Felgenfrage zum GranSport
ib96830
Felgenfrage zum GranSport.
weiss jemand von Euch die Felgendimensionen (VA und HA) von den Standard
19 Zoll GranSport Felgen?
zudem, was hat es fuer einen einfluss wenn man an der VA oder HA breitere
Felgen montiert?
gruss
iwan
Hallo Iwan ,
leider ist winni nicht da, aber ich glaube die Breite ist die gleiche wie bei dir ! VA 235 HA 265 nur eben auf 19 Zoll !
Breitere würde ich nicht montieren, könnte sein das sich die Fahreigenschaften verschlechtern, bzw. wird er dabei nicht schneller, wenn du weißt was ich meine und das ist beim GS sowieso schon ein Problem wie du Sicher mitbekommen hast !
Die Serien Felge ist sehr , sehr schön man lege den GS einfach vorne 4 CM hinten ca 3,0 tiefer und der Wagen ist optisch der Hammer !
Alex
Felgen montiert?
gruss
iwan
Räder 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Trofeo Design; vorn 8J x 19, hinten 9,5J x 19
So wie mir bekannt ist, hat er 2x die 9,5x19"
Also insgesamt 4 mal die Felgen die eigentlich am GS auf der HA sind !
Und er würde gerne wissen wollen, ob das geht?
richtig, danke fuer den hinweis, geht - wenn ueberhaupt nur mit
spurplatten wobei ich das nur mit den 'fingern' gemessen habe,
muss den wagen auf den lift nehmen um das genau anzusehen,
viel luft ist da nicht bei komplett eingeschlagenen raedern. und
1.5 zoll sind ja immerhin fast 4 cm.
gruss
iwan
ne leider nicht:es geht nur vorne die 8x19 und hinten 9,5x19.
gruss
iwan
Vorne geht leider nicht die 9,5x19 zu montieren,da ich schon es ausprobiert habe. ( Bin Maserati Mechanikner:D )und es brutal streift.
  • 11 Jahre später...
Hallo zusammen,  weiß jemand, ob man die Trofeo Felgen auch auf einen 2002er Spyder (kein GS) montieren kann? Sollte doch soweit alles gleich sein, oder?
so etwas ?
http://www.ebay.de/itm/Alu-Felge-hinten-Wheel-Rim-rear-BBS-Maserati-4200-Trofeo-10-x-18-Zoll-197495-/121883327851?fits=Make%3AMaserati|Model%3A4200+GT+Coupe&epid=1782498761&hash=item1c60cffd6b:g:m7oAAOSw5dNWshGJ
es gab da aber auch mal eine Discussion dazu
http://www.m-erdmann.com/forum/showthread.php?tid=6319
also evtl. die fehlende Strassezulassung bestimmter varianten könnte ein springender Punkt sein- eben Trofeo
Hallo ib96830,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Maserati 3200 / 4200 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Ja, sorry, das dachte ich mir. Hab nicht ausführlich genug geschrieben (bzw. mit frischem Halbwissen).
Mir geht es um die 19" Gransport Räder auf dem "normalen" , Vorfacelift Spyder.
Also  Eurospares hat wohl Nachbaufelgen in dem Design, die an alle 4200 passen
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati/4200-coupe-2004/brakes-wheels/wheels-20953/200473/A
Hingegen ein refurbished original hat er nur für den Gransport drin
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati/4200-gransport-2005/brakes-wheels/wheels-28198/MWHE003
da das GB ist müste man das aber mit der Freigabe für den Nachbau vorab nochmal abklären
200473/A: 19" Gransport Wheel Set (Silver)
Front's 8jx19, Rear's 9.5jx19, Alloy (Remanufactured) Suitable for all 4200 models
--> bei den Original fehlt die Größenangabe. Und nirgends was zur ET...
Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass die da andere Achsen verbaut haben. Und die karosserie ist doch an den Kotflügeln auch identisch...
Vielleicht schaff ich es mal noch bei Maserati zu fragen. Sonst lass ich es eben sein :(
Hi basemann.
etwas Spielraum bei der ET gibt es.
Zumindest kann man beim GS noch 16 mm Distanzen eintragen lassen, ringsrum bei originalen Rädern.
Guten Morgen zusammen.
Mir hat jetzt ein Verkäufer zu den original GS Felgen geschrieben:
Maße: 9,5x19 Et 55,5
Angeblich für beide...
Jetzt müsste ich nur die originalen 18" noch prüfen
meines Erachtens hat gemäß
https://www.scuderiacarparts.com/diagram/maserati/4200-gransport-2005/mechanical-and-drivetrain/wheels/60-119-6521.html
der GS hinten und vorne im Original unterschiedliche Felgen (da der Preis unterschiedlich ist) . Interressant aber das es auch am Beginn thes threads diese Diskussion gab das vorne/hinten gleich, aber das wäre ungewöhnlich, die Reifen vorne solten ja etwas schmäler sein und normalerweise schlägt sich das auch in einer schmäleren Felge nieder. Man wil ja nicht unnötig Gewicht verbraten .
