Servicierung und Erneuerung der Benzinpumpen
Hallo zusammen!
Ich habe die letzten Tage präventiv beide Benzinpumpen gemacht. Hier meine Erfahrungen:
1. Ausbau der Pumpen
  • Erstmal leerfahren (soweit man sich traut), bei mir waren letztlich noch 20l im Tank
  • Wagen aufbocken (rund 20cm) und die Schutz-Platte entfernen (nun sieht man die Pumpen)
  • 1 Benzinleitung (die vom Filter zum Rail) beim Rail gelöst, das Pumpenrelais händisch aktiviert (Relais ab und Kontakte gebügelt damit es läuft) und den Benzin in einen 25l Kanister abgepumpt
  • Strom weg (Hauptschalter)
  • Ablassschraube geöffnet und Rest-Benzin abgelassen (bei beiden Pumpen)
  • VL und RL-Leitungen an den Pumpen gelöst (Achtung: Da kommt noch einiges an Benzin vom Filter, also was unterstellen)
  • Elektrische Abschlüsse gelöst
  • Je 8 Muttern an jeder Pumpe gelöst und die Pumpen vorsichtig "herausgewackelt" (die hielten richtig gut)
  • Sehen dann so aus (aus den ersten Blick ja gar nicht so schlecht 😉):
2. Demontage der Pumpen (jetzt wurde es häßlich 🫣)
  • Seitliche Haltbügel (2x) und Elektroanschlüsse gelöst (2 an der Pumpe oben, 2 unten und 1 zusätzliche Erdung an einer Haltklammer)
  • VL-Verschraubung an der Pumpenoberseite gelöst (die hält gut!)
  • Beide Schnellverschlüsse (von VL und RL) am Pumpenboden abgezogen.
    ACHTUNG: Sehr vorsichtig die Arretierung lösen (Ring zusammendrücken) und abhebeln
  • Dann das Kunststoffgehäuse abgehoben und seht euch mal den Dreck an...
...to be continued...
  • Gefällt mir 9
Weiter bei der Demontage der Pumpen
  • Pumpe (samt Gehäuse) nach oben aus der Überschale gezogen
    ACHTUNG: Diese ist eingeclipst, also vorsichtig ziehen
    Und wieder die aufgelösten Gummiteile...
    image.thumb.png.c20953eeba04daf09b2c31f2477b1125.pngimage.thumb.png.49b9529173992aa26a3e76b979a382c2.png
  • Sternförmige Vibrationsgummimatte vom Boden der Überschale entfernen (das zerbröselte auch...)
  • Schlauchschelle an der Gummimanschette abschrauben
  • 6 Schrauben vom Filter-Unterteil entfernen und diesen abnehmen
  • Filter-Oberteil (Gegenstück) und Gummimanschette von Pumpe abziehen
    Anm.: Die Gummimanschette ist ohnehin gleich gebrochen...
  • Die Originalpumpe ist übrigens eine BOSCH 0 580 254 011 (Durchmesser 60mm), die gibt es aber nicht mehr
  • Und nun putzen, putzen, putzen...
Infos zum Zusammenbau folgen demnächst!
Lg Martin
  • Gefällt mir 9
Super.:-))! Bei der Gelegenheit am besten gleich die Anschlüsse des Tankgebers kontrollieren und ggf. nachlöten. Bei mir gabs da mal ein poröse Lötstelle, und das war nicht untypisch.
Gruß, Georg
@GeorgW Danke für die Info 😉
Das wusste ich schon von deinem damaligen Eintrag (ich hab mich ja einigermaßen eingelesen in das Thema 348) und hab es natürlich gleich mitgemacht.
Und weiter geht's:
3. Montage der Pumpen
  • Ersatzteile bestellt
    • Pumpen Bosch 0 580 464 997 (d=53mm) gibts quasi überall
    • O-Ringe (3 Größen) bei einem speziellen O-Ring Versand wo es alles gab (Material: Viton Shore 75)
    • Gummimanschetten (53mm), Anti-Vibrationsmatten und Kontaktabdeckungen beim renomierten Lieferanten aus GB
  • Gründlicher Reinigung aller Bauteile mit viel Isoprophanol und Bremsenreiniger... 😓
  • Und Los gings: Je 2 neue O Ringe auf VL/RL, den großen O Ring auf die Bodeneinheit sowie die Anti-Vibrationsmatte auf der "Überschale" aufgezogen/angebracht
  • Benzin-Ablassschraube mit O Ring versehen und anschrauben
  • Gummimanschette auf Pumpe gezogen
    Anm.: Man sieht im Bild dass die Manschette noch nicht in Endposition ist. Sie muss auch noch über den 2ten Ring
  • Führungsstift angesteckt
  • Filter-Oberteil von Oben aufstecken (Führungsstift gibt Position vor) und Filter-Unterteil von unten 6x anschrauben
  • Schlauchschelle anbringen und Pumpeneinheit in die Überschale stecken (auf Position achten)
  • Pumpeneinheit nun auf Bodeneinheit stellen und mittels RL-Leitung ausrichten
    Anm.: RL-Leitung vorher natürlich weder in der Pumpeneinheit und dem Anschlussstück anstecken
  • VL-Leitung von oben auf das Rückschlagventil aufstecken (neue CU-Dichtungen nicht vergessen) und ebenso unten dem Anschlussstück anstecken, danach Sicherungsmutter festziehen
  • beide Halteklammern anbringen und verschrauben (bei einer die zusätzliche Masseleitung nicht vergessen)
  • Pumpe elektrisch anschließen
    Anm.: Ich hab leider nur die kleinen "Boots" bekommen und hoffe sie halten den Benzin aus.
  • Fertig
    image.thumb.png.00569033d532ea80b607be8385757d99.pngimage.thumb.png.994ef51f1b03de03b9d19c887ad2cade.png
4. Rückeinbau in den Tank
  • Montage-Flächen gut säubern
  • Pumpen wieder einbauen (8x Verschrauben, VL/RL Leitung anschließen, beide Elektroanschlüsse wieder herstellen)
  • 20l Sprit einfüllen und warten (ob alles dicht ist)
  • Alles dicht --> beide Pumpenrelais händisch aktiviert damit sich alles wieder füllt (ca. 30s je Seite)
  • Auto gestartet --> Sprang sofort an
  • Ganz fertig 😉
Lg Martin
Top Arbeit, Gratuliere!:-))!
Gabs eigentlich einen konkreten Anlass für die Aktion, oder nur vorausschauende Wartung?
Gruß, Georg
@GeorgW Beides.
Die Pumpen wollte ich ohnehin machen, letzten Winter hatte ich aber noch vollgetankt und drum auf heuer verschoben.
Problem habe ich immer noch mit dem Warmstart (springt zwar an, braucht aber immer Gas). Ich konnte aber nie den Benzindruck und auch nicht den Haltedruck messen. Mit dem Pumpenservice habe ich diese Fehlerquellen nun ausgeschalten. Die restlichen Warmstartthemen wie Flywheel, KWS, BDR, etc. ist schon alles gemacht.
Hast Du die Gummimanschetten mal vorgängig in ein Glas mit Treibstoff eingelegt? Gab Fälle wo sich die neuen Manschetten nach kurzer Zeit schon wieder zerlegt haben.
Gruß Blox
Hallo Blox!
Das mit den schlechten Gummiteilen und dem Einlegen in Sprit hab ich zwar mal im amerikanischen Chat gelesen, aber nicht gemacht.
Ich glaube einfach daran, dass ich von einem renomierten Lieferanten auch die entsprechende Qualität bekomme.
Lg Martin
Hallo BEM1976,
