Interieur des Ferrari Luce wurde vorgestellt
Nun hat es das einzig wahre Leitmedium bestätigt - was hier zu recht vermutet worden ist.
Es ist Apple Design. Jonathan Ive, der berühmte Gestalter des iPhone und legitimer Nachfolger des unvergessenen Dieter Rams (Braun), hat zwei Jahre lang die neue Designsprache nebst Bedienkonzept erarbeitet.
https://www.bild.de/leben-wissen/auto/von-apple-zu-ferrari-iphone-designer-baut-neues-ferrari-cockpit-698c3fbff4d0b8d94ca1854c
erm … ist im Video eine Seite vorher alles erklärt: Designstudio, Entwickler, Paddels, Haptik, OLED …
vor 11 Stunden schrieb OpenAirFan:
Kurzum, Paddles sind Pflicht. Wenn Ferrari die nicht haben sollte - auf den Bildern kann ich die nicht identifizieren
Die Paddles sind deutlich zu sehen und in verschiedenen Texten auch erwähnt.
vor 11 Stunden schrieb Jens klt:
Vermutet? Ferrari hat es doch selbst geschrieben und Bilder veröffentlicht.
Mit den Paddles „schaltet“ man bei bergab Fahrten herunter etc.
Auf der Seite ist das beschrieben dass man mit den Paddles das Drehmoment anpasst - also eher Getriebesimulation beim "Gasgeben".
Anpassung der Rekuperationsleistung sehe und lese ich da nicht.
Zum Bremsen ist das Bremspedal da - und nicht das Gaspedal. Mit einem Paddel on the fly die Bremsleistung stufenweise anzupassen ist doch totaler Quatsch und im schlimmsten Fall unsicher.
Geschickt eingefädelt seitens Ferrari würde ich sagen.
Wenn das Ding floppt (und das wird es) war es ein externer Entwickler und nicht die heiligen Hallen von Maranello 😁
Flopp oder nicht, das ist die Frage. Für Ferrari wäre es nicht das Ende, wenn es nichts wird. Sie waren mit dem E-Thema vorsichtiger als andere.
Wofür braucht man einen Designer um alles 4eckig zu machen? Das kann sogar ich mit Paint genau so gut.
Ich wette die Applebande ist für das Paint-Design nahe 8-stellig kompensiert worden.
vor 6 Stunden schrieb s-r-boom:
Sorry, aber das Display rechts inkl. den Graphen sieht für mich nach Überwachungsmonitor aus, ob der Rentner am Steuer noch lebt 😅
  • Haha 16
Am 11.2.2026 um 13:20 schrieb Eno:
Mich nervt bei den DKGs schon, dass ich keinen "ausgekuppelten Freilauf" habe
Beim 458 beide Schaltwippen kurz gleichzeitig ziehen und schon rollt er.
Hallo s-r-boom,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für andere Modelle - Ferrari (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Mach mir den Mund nach (d)einem 458 nicht noch wässriger, als er eh schon ist ;)
Der 458 ist für mich bekannter Maßen eh Peak Ferrari Mittelmotorsportwagen.
Einem lieben Menschen wie Dir gäbe ich 20KCHF Rabatt wenn: Du ihn länger behältst, fährst und pflegst wie den Orangen. Dann wäre er in guten Händen und ich sehe ihn hier bei CP immer mal wieder. 😉
vor 6 Stunden schrieb Eno:
Du bist wahrscheinlich noch nie ein elektrisches Fahrzeug gefahren und ich habe es schlecht beschrieben. Die Paddles erhöhen nicht die Bremsleistung, die Bremsen gibt es ja unabhängig davon, sondern den Widerstand des Motors, genau wie beim Runterschalten. Wenn Du im 1. Gang auf 50 km/h beschleunigst und dann vom Gas gehst, bekommst Du einen ähnlichen Effekt beim Verbrenner. Und wenn Du eine Passstrasse bergab fährst, kannst Du natürlich ständig bremsen, normalerweise schaltet man aber in einen geeigneten kleineren Gang. Genau den Effekt haben die Paddles beim Elektrofahrzeug. Daneben gibt es noch einen „intelligenten“ Modus, der würde bergab die Geschwindigkeit halten, vor einer Kurve verzögern etc. Die Paddles sind für den Fahrspass da.
