F430 schaltet nur bis zum zweiten Gang
A64f
So lange hielt noch keine Batterie im Ferrari bei mir. Wenn plötzlich viele Fehlermeldungen auf einmal kammen war es immer die Batterie bei mir. Ausnahmslos. Egal, bin mal gespannt was der Freundliche sagt und drücke Dir die Daumen.
Woher weißt du das die noch gut ist? Ich hab quasi kein Auto wo eine Batterie viel älter als 5 Jahre ist. Heißt jetzt aber nicht das deine Probleme davon kommen.
Die Batterie geht den Winter über an ein Erhaltungsgerät ( 5 Monate ) eigentlich zu lange ..
Springt nach dem Winter sofort an ......
Ich hatte beim 360 damals auch mal das schöne rote Symbol der Schaltung verursacht durch eine defekte Batterie. Anschliessend wurde bei mir in der Garage die Gänge neu angelernt bzw programmiert und das war es. Ursache war tatsächlich die Batterie
vor 12 Stunden schrieb Jerry88:
jeeeep , alles tutti , Batterie ist aber auch schon 9 Jahre drin
Kann ich über, kann ich über !!! 😂
...habe in meinem 430 Spider BJ 2008 wohl noch die erste Batterie drin. (mutmaßlich. ich habe das Auto 2011 gekauft und seitdem die Batterie jedenfalls nicht gewechselt)
Läuft immer noch einwandfrei der Bock, noch nie eine Fehlermeldung gehabt.
Jeden Winter natürlich Erhaltungsladegerät.
Wie ist es denn überhaupt bei den aktuellen Modellen mit der Schaltung , ist ja ein anderes Getriebe verbaut , aber Elektronik ist doch auch zu hauf verbaut
vor 19 Stunden schrieb Jerry88:
Es hängt die Kolbenrückholfeder, ist ein bekanntes Problem für die MKL😉
vor 40 Minuten schrieb Jerry88:
was ist denn MKL ??  Ich kenne nur SKL 🙃
S steht für Süd, M für Mitte. Mensch! ;)
Hallo A64f,
Am 21.9.2015 um 15:01 schrieb A64f:
Ich habe folgendes Problem mit meinen F430 F1 ,
Seit ein paar Tagen leuchtet die Kontrollampe für das F1 Getriebe , das Schalten ist nur bis zum zweiten Gang möglich . Trennschalter umgelegt ein paar Stunden gewartet und alles funktioniert wieder .
So am nächsten Tag Fahre ich wieder stelle das Fahrzeug ab und wie ich ihn wieder angestartet habe war wieder der selbe Fehler und leider hilft auch kein Batterie Resett mehr .
Habe jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen und da steht Fehler " P2794 Schaltrichtung Stromkreis niedrig "
Hat eventuell Jemand eine Ahnung wo der Fehler ist ? Danke
Max
Oh, das klingt wirklich ärgerlich. Es ist nie spaßig, wenn das Auto plötzlich Probleme macht, besonders wenn es sich um einen so schönen Wagen wie den F430 F1 handelt. Der Fehlercode "P2794 Schaltrichtung Stromkreis niedrig" deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich ein Problem mit dem Schaltrichtungssensor oder dem entsprechenden Stromkreis gibt. Das erklärt auch, warum du nur bis zum zweiten Gang schalten kannst.  Es könnte sein, dass ein Sensor ausgetauscht werden muss oder dass es ein Problem mit einem Kabel gibt. Ich hoffe, dass das Problem schnell gelöst werden kann, damit du bald wieder unbeschwert unterwegs sein kannst!
