Softtouch Coating löst sich auf/Lösung?
Manfred C.
Moin,
ganz neu mit nem F-Mobil, dem 360er Modena habe ich schon einiges hier gelesen. Vielen Dank an ALLE, die ihr Wissen hier weitergeben.
Vermutlich habe ich es beim Kauf nicht bemerkt,  es "klebten" jetzt die Schalter als ich das Fahrzeug aus dem Winterschlaf holte. Habe auch zwischendurch mal ne Runde gedreht, Batterielader angeschlossen etc.  Dachte bei den Schaltern an eine einfache Lösung: Die Schalter mit klarem Nagellack zu überziehen. Hat das schon mal jemand probiert?
Hatte ich bei meinem mit Spiritus gereinigt, vorsichtig reinigen da sich sonst die weiße Beschriftung lösen kann, und mit mattem Klarlack lackiert. Mit dem matten Klarlack finde ich ist die Haptik angenehmer als mit Glanzlack. Wenn die Oberfläche rauher sein soll vorher mit Strukturlack lackieren, den gibt es in unterschiedlicher Strukturstärke.
Moin Manfred,
ich glaube was das Thema angeht ist echt schon alles gesagt worden. Guck doch einfach mal was die Suche ergibt.
Das entfernen des Coating geht mittels Ausbau der Teile und dann Isopropanol (Industrie Aktiv Reiniger) fuer 2,- der Liter und jede Menge Lappen/Buersten.
Die Teile wo Gefahr laeuft die weissen Beschriftungen zu verlieren sind auch genannt worden.
Ansonsten gibt es mittlerweile auch Firmen hier im Lande welche das machen... Guenstig ist der Spass aber nicht.  Ansonsten die ueblichen Verdaechtingen von StickyNoMore und der andere da.
Joerg
Mein Maserati ist auch schon sehr anhänglich geworden.
Ich werde wohl die ganzen Teile ausbauen und zu StickyRX oder StickyNoMore schicken.
Einmal machen und dann richtig ist sicher die günstigste Lösung.
In einer möglichen Verkaufsanzeige kommt es sicher besser wenn man schreibt, daß die Teile bei Stickxxxx gemacht
wurden, als mit Nagellack von L'Oreal.
Günstig ist wenn man das alles selber macht. Und zwar ohne Nagellack oder sonst etwas... wie das geht hatte ich in diesem Thread gezeigt:
Nachteil - es ist zeitaufwändig! :wink:
Mein Auto hat diese Probleme zwar noch nicht,  aber bei den beiden Softlack Knöpfen meines Becker Radios habe ich die Spiritus - Reinigungs -  Methode nach dem lesen des o.g. angewendet.
Vielen Dank dafür an jo.e
Danke an alle für die schnellen Antworten. Tolles Forum!
Ja, ich hatte mich auch schon eingelesen, dachte es gäbe inzwischen eine Abkürzung. Und ich vermute, dass die Schalter (klebrig) geworden sind, nachdem das Auto vor Übergabe nochmal gründlich aufbereitet wurde. (Konnte man auch im Forum lesen, dass das einer der Gründe sein könnte). Ansonsten können wir uns zu dritt (die an 2 Tagen Probe gesessen haben) nicht erinnern, dass da im Herbst etwas "geklebt" hatte.
Ist übrigens ein schwarzes Teil. Ganz unauffällig wie sich das für einen Norddeutschen gehört. ;-))
vor 10 Minuten schrieb Manfred C.:
Kann durchaus sein. Irgendwann fängt es an und dann eben rapide. Der unangenehme Teil ist - nach dem Abbauen - das Saubermachen. Nach meiner Erfahrung gibt es keine Methode, die für alle Fälle geht. Die Methoden sind abhängig vom Zustand: sehr klebrig, wenig klebrig, noch relativ fest ... die Mittel sind basische Substanzen wie Seife, Sattelseife, Waschmittel bis organische Lösungsmittel wie Isopropanol, Alkohol, Azeton. Mit Azeton muss man ganz vorsichtig sein, da auch der Kunststoff selbst angegriffen werden kann. Ein Einlegen in heißes Wasser + Waschmittel über Nacht und dann abbürsten. Ganz klebrige Teile mit Spatel abschieben. Viel Erfolg.
Grüße André
Der Versand nach USA ist nicht mehr nötig.
Es gibt gute Lösungen vor Ort.
Habe meine bei Mayer in Schwaikheim machen lassen. Sind wieder sehr gut geworden.
Meiste Arbeit ist Ausbau. Man kann dann ja in allen Ecken mal "aufräumen". ??
