Zündbox Digiplex defekt - wo Ersatz?
Hallo Ferrari-Freunde,
bei meinem Mondial QV Bj. 1983 ist die untere Zündbox defekt und er läuft daher nur auf einer Bank.
Teilenummer 118961 Zündbox Digiplex 803A, anbei ein Bild davon.
Nach ersten Recherchen ist diese schwierig zu beschaffen bzw. sehr, sehr teuer.
Habt ihr Tipps wo man diese am besten kauft? Oder hat jemand zufälligerweise eine zu verkaufen?
Oder ist eine Reparatur möglich?
Über Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Danke & viele Grüße Andreas
hallo und guten abend , aschnell
probiere es mal bei steuergeräteklinik.de , mit denen habe ich gute erfahrungen gemacht !
die geben auch garantie auf ihre arbeiten .
es ist von vorteil ,wenn du einen fehlerausdruck (liste) mitschickst oder das problem möglichst genau bestreiben kannst für die arbeit vor ort in dem laden .
good luck
bist du sicher dass die Zündbox defekt ist? Vielleicht ist nur die Masse weggegammelt. Hast du schon mal die Zündboxen quer getauscht?
Der User @rato65 hatte schon mal so ein Thema.
Vielen Dank für eure ersten, hilfreichen Antworten!
Die Homepage steuergeräteklinik.de erreiche ich leider nicht. Ist ein Tippfehler enthalten oder gibt es die nicht mehr?
Ich habe noch ecu.de und rhelectronics.de gefunden aber da wird die Zündbox nicht genannt. Muss dort mal anrufen...
Ja es ist sicher die Zündbox. Das Massekabel ist neu, die Zündspulen funktionieren und auch die Boxen wurden quer getauscht. Das hat der Werkstattmeister alles getestet und so konnte er es auf die untere Box eingrenzen.
Ich weiß nicht, ob die Werkstatt einen Fehlerausdruck erstellen kann. Ihm und auch mir ist aufgefallen, dass sie teilweise für 10s geht und dann wieder nicht. Mehr kann ich zum Fehlerbild aktuell nicht sagen.
Viele Grüße
Andreas
Hallo, ich hab auch mal gedacht dass eine Digiplex beim 308 defekt war. Es hat sich aber als Masseproblem herausgestellt. Ich hatte auch beide durchgetauscht, der Punkt war aber dass das jeweilige Massekabel nicht ausreichend verbunden war. Eine einfache zusätzliche Massebrücke - erstmal "fliegend" - hat sofort Abhilfe geschaffen. Ich würde das an Deiner Stelle nocheinmal genau ansehen, bevor ich eine neue kaufe. Auch auf der US Plattform FChat wird das Problem oft auf die schlecht verteilte Masseverbindung zurückgeführt. Ich kenne den Mondial allerdings nicht, aber es dürfte nicht allzu verschieden sein.
Falls es nicht das Masseproblem ist:
Ich hatte damals auch herumgesucht, ein Thema war bei den alten 40x aber auch den 80x Boxen dass es relativ wohl oft "kalte" Lötstellen gibt, die irgendwann zu Fehlern führen.
zb hier (letzter Kommentar):
https://www.ferrarichat.com/forum/threads/magneti-marelli-digiplex-med-803-a.118544/
Die Dinger sind kein Hexenwerk, man kann sie öffnen und zumindest schauen (ggf. lassen) ob die elektrischen Lötverbindungen intakt sind.
Sieht dann in etwa so aus:
https://nvitek.wordpress.com/2017/08/28/digiplex-2-repair-how-to/
(dies ist allerdings eine deutlich ältere als die 803).
Hier noch eine Seite, hatte ich eben nicht gefunden - leider sind die 80x Serien nicht gelistet. Aber man versteht worum es geht. Ansonsten kann man dort nachfragen, anscheinend Sitz in Berlin:
http://www.dinoplex.org/
Adrian (dinoplex.org) kennt sich mit den Boxen wirklich gut aus. Ob er noch mit Reparaturen tätig ist, weis ich allerdings nicht. Ein Kontaktversuch an info@dinoplex.org lohnt auf jeden Fall.
