Fikawa das Spielzeug
@Thorsten0815 Das Gewicht wird wohl so bei 80:20 sein oder so ähnlich. Was an sich aber normal ist für Frontkratzer Kleinwagen im Motorsport. Das ist unter anderem auch ein Grund wieso sich solche Cup Autos wie der Fiat 500 so leicht umdrehen lassen ...
Die Gewichtsverteilung kommt der Trommelbremse an der HA zu gute ... dann hat die nicht so viel zu tun :-D Die VA kann das schon abfangen.
Ein kleines Update: Aktuell ist viel Detailarbeit, die man später nicht sieht.
sz4Ws5KzotSXDh5UQrTa8Eda2C3_v8QYyqc9OWa6
Der Motorhalter ist fertig, und die Rekonstruktion der Längsträger ist am laufen. Außerdem kommen direkt eine ordentliche Dom-/Vorderbauabstützung rein.
O92MSSZPNpSpEAiPpgpBYKok6V4aP7BuKmFgmHN5
Material ist an der Stelle S235JR, 30x30x3 bzw. 40x40x3.
Die Idee mit der Abstützung habe ich hier her genommen...
http://www.cento-world.de/rennratte-reloaded-techn-daten-update-t48503.html
Einen Seicento mit ZX9R Motor und FWD habe ich auch gefunden:
Die Verstärkungen sind jetzt fest eingeschweißt
-Q2ThaCv5Ga0_CzKGcHdfIZWzghiU6p5F1raMbK4
und das originale Radhaus passt sogar noch rein :-) das war unser Ziel
LQvMzFNOdpwpfojYhrEnyPoonV2iJ-4Pek2h6P0d
Der Motor hängt jetzt endgültig fest drin. Die Kotis sind wieder drauf. Sieht fast original aus.
ehztHI3SRexV5Un3kG4BVHA7GrneNRxE4K0_HQR7
Die Verstärkung für den Vorderbau sind aktuell in der Mache, erste Teile sind schon eingeschweißt.
VCXPIZcxExY-AH_-3upiwzrlhay36b3K1KC4V_ee
QSKK_1NSLdYBMeoQ0UuyH8_ae5gDeuNY3ThDNs0D
Nach Weihnachten sollte das ganze soweit fertig sein. Die Querverstrebungen sind schraubbar, damit man den Motor leichter ein- und ausbauen kann.
Stoßstange und Kotis sind drauf, sieht ja fast wieder original aus.
tlf7rO6J-RNGD7t1JviIszlRsqEZiOQWvw_U1bmq
Die Kühler durften auch schon mal Probe sitzen. (Ölkühler fehtl auf dem Bild, und NSW kommt noch weg)
OllbGqP34bo7FidUGpmHxC25n-af4JnT2en6cn-G
Ja an der Haube, da müssen wir noch arbeiten. Hinten kommen Erhöhungen rein, vorne muss ordentlich an den Innereien rum geschnitten werden. Und der originale Haubenhalter verschwindet komplett, hier ziehen Aerocatches ein.
a60saDapq6P_v_XElyPGr9cEp89EFVE6hxzxS6wK
An der Seite kann man noch erahnen wo der Motor her kommt
fslH3b1YxpBbxxBci40I0LL3WsfAH0DW7np2goF2
Es sieht aktuell zwar alles schon so aus, als müsste nur noch der Schlüssel rein und los gehts. Aber da ist noch ordentlich Arbeit. Wenn alles glatt läuft, vielleicht Ende Januar, dann läuft der Motor. Aber dann fehlen immer noch Kraftübertragung, Elektronik (wir wälzen gerade Schaltpläne, darüber gibt es zum Glück sehr gute Unterlagen), Kraftstoff und "alles wieder zusammen bauen".
So, ich hatte danke Urlaub mal die Möglichkeit das Auto im hellen draußen zu fotografieren.
YDWzRMa99a5drGBaqs_2JjY-l2myYEmpFiWhZT1l
Weiter zu geht die Haube aktuell nicht, das GW FW ist relativ hoch, und man merkt (optisch) die fehlenden Abarth Seitenschweller gegenüber dem gelben Seicento.
