Diverse Fehlercodes beim Ferrari F430
Spicehawk
Moin
@laie24: Ein Tip: Bist Du ADAC Mitglied? Da deine Motorlampe leuchtet, hast du ja einen Fehler drin, also ruf beim ADAC an und frage, ob mal ein Strassenwachtfahrer vorbeikommen kann, die haben sehr gute Tester an Bord, damit kann man auch Ferrari auslesen.....
MfG Ulf.
PS: Den Tip hast du nicht von mir:D
  • Haha 5
vor 9 Stunden schrieb Ulf.M:
Moin
MfG Ulf.
Vergiss es😉
Hallo Profis,
ich hab noch einen bzw. 2 Neue...😔
neben dem P1536 erhalten ich seit neuestem  Fehler:
Suspension Module Sachs Skyhook 1 Problem
U1706 No communication with NFR
und...
Digitek Instrument Cluster 1 Problem
B1005 Suspension failure
vermutlich hängen diese Fehler zusammen?
Hatte jemand schon mal so einen Fehler gehabt?
Scheint ein Fehler an der Kommunikation zwischen Fahrwerk und Steuergerät zu liegen???
Eventuell wieder ein Kabelproblem?
Parallel habe ich gelesen das es ggf. an der Batterie liegen könnte? Weil schwach und sie nicht mehr die Leistung bringt?🤔
Für Eure Unterstützen herzlichen Dank Vorab.
LG, Laie
Ich würde dir wirklich raten in eine kompetente Werkstatt zu gehen mit einem SD3-Tester. Alles Andere ist hier ohne am Auto zu sein Raterei. Was nützt es dir zu wissen was es sein kann? Man sollte ja wissen was es ist und dies könnte man wesentlich abkürzen. Batterie, Kabel, Steckverbindungen und und und... KANN vieles sein...
vor 5 Stunden schrieb jo.e:
Du brauchst keinen SD3……Texa mit Supercars ist bei vielen Dingen sogar besser😉
vor 6 Stunden schrieb laie24:
Hallo Profis,
und...
LG, Laie
Und mit welchem Tester hast du diese jetzt ausgelesen?
  • 6 Monate später...
Hallo Spicehawk,
Hallo Profis,
ich wollte Euch einen Status zu meinem Problem mit den Phasenversteller geben.
Ich hatte doch Probleme damit, könnt ihr Euch noch erinnern???
Also ,der Wagen war beim Freundlichen und sie haben den Phasenversteller komplett getauscht