Da fährt Man oder Frau ein etwas hochpreisige Spielzeug und möchte mit Nagellack Herstellungsfehler beheben. Kann ich nicht nachvollziehen. Da wird spätestens beim Verkauf abgerechnet. ??
Wenn es wirklich am Geld liegt, kann man das ja vielleicht in mehreren Chargen machen. Dann sollte man wohl zusammenhängende Bereiche machen.
Bernhard
Hallo Manfred C.,
Danke moonmaus für Deinen hilfreichen Kommentar, Absatz 1.
Was hat Dich geritten so einen grenzwertigen Kommentar in Absatz 2 abzugeben?
Ich spare mir dieses "hochpreisige" Spielzeug nicht vom Mund ab. Wäre auch unsinnig, da ich noch 3 Spielzeuge aus Stuttgart unterhalte und mich an diesem F-mobil beteiligt habe.
Alle hilfreichen Kommentare haben mich aber nun überzeugt, dass zu erst wohl mal ausgebaut werden muss. Dann weitersehen.
Danke nochmal.
Manfred
Darf ich hier mal in die Gemeinde fragen, ob ihr mir vielleicht auch weiterhelfen könnt? Habe ein ganz ähnliches Problem bei einem Golf R32, auch bei dem werden die Softtouch-Oberflächen ziemlich klebrig. Wir hängen irgendwie an dem Auto und wollen den uns weiterhin lassen, daher wird er auch gehegt und gepflegt.
Teile die ich selbst schon austauschen konnte, wie z.B. Lichtschalter und alle vier Blenden um die Fensterheber in den Türen, sowie die Türgriffe habe ich bereits selbst gegen neue Teile getauscht. Das hat v.a. bei den Türen viel gebracht, weil die neuen Teile erst gar nicht so dämlich beschichtet sind.
Es gibt aber noch so Bereiche wie die DSG-Schaltkulisse oder die Knöpfchen der Radioeinheit, für die ich noch keine Lösung gefunden habe.
Ließe sich auch da was machen? Danke!
Maserati Spyder 2005. Auch so gemacht wie @Alaska die Ĺüftungsgitter und Klappen ausgebaut und in warmes Wasser mit Spüli gelegt und mit Geschirrbürste sehr schonend geschruppt in mehreren Durchgängen. Die Pappe war wirklich dick und grausig sorgar der Michl hat ob dem Ergebnis gestaunt.
vor 5 Minuten schrieb fridolin_pt:
Mit Ethanol vorsichtig abwaschen, auch im eingebauten Zustand, hat bei mir gut funktioniert.
Deine bessere Haelfte haette dich bestimmt auch eingenorded wenn du den Wohnzimmertisch versaut haettest ;)
Joerg
vor 20 Stunden schrieb fridolin_pt:
Mit Ethanol vorsichtig abwaschen, auch im eingebauten Zustand, hat bei mir gut funktioniert. Nur Umgebung schützen.
vorher oral kurz auf Prozente testen :wink:. Im Ernst: das teuflische an dem Zeug ist, dass  in unterschiedlchen Auflösungsphasen unterschiedliche Mittel helfen. D.h. man muss testen und ein Mittel, das alles kann, gibt es nicht.
  • 2 Jahre später...
Also ich will ja nicht besserwisserisch bei Euch ankommen, aber was zum Thema "Luft.-/Heizungsdüsen beschrieben wird ist so ein Durcheinander, dass dies geschreibsel keinem wirklich hilft!
Zum "Softtouch Coating löst sich auf/Lösung?"  Düsen durch/mit Fingern ggf. Hacken herausziehen, geht problemlos da diese  im Armaturenbrett nur eingeklemmt sind und sich mit wenig Gewalt heraus nehmen lassen.
Diese Düsen dann mit Tüchern oder Küchenpapier und Nagellackentferner reinigen bis der ganze schwarze Schleim abgeputzt ist. Soooo  ggf. noch einmal mit Kunststoffreiniger nachpolieren, fertig. Düsen wieder in der richtigen Lage hinein drücken. Schluss . . .    Funktioniert auch mit Schaltern und Anderem!
Am 27.7.2021 um 21:14 schrieb Berndtle:
..und Nagellackentferner reinigen bis der ganze schwarze Schleim abgeputzt ist.
Sorry, aber das sollte bekanntlich bei Kunststoffen nur als allerletztes Mittel angewendet werden.
  • 6 Monate später...
Schau Dir mal die Vorher Nacher Bilder bei Facebook an und auch in den YT-Videos von denen. Besser als vorher, jedoch nicht unbedingt perfekt. Je nachdem, wie hoch der Anspruch ist und wie viel die verlangen, würde ich entscheiden.
Teilweise sind die Aufdrucke nicht zentriert oder ausgefranst bzw. nicht 100%ig ordentlich z.B.