Die Schaltkonsole für die Schaltung des Motorradgetriebes ist auch in der Mache. Es müssen nur noch die Erleichterungen, div. Löcher, Passungen usw. gemacht werden. Aber wie es später funktionieren soll sieht man schon gut.
Die Federn sind aus einer Fiat Bremsanlage und gerade so stark genug um den Hebel nicht zu leichtgänig werden zu lassen.
8NabhM7gfC7cOpcfJH9NHl8D60Q_LrhLRGhhc-LI
Die Ansteuerung ans Motorradgetriebe erfolgt über eine Umlenkung und ein Gestänge. Letzteres besteht aus alten Kugelköpfen eines Fiat Getriebeseilzuges und einer passenden Stange.
PS: Bevor einer fragt, die Federn sind in Schrauben eingehakt, drumherum ein eingeschnittenes Rohr, damit sie nicht abspringen können.
Auch im neuen Jahr geht es weiter.
Ölkühler sitzt an Ort und Stelle
n-ooEWE5mNTSljUFcXB6_LkiGDPBI1ojy62p-5Uk
Lüfter für den Wasserkühler sitzt an Ort und Stelle
N_95M0RHnG-PiMxMI4UZSTInPkHi84aN1K56yZO2
der Vorderbau ist jetzt komplett zusammen gebaut (leider ohne Bild)
Die Schaltkulisse für den Schalthebel ist ausgefräst und der Schalthebel passend gebohrt und auf Maß gehohnt für die Nadellager die als Lagerung dienen.
Und aktuell wird an der Abgasanlage gebaut. Passende Halbschalen um die ESD ordentlich fest zu bekommen, konnt ich dank neuem Equipment für die Fräsbank endlich anfertigen.
o10q9GiB9K8J97dUXMQgczxdUFam5FfPGBTA8k7y
Als reiner Theoretiker der CAD Fräsen an der Uni in Kursen "am PC" gelernt hat, da zwar auch nur die Grundlagen, ist es für mich immer wieder erschreckend wie wenig man eigentlich wirklich weis wenn man von der Uni kommt und keine praktische Ausbildung oder längeres Praktikum in einer Dreh-/Fräserei hatte. Im CAD Programm wäre ein Kreis mit D:130mm und vielen Aussparungen drumherum ein Klacks gewesen. Die CNC Fräse hätte das auch sauber umgesetzt. Per Hand dauert das 4-5h und wird trotzdem nicht so schön und maßhaltig wie eine CNC Fräsung. Mit etwas Übung sollte man es zumindest optisch schöner hin bekommen. Mit jeder Stunde an der Fräse lerne ich immer mehr dazu, leider auch mit entsprechendem Verschleiß ... aktuelle hat das Projekt Fikawa schon vier 8mm ALU HSS Fräser gefressen ... jeder einzelne hat mich sehr aufgeregt, weil es meist aus Unwissenheit oder Fahrlässigkeit heraus passiert ist. Hier oder da mal nicht genau auf gepasst, und dann frisst sich auch ein Fräser mal im Alu so fest dass er einfach abreißt. Oder einfach auch nur mangelhafte Befestigung des Werkstücks im Support, die Fehler mache ich nur einmal.
Ihr seid der Hammer! Bitte immer weiter machen!
Hallo Hessenspotter,
Es geht weiter
Endschalldämpfer sitzen an Ort und Stelle
ZC4S0UVaEli_6zZosOtAP6-sPcGiiUSEdYwXCy13
pnh73jr1WktSMXg8PGxQF19To6lvfvhMBjj-kiPQ
Jetzt muss "nur noch" die Verrohrung fertig gestellt werden. Er bekommt auch noch einen Mittelschalldämpfer, die originalen Dämpfer (die rund 100tkm runter haben) sind eventuell nicht ausreichend für das 95DB Limit in Zolder. Ein nagelneuer Absorbtionsdämpfer aus einem Megane (keine Ahnung welcher Motor) mit passendem Durchmesser lag noch im Keller rum. Die Kawasaki Endschalldämpfer müssen noch etwas umgearbeitet werden, aber soweit passt schon alles.