Oder zu lange an der Ampel stehen und genau dann wenn man losfahren will denkt der 458: Och jetzt hab ich kein Bock mehr und gehe in den Leerlauf, du steigst aufs Gas, drehst nur hoch und der AMG Proll neben dir meint du willst Rennen fahren :D
  • Haha 8
vor 6 Minuten schrieb nero_daytona:
Habe ich der ganzen Zeit nie erlebt.
Mit einem geliehenen Lamborghini Gallardo ist mir das 2014 tatsächlich mal passiert. Mit dem 458 noch nie.
vor 5 Minuten schrieb OpenAirFan:
Stimmt ;)
Ich habs u.U. auch falsch in der Vorstellung aufgrund der Beschreibung bei Ferrari, dass man mit den Paddles das Drehmoment beeinflusst.
Das wird prinzipiell beim Beschleunigen ja nicht benötigt - Hyunday hat das soweit ich weiss als erstes verwendet, um  einen Modus zu bieten, der beim Beschleunigen ein Getriebe simuliert - zu oft am rechten hebel gezogen und das Drehmoment wird künstlich begrenzt als wäre man in einem zu hohen Gang. Sie simulieren sogar eine Maximaldrehzahl und erst wenn man dann "hochschaltet", gehts weiter.
Man ist also der Mienung, der Fahrspass ist nur da, wenn man einen Motor mit Getriebe simuliert - warum baut man dann keinen Motor mit Getriebe, statt das Ganze zu simulieren? ;)
Das Ganze jetzt in Verbindung mit der Rekuparationsleistung - kommt wahrscheinlich auf die Implementierung an - wenn ich schneller fahre und in einem höheren Gang bin müsste die Rekuperationsleistunggeringer werden. Dann müsste es so aussehen, dass man rechts zieht um das "Getriebe" hochzuschalten und schneller fahren zu können aber damit gleichzeitig die Rekuperation verringert. Dann passts, was das Verhalten angeht. (Hatte im Kopf erhöhen = höhere Rekuperationsleistung, was fatal wäre, denn dann hätte man bei höherer Geschwindigkeit auch die maximale Rekuperation - entgegengesetzt zu dem, was man kennt.
Es gibt ja auch Hersteller, die das "Hochschalten" beim DKG am Hebel in der Mittelkonsole nach vorn implementiert haben, satt richtig nach hinten... ;)
Aber das alles synthetisch, nichts mehr echt - Motorsound noch aus den Lautsprechern dazu, hui was das ein Fahrspass wird...
vor 47 Minuten schrieb Thorsten0815:
@Eno soll ich Dich nach Basel fahren ?
  • Haha 5
Ich merke ganz genau, was ihr Beiden da treibt... ;)
Thorsten reisst mir nur die Rübe ab, wenn ich den Wagen in meiner Lieblingsautofarbe folieren lassen würde.
Design & Funktionalität gefallen mir sehr. Kann mir aber noch so gar nicht vorstellen, wir das Äußere dazu aussehen wird.
vor 21 Minuten schrieb Eno:
Ich glaube, dass wäre kein Problem. Ich kann dich ja als Step One zu Claus fahren 😂
vor 2 Stunden schrieb nero_daytona:
Gibt aber gaaaaaanz viele AMG Prolls bei denen du mit einem 458er keinen Stich machst.
vor 1 Stunde schrieb Eno:
Ich hätte eine Top-Adresse in Amberg....liegt quasi am Rückweg.  😁
  • Traurig 1
@C.Behr Ist das in Amberg auch eine Top Adresse für Keramikversiegelung? Meinen bisherigen in Schwandorf gibt es leider nicht mehr - war auch eine Top Adresse.
vor 7 Minuten schrieb C.Behr:
Mach weiter Claus, bald haben wir ihn😂😂😂
  • Haha 8
