Achsmanschette Ferrari 328 – Erfahrungen mit Febi 38345?
hat jemand von euch schon die Achsmanschette Febi 38345 beim Ferrari 328 verbaut?
Mir kommt der Innendurchmesser etwas zu klein vor, und ich bin unsicher, ob sie wirklich passt oder ob man sie eventuell anpassen muss.
Wäre super, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte – ob sie dicht sitzt oder ob ihr eine bessere Alternative gefunden habt.
Grüße, Andrea
vor 3 Stunden schrieb 328GTB:
Genau! Vom richtigen und neuen Faltenbalg liegt der größere Innendurchmesser bei ca. 61/62mm. Gebraucht und gedehnt noch einmal 1-2mm weiter.
Der Flansch am Gelenk hat bei mir einen Durchmesser von ca. 64mm.
Die Bauform vom original Faltenbalg ist anders und im Vergleich weniger hoch.
Ich müsste noch einen neuen Satz haben. Wieviele Achsmanschetten benötigst Du. Sind die Wellen schon ausgebaut?
Rene
Hi Rene,
ich habe die Welle noch nicht ausgebaut, hatte die Febi bestellt die war günstig, weil ich gelesen hatte, das diese
passt. Hab die Febi erhalten und die hat keine Schelle am kleinen Durchmesser. Darum hatte ich gefrsagt ob einer die
Febi schon am 328 montiert hat.
Der 308 und der 348 sollte ja die gleichen Gelenkschutzhüllen haben.
Gruß Andrea
Ich habe die Manschetten (308 QV) vor Jahren mal gewechselt und habe auf Empfehlung aus dem Forum hier welche vom Audi A3 verwendet. Passten perfekt und sind bis heute dicht. Leider weiß ich nicht mehr, von welchem A3 sie waren 😒
Ich habe an meinem Mondial ( Baugleich 328) die Universalmanschetten verbaut. Einfach auf den passenden Außendurchmesser abschneiden.
Eigentlich sind die für die Montage mit Kegel oder Spreizer gedacht, geht aber beim Ferrari nicht. Also ganz konventionell Antriebswelle raus, und Gelenk zerlegen.
Die Manschetten passen gut und sind durch den dehnbaren Gummi extrem widerstandsfähig. Hab ich seit 2 Jahren drinn, alles gut bisher.
Preis je  6,50 € mit Gelenkfett und 2 Klemmschellen😁
  • 5 Wochen später...