Passendes Rohrmaterial lag noch im Keller rum
oGphtwTsTXmScLXaWS6nEZkXsiRlB2jQ6650yUF-
Dann noch etwas Technik
LbbYdmvrjBmc3lXdSyiQf74mlJAwKDTAp1SNDCli
Links ist der tiefer gelegte Getriebehalter zu sehen. Dadurch konnten wir die Antriebswelle ca. 20mm tiefer bringen, dem entsprechend auch der Motor 20mm tiefer etc. Leider wird er auch dadurch auch der tiefste Punkt des Fahrzeuges und muss dem entsprechend geschützt werden. Rechts ist der Ausgang des originalen Krümmers.
Und noch mal den "Antriebsstrang" im Detail, wo noch alles fehlt
iW-RwlqekNywlnBEQrG6kIv6uFiCp9onsO5AQ5tZ
Unten ist der Getriebeeingang, oben der Getriebeausgang vom Motorrad. Dazwischen die Antriebswelle für die rechte Seite.
Gestern hatte ich auch ein Teil für die Heizungsverrohrung für den Fikawa auf der Fräsbank. Aus normalen Anschlussstücken (1Zoll Schlauch) mussten Adapter aufgefrässt werden, um sie an entsprechenden 28mm Kupferleitungen auf zu löten.
o_1Zzvif9IHWJ-MVEqOuFk07l158D3M6wEcJSCoP
Und heute wurde das teuerste Teil für das ganze Projekt geholt.
oWbGEXkSux4X7jyPfWOcFZHzONw6A4FKCeRACeWC
Wiechers Überrollkäfig, mit doppeltem Flankenschutz, H-Strebe, Diagonale Kreuzstrebe und alles in CroMo4, was wir aber erst bei der Abholung heraus gefunden haben. Der Käfig stammt aus einer Projektaufgabe und hatte vor 6 Jahren einen NP von 1600€, heute würde er bei Wiechers ca. 2000€ kosten. Dafür wiegt er aber auch nur ca. 30kg. Und ist somit gerade einmal so schwer wie der Überrollbügel im ersten Seicento (der aus ST.52 ist). Er war so günstig, das wir dafür extra 850km gefahren sind (Hin und Zurück). In anbetracht der Tatsache Fikawa halt deutlich schneller wird als der erste Seicento ... haben wir uns trotz der Kosten für einen Käfig entschieden, Sicherheit geht da nun mal vor.
Das ist einfach ein cooles Projekt was Ihr da auf die Räder stellt!!! :geil:
Es geht weiter ... nach dem ein Pajero 4 Tage die Bühne mit Anlasserschaden blockiert hat. (Danke Bosch an dieser Stelle für defekte frisch überholte Ware aus der Ukraine)
0-Vd_vxnpXyr_eKF1noRYB_ONv3tdI6pIFLGe12WQnQhRJAkVEkenlgzFJDP5ng-a18uLba_XSdJGh7bw4Ob9q3d8kJBQaEeqCLmntsZDcOdoL24iRdNtTNu
Zu sehen ist hier das Eingangsritzel vom Autogetriebe incl. Antriebswellenstummel. Der wird dann gelagert durch den Flansch der im Hintergrund vom ersten Bild zu sehen ist, wobei dann die Verzahnung in einer Radnabe steckt, diese wiederrum sitzt dann im Lager. Die Radnabe ich an eine "modifierte" Fiat Kupplung geschraubt, welche dann die Kraft aufs Autogetriebe überträgt. Solche Lösungen muss man halt finden wenn man nicht hunderte von Euro für Sonderteile ausgeben will. Die runde Anlagefläche Richtung Verzahnung ist oberflächeninduktionsgehärtet, es hat uns 2 Bohrer gekostet die 8 Löcher zu bohren. Gewinde schneiden mit einem 3 in 1 Schneider ging auch nicht, musste alles einzeln geschnitten werden.
Die Abgasanlage ist auch fertig
pSNasBAXXyYVoiujYdw-ElShHzAKKgRKIqQW9hx518jnajoR8wDpJyy1GfTdD2PJIMWwA3YX2tOhwPuUo258LRU8G5N24dxwDbyOEcb5mnVeuZsWL6OgGMNNGeNjD15ciUDdaHBoEG9ALDQPqDBvA9K8KEB_EAdigegWV8EV_Uwn69gf7kKu3cX5sGNz_Ts9nOZy5Xe3
Alles komplett nur aus Altteilen von Renault Abgasanlagen gebaut, ohne eine Biegemaschine oder ähnliches, deshalb ist auch so gestückelt. Dafür hats nur Schweißdraht und Zeit gekostet. Der Mittelschalldämpfer ist Alibimäßig für Zolder drin, in der Hoffnung das Auto so leise genug zu bekommen.
