Actuator (Stellmotor) Stossdämpfer Mondial T
Rollihobby
vielleicht kann mir der ein oder andere weiterhelfen.
Ich habe mir vor kurzem ein Mondial T Cabrio gekauft. Deutsches Fahrzeug mit wenig Kilometer von einem Sammler, der es aber mehr kaum bewegt hat.
Habe jetzt folgendes Problem. Die Kontrolleuchte für das Fahrwerk leuchtet. Bei drehen des Zündschlüssel geht es an, ganz kurz aus und dann wieder sofort an.
Meine Befürchtung war, das einer der Stellmotoren defekt ist. Daher habe ich die beiden hinteren abgenommen und geschaut was passiert. Der eine arbeitet korrekt der andere macht eine kurze Bewegung hin und her aber nicht vollständig wie es sein soll.
Die Stellmotoren haben die Nummer 158732. Die sind doch aber eigentlich für den 355 oder?
Habe mal bei einem englischen Händler nachgeschaut, da heißt es, es müsste die Nummer 137831 sein.
Kann es sein, dass bei einem späten Mondial T Modell schon die vom 355 verbaut wurden?
Was würdet ihr mir empfehlen? Sollte man so was evtl. auch gebraucht bekommen?
Wäre schön, wenn ihr mir bei dem Problem helfen könntet.
LG Thomas
Sollte es zutreffen, dass die Stoßdämpfer wie beim 355 arbeiten (ich weiß es nicht), dann ist meistens das Zahnrad oder das Stellrad kaputt. Die gibt es leider nicht einzeln. Es muss der ganze Aktuator gekauft werden. Eine andere Möglichkeit ist, die Teile nachzufertigen. Wenn Du also jemanden kennst, der eine CNC-Fräsmaschine hat...
Die Zahnräder gibt es wohl einzeln. Natürlich nicht bei Ferrari, sondern beim Hersteller der Federbeine Bielstein.
In den USA werden auch die Stellmotoren repariert. Es passen auch die der Corvette. Sind aber dann schwarz.
Volker
Hallo Volker, hallo Klaus,
vielen Dank für die Tipps.
ich habe die Stellmotoren gestern getestet, beide arbeiten außerhalb des Systems einwandfrei (Rundlauf). Es ist auch nichts abgebrochen.
Entweder die beiden (die ja vom 355 sind) funktieren nicht mit dem System oder das Steuergerät ist defekt.
Da wir in Spanien leben habe ich keine Möglichkeit das auslesen zu lassen.
Gruss Thomas
Also ich habe bei meinem Mondial-t 2 Stellmotoren der Corvette verbaut. Ich habe dann die Schwarzen nach vorne unter die Abdeckung gesetzt und die Roten nach hinten, wo man sie sieht.
Dass das Steuergerät defekt ist, glaube ich nicht.
Meistens sind die Zahnrädchen defekt.
Volker
Am 27.2.2020 um 07:40 schrieb Rollihobby:
Gruss Thomas
... irgendwo in Spanien wird doch jemand das Auto an den Tester hängen können. 😋
Oder ein neuer Aktuator wird besorgt und testweise dort verbaut wo der Verdächtige werkelt.
Hallo Rollihobby,
Am 27.2.2020 um 23:48 schrieb khv250:
Volker
Hallo Volker, hast du eine Teilenummer von den Corvette Stell-Motoren und weißt du was die kosten?
Gruss Thomas
Hallo Thomas!
Ich habe leider keine Bestellnummer. Ein freund von mir handelt mit Corvette-Teilen. Ich konnte mir aus einer Kiste zwei rausholen.
Neu sind die bei GM wahrscheinlich auch nicht billiger. Aber die Suche nach funktionierenden Gebrauchtteilen ist deutlich einfacher.
Da die bei mir plug & Play waren, gehe ich auch davon aus, dass die vom 355 auch funktionieren sollten.
Volker
  • 3 Monate später...
leider bin ich immer noch nicht weiter.
Gibt es denn hier keinen Ferrari-Spezi der weiß, ob es einen Unterschied zwischen 137831 (Mondial T) und 158732 (F355) gibt?
Rein äußerlich sehen beide gleich aus.
LG Thomas
  • 2 Jahre später...
