Welche Zündkerzen für den Ferrari F430?
benno07
Keine Ahnung, war beim Freundlichen, hab die Rechnungen beim Verkauf mit abgegeben. Sorry, aber hier im Forum gibt es sicher jemand der einen Link auf der Artikel im Teilekatalog posten kann. Suchst Du Herstellervorgaben, oder Alternativen?
Ja einfach Erfahrungen.Gibt ja Denso,Beru,Champion,NGK,Bosch.Ich werde Morgen mal eine rausschrauben.....Danke dir.Gutes Osterfest
Hab etwas Probleme,nach dem Winterschlaf läüft er im Moment nicht richtig rund.
Die Hauptverdächtigen (und günstigen sowieso turnusmäßigen zu wechselnden Verschleißteile) nach der Winterpause für unrunden Motorlauf sind:
1. Batterie (älter als 4 - 6 Jahre = austauschen)
2. Zündkerzen, z.B. Denso IU24 Typ der Kerze ohne Gewähr (älter als 4 Jahre = austauschen)
3. Luftmassenmesser (mal Öl überfüllt? = austauschen, älter als 6 Jahre = austauschen)
Good Luck!
Im Werkstatthandbuch steht NGKR PMR8B als Zündkerze.
Werden bei dem Wagen CLIC Schlauchschellen verwendet? Wenn ja, brauchst Du evtl. die entsprechende Zange.
Wenn amn schlecht rankommt, hat man sonst keine Chance. Die normalen Schlauchschellen gehen natürlich auch, sieht nur nicht gut aus.
vor 23 Stunden schrieb Kai360:
Good Luck!
Hallo Kai,
es fällt mir schwer, hier etwas dagegen zu schreiben, Du hast fast immer Recht, aber ich meine
Zündkerzen schreibt Ferrari die NGK PMR8B vor, es macht mE keinen Sinn da rum zu experimentieren
Luftmassenmesser tauschen wegen Öl jedenfalls nicht, weil der 430 eins der wenigen Autos ist, wo die Absaugung/Einleittung des Ölsumpfes hinter den LMM erfolgt, man kann also den LMM nicht durch zuviel Öl verschmutzen
Hallo benno07,
Danke an alle,
habe mal Heute den Luftfilter ausgebaut und ich kann nur sagen sauber und trocken.Dann habe ich eine Kerze ausgebaut und die sah für mich ganz gut aus.Ist eine NGK PMR8B   Da hab ich mal jetzt 8 Stück bestellt.Läuft ein Motor denn unrund wenn die Batterie nicht mehr ganz ok ist.   Gutes Osterfest noch.