Morgen muss ich dann auf der Drehmaschine bei meiner Freundin ein paar Wasseranschlüsse drehen.
Es geht immer weiter
die zwei Seicento haben sich wieder einmal getroffen
F3z7J6zboPGEHZbjqg2FngmEwwTMPRjE-ecoY-jq
VeD5lgod-27EIKILdZCdosBN4IaFIYivU0CW6EPJ
Von der Fahrzeughöhe fehlt bei Fikawa nicht mehr viel. Wenn der Tank voll ist und der Käfig drin ist, kommt er noch mal einiges tiefer.
Die Kühlwasserverrohrung ist ein echtes Problem, wenn man keine Biegemaschine hat. Weshalb wir auf Kupferrohre mit passenden Fittings zurück gegriffen haben. Von langen Schläuchen halten wir auch nicht viel, gerade im Bereich vor den Krümmern und der Absplittung der Heizung. Ja richtig, Fikawa wird weiterhin die orig. Fiat Heizung fahren. Alles andere ist in Sachen Preis-Leistung-Wirkungsgrad nicht der Bringer. Der Flansch oben an der Wasserpumpe ist auch ein Eigenbau, da das originale Teil fest am Alurahmen des Motorrad eingeschweißt ist.
 Bxmk4JOnCoH2p4-HoyjFrdB5r_MtJzS2pSyGgHm8
Af_YvpelzYpiWV1un_MsRzG9tvUZnX02ZAN8rxpv
So sieht aktuell der Blick nach hinten durch den "Kardantunnel" aus. Die Abgasanlage ist fertig, der Motor kommt am Wochenende wieder raus. Die Adapterplatte muss passend gefräst werden.
5I6MHlmv1uUEMWcrIuaoH_b8vTa7fFJshc5x4FCT
Aktuell sind wir auf der Suche nach passenden Vergasertrichter, da entgegen aller Vermutungen, der originale Ansaugkasten nicht gefahren werden kann. Wer also 65 auf 45mm Trichter mit einer Länge von 70mm rumfliegen hat, oder weis wo wir sie günstig finden können. Bitte melden.
Keine Angst, dass euch das Gummi an den Rohrschellen vor dem Krümmer abfackeln?
War auch mein Gedanke......
heiß wirds ja nur beim Fahren, und da hat er wieder Fahrtwind.
Da kommt sicher noch eine Aluplatte oder ein sandwich blech hin ;-)
ruf die mal an,
die haben zumindest schon mal 63,5 auf 40 als auspuffreduzierstück gruppe a mit einer gesamtlänge von 120 mm
vorne / hinten bissle weg und du bist bei 70mm länge
https://www.stwtuning.de/
Am 14.2.2018 um 08:34 schrieb bozza:
Exakt, da muss alleine wegen der Stoßstange schon ein Hitzeschild hin. Das ist nur jetzt noch nicht montiert, da es ja stören würde ohne Ende.
@Joogie Danke für deinen Tipp, ich war aber heute in einer Motorradwerkstatt prüfen, habe mit dem so "geschwätzt" wie man das halt so macht. Da sagt er so, sowas habe ich doch noch rum liegen. Ist von der Fa. BGM ein 42mm Trichter mit 75er Länge und ca. 63mm Durchmesser an der oberen Öffnung, und ist ein "Universal" Ansaugtrichter für z.B. Dellorto Vergaser. 9,99€ das Stück. Günstiger gehts nicht pro Stück. Jetzt müssen wir "nur noch" die Adapterplatte bauen, einen originalen Luftfilterkasten aus einem anderen Auto umarbeiten und dann ist das fast fertig.
Mal ein kurzes Update.
_OF1h-DHFs_ygSGwlcqiONU6MNM6AN28DhFoLnkU
Das (erleichterte) Amaturenbrett sitzt wieder im Auto. Wir müssen auf Grund des Käfig und des gesamten Motorumbaus den Sicherungskasten und eigentlich jegliche andere Motorelektrik in den Innenraum verlegen. Das wird alles in etwa dort hinkommen, wo vorher der Beifahrerairbag war.
In Sachen Ansaugung sind wir auch schon weiter. Der Prototyp der "Adapter" Platte für den Vergaser existiert. Der Trichter ist bearbeitet, so dass der erforderliche Neigungswinkel eingehalten wird.
ChvxFArIsxxnQjajAttIVie5vHnGdAqcNlV2eEd9
Die Löcher in der Platte bedienen die Unterdrucksteuerung der Membrane im Vergaser. Beim original ist dies ähnlich gelöst.
Einen passenden Luftfilterkasten aus einem Ford Escort haben wir auch. Dieser wird umfassend modifziert, so dass er auf die Adapterplatte der Vergaser passt. Wir haben uns gegen offenen Trichter entschieden, zum einen aus Geräuschgründen, zum anderen weil wir auch im Regen fahren werden und jegliches Risiko unterbinden wollen, dass Dreck oder Wasser angesaugt wird. Im Motorraum kann das schon mal schnell passieren. Es wäre nicht der erste Motor der sich so selber zerlegt.
-8HzJoMl0SF3MttSTw8sbz-hkXD_RJM3uIV5R3e3
Nach langen Überlegungen haben wir uns für ein Sperrdifferential entschieden. Jetzt ist das bei diesen Frontkratzerngetrieben leider nicht so einfach wie bei Hecktrieblern. In einem einschlägigen Forum bin ich fündig geworden. Mitte April sollte die Sperre fertig sein.
Sie funktioniert 1:1 wie die diese Sperre von einer amerkanischen Seite
http://www.tractionconcepts.com/Fiat-Cinquecento-Sporting-Fire-Abarth-LSD-Kit-p/tcfi3940.htm
Starke Federn zwischen diesen Platten drücken auf die Kegelräder und "sperren" diese so zu sagen. Ab einem gewissen Punkt ist allerdings das zu übertragende Drehmoment größer als die Haftreibung zwischen Platte und Kegelrad. Die Platte rutscht durch ... es entsteht Schlupf. Je nach Federstärke variiert dieses "Losbrechmoment". Dadurch kann man den "Sperrgrad" einstellen. Die Kegelräder sind an der Kontaktstelle wohl ab Werk gehärtet und können deshalb diese Belastung ab. Eine ähnliche Lösung hat man früher schon in Käfer und Co. eingebaut. Einziger Nachteil an diesen Sperre ... die Sperrwirkung ist bei Last und Leer vorhanden. Beim FWD nimmt man im Leer gerne etwas Sperrwirkung raus, um das Einlenken zu verbessern.
Da es keine konventionelle Lamellen oder Torsen-Sperre ist, kann man auch keine genauen Angaben über den Sperrgrad bekommen. Er wird mit 30-50% angegeben. Im Slalom-Sport mit Cinque-/und Seicento sind diese Sperre öfters an zu treffen. Auch diverese Turboumbauten laufen damit, da sie sonst die Kraft nicht auf den Boden bekommen.
Und wenn es das Getriebe zerbröselt, die kosten nur 50-100€ gebraucht. Ich bin eh gespannt wie lange ein 54PS Getriebe bei der später angestrebten Last halten wird.
Der Sperreinsatz für das Differential ist da :-)
8v9OWYtOVcN4S7YC2l6c5jfPlHMl9775-BWhojqg
Die Adapterplatte für den Trichter ist auch fertig. Muss nur noch zugeschnitten werden
qOgwq4-2HT-35Dv9TZHyJzuPJ0Z581QYDY5M2Lrr
Kabeldurchführung zum Innenraum ist auch fertig
ykwWA7plm8RvetvNNF_owPx9YUnZiwAmKFezSvjP
Ein 1l Catchtank ist angekommen, und wir werkeln munter an der Kraftübertragung.
Und wieder ein bisschen was an Bildmaterial. Es hat sich alles ein bisschen verschoben, da mein Rennstrecken BMW etwas "Liebe" brauchte. Danke S.Schnuse läuft er wieder dieses Wochenende.
Der Durchgang für das Schaltgestänge steht
_bKODEY2-jKZrn0GyG7Ah8_rUfzTOyKk7E8wYXfL
Die Umlenkung  für die Schaltung ist auch im "Prototypen Status"
2AC5EJeSs4pG-X-2sO6UdFcWypGj6EJH6K9fSy8P
zY9GO7XhXeI0Iq2DPgdpNm4eLfFDei42fSuXPpy5
Mal als kleinen Eindruck, aus dieser "Grundscheibe" aus Aluminium und einer umfunktionierten Kupplung wird die Kraftübertragung innerhalb der Getriebekupplung.
gnw8Kw8RF0bpWRejFrO9miwJyDci4wt8gnWG_9fJ
An der Adapterplatte könnt ihr schon das modifizierte Radlager sehen. Dieses wird dann mit der Aluplatte verschraubt, auf der anderen Seite des Radlager sitzt das Motorradritzel. Die modifizierte Kupplung überträgt dann die Kraft auf das Autogetriebe. Und hier sehen ich nach der "Ketten" Kraftübertragung eine weiter Schwachstelle. Es ist aber fürs erste die einfachste und günstigste Variante wie wir das ganze lösen konnten. Sollte das nicht halten, dann müssen die alte Kupplung noch stärkter modifzieren.
Nun mal ein Blick "in den Antriebsstrang" rein.
gcQqOtXj-Kn50ZblLRAcOP_hA5GzFwotF7Ke_mWC
Oben ist der Ausgang aus dem Motorradmotor (rote Linie). Aus Platzgründen muss das Lager für diese Welle außerhalb des Rahmens auf der Gegenseite der Adapterplatte befestigt werden.
Es geht weiter. Über die Osterfeiertage hat mein Vater mal eben zwei Differentiale auf Sperreinsatz umgebaut. Während es beim ersten noch 4h gedauert hat, waren es beim zweiten noch 2h.
So sieht das ganze dann grob aus.
TTp4vnDiGzwroDV2hevDrN442dfsxaL11cCIFsTS
Die Platte mit den Stiften kommt noch raus, dann ist der "Sperreinsatz" scharf.
Die Verrohrung Richtung Heizung ist fertig
c8b2KISU37q9obPrf-E_miTHSm_JpfGEVEy5JT0p
H20hBC8ToDxUmtJvehqo4SJSq5w3lMw64RVigtyE
Das Thermostat incl. selbst geschweißtem Stutzen sitzt auch an seinem Platz
85JQI9Z-gdVx8cgySGnGF2LRljUbZVUh_bVk_W33
Und so sieht der "Prototyp" aus der unser Luftfilterkasten wird, um das aber ordentlich zu bauen, müssen wir zu einem befreundeten Metallbauer der eine Kantbank hat.
TKR4qmng1rtmmxbZl2eV50h9HrPAAdj2MQtFadoA
Der Luftfilterkaste ist fertig gebogen.
UtcOgsbbuXGBF3Zu4VeystfM8A99VEs_mHHnEoJl
Auf diesem Bild ist er aufgeschraubt und die Ecken sind noch nicht mit 2k Harz ausgefüllt und abgedichtet.
Die Ansaugtrichter von Zylinder 1 und 4 sind leicht angewinkelt, damit der Luftfluss weniger gestört ist.
foHMozbUUvnTTnVUWcoJ-cBEDlOPi81eWLm0Fe0e
Die Ansaugtrichter sind jetzt endgültig mit der Aluplatte durch 2k Kleber verbunden.
s6ufI2lRjeJzonpQiVFJRSYRWRgdDWogt0j2lyio
Mehr Bilder gibt es dieses Mal leider nicht. Aktuell ist der Gaszug in Arbeit. Der Motorrahmen wurde umgearbeitet für einen einfachen Ausbau der hinteren Welle. In letzter Zeit stockt es ein wenig, da die Alltagsauto etwas Zuneigung gebraucht haben und ein weiteres Auto den Familienfuhrpark bereichert hat (nix besonderes, ein Civic). Und da bei uns noch so "normale" Dinge wie Gartenarbeit im Frühjahr anstehen, ging der ein oder andere Samstag dort verloren.
