BLOWOFF VALVE?
BMW M3 Csl
Hallo alle zusammen!!!!!
Ich habe auf vielen Seiten den Begriff Blowoffvalve
gesehen :-? .
Kann mir Bitte irgend jemand erklären was das sein soll :-(((°
Gruß BMW M3 CSL :wink2:
Also ich mach mal...
Das Popp-Off Ventil (Blow-Off Valve) ist vor allem bei Turbobenzinern verbreitet (aber nachgerüstet!!!). Wenn du einen Gang nun hochdrehst und in den nächsten schalten willst, dann hast du wohl irgendwas mit 6000 Touren anliegen. Bei einer so großen Abgasgeschwindigkeit hat der Abgasturbo dann natürlich auch einen hohen Ladedruck auf der Einlaßseite. Wenn du aber dann die Kupplung drückst und vom Gas gehst, dann ist dieser Druck jedoch noch vorhanden und behindert die weitere Strömung im Motor (hoffe meine Formulierung ist halbwegs verständlich und technisch richtig interpretiert... :???: ).
Um diesen Überdruck jedoch loszuwerden wir dieser dann über das oben genannte Ventil mit einem je nachdem mehr oder minder lauten "PSCHHHHHHHH" 8) abgelassen. Sehr gut in Filmen aus Amerika dargestellt. Guck mal 2F2F oder den ersten Teil...
Hoffe deine Neugierde befriedigt zu haben... :-))!
Gruss :wink2:
STREETFIGHTER
Hey Streetfighter!!!!
Danke hast mir wirklich sehr viel weitergeholfen :-))!
ich kann mir jetzt sogar schon irgendwas darunter vorstellen
habe nähmlich bei 2f2f den skyline gesehen da kam auch überdruck
mit einem lauten zischen heraus. War das ein Blowoff...... :-?
Wenn du das zischen beim Gasspiel meinst, wo die am Anfang in Reihe stehen, dann ja.
Wenn du den Dampfausstoß an der Seite beim heranfahren meinst dann nein.
Gerade bei solchen Autos wie dem Skyline, ner Supra oder auch nem Impreza ist das vor allem in Amerika oder Australien beliebt, da die da ja nicht so strenge StVZo´s haben wie wir hier...
Es gibt zwar Leute, die bauen sich auch hier ein Blow-Off Ventil ein, jedoch ohne Straßenzulassung, also auf Risiko! Aber technisch gesehen bei jedem Turbofahrzeug möglich...
Gern geschehen...
STREETFIGHTER
Also bisher wollten die Cops von mir bezüglich des offenen BOV nix wissen 8)
Das ist schlicht weg falsch :wink2:
Jeder Turbo-Motor, ob Diesel oder Benziner hat ein Pop-off-Ventil. Die von Dir angesprochene überschüssige Luft muss auch bei einem "normalen" Motor raus, wenn Du vom Gas gehst, oder einen Schaltvorgang durchführst. Es ist nur ein Unterschied, ob Du Dir ein offenes Pop-Off einbaust, welches die überschüssige Luft einfach ins freie bläst oder ein geschlossenes, welches die Luft wieder zurück in den Ansaugtrakt bläst. Das Geräusch von dem Ablassen der Luft (Zischen) hast Du bei beiden Arten. Nur bei einem offenen Pop-Off ist es wesentlich lauter :wink:
Wobei das bei den aufgeladenen Direkteinspritzern wieder etwas anders aussieht...
Okay, das kann sein. Mit dieser Technik hab ich mich noch nicht auseinander gesetzt O:-)
@Andy-RS2
Natürlich hast du recht, dass die Luft auch bei Turbo´s ohne offenes Ventil weg muss. Ich bin mir dessen wohl bewusst, war jedoch bei meiner Äusserung etwas unpräzise! Ich habe das mit dem Nachrüsten auch auf Fahrzeuge bezogen, die das Zischen merklich laut ablassen (also mit offenem Ventil). Ich ging wohl fälschlicherweise davon aus, dass das aus dem Gesamtkontext heraus klar würde...
Tschuldigung nochmal... :wink:
STREETFIGHTER
steht denn irgendwo in der Stvo etwas ueber das einbauen eines offenen Blow off Ventils?
Es beeintrachtigt ja nicht die Verkehrssicherheit oder die technische Funktion des Fahrzeugs. Es findet ja auch keine Leistungssteigerung statt.
Also, koennte es doch meiner Meinung nach kein Problem mit der Stvo oder dem Tuev geben.
Hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?
Hallo BMW M3 Csl,
Das offene BOV von Ralliart hat keine ABE, ist demnach nicht eintragungsfähig.
Hallo nochmal.......!!!
Ich hätte da noch eine Frage.
Was ist eigentlich der unterschied von
einem BiTurbo zu einem TwinTurbo :-? ?????
Ein BiTurbomotor hat doch zwei Turbos oder :( ??
Ein Twinturbo muss doch dann aber auch zwei haben,
ach keine ahnung :cry: !!!!!!!!!!
hahahah ich glaube da hat dir schon jemand ne PN geschrieben. Twin oder Bi das selbe... Lange geschichte wird immer wieder gefragt. :P
Bypass-Ventil: Leitet den Überdruck zurück in den Ansaugtrakt vor dem Turbo. Wird häufig serienmäßig verwendet, es gibt aber auch Motoren ganz ohne so ein Ventil.
Pop-Off-Ventil: Meines Wissens ein Ventil, das den maximalen Ladedruck über den Ansaugtrakt begrenzt und was im Rennsport eingesetzt wird. Vielleicht aber auch nur eine andere Bezeichnung für...
Blow-Off-Ventil: Leitet den Überdruck ins Freie. Serienmäßig kenne ich dies nur vom Mitsubishi Lancer Evo VII. (wenn ich mich nicht irre)
Diese Ventile wenden Schaden vom Turbo ab und verbessern die Performance. Wenn man nach einer Belastungsphase von Gas geht, dann schließt die Drosselklappe. Der Luft-Rückstau, der nun im Ansaugtrakt entsteht, wirkt gegen den Turbo und kann durch die enormen Kräfte diesen beschädigen. Und das verhindern o.g. Ventile. Die offene Version hat den Vorteil, daß die bereits im Turbo erhitzte Luft nicht wieder in den Ansaugtrakt gelangt. Der Nachteil bei einer Nachrüstung ist, daß bei einem Luftmassenmesser-System auf einmal Luft fehlt und der Motor kurz überfettet. Das Problem hat man nicht bei Saugrohrdruckmessung.
Ein weiterer Vorteil dieser Ventile ist die Erhaltung der Turbo-Drehzahl bei Schaltvorgängen. Danach hat man noch fast die volle Turbo-Drehzahl, es steht also blitzschnell wieder voller Ladedruck an.
das obenstehende ist richtig, ein Blow Off wird irrtümlich oft als Pop Off bezeichnet aber ein Pop Off ist ganz was anderes und nach meinem Kenntnisstand wird dies nur im Motorsport verwendet z.B. bei Indy Rennen. Dieses Ventil soll verhindern das eine bestimmter Ladedruck überschritten wird so das die Fahrzeuge leistungsmäßig gleich sind. Wird der Ladedruck überschritt so öffnet das Ventil wobei ein Schlauch mit dem Helm des Fahres verbunden ist damit er dies hört !!
ein geschlossenes Ventil das den Druck vom Turbo zurückführt nennt sich Rezirkulationsventil
eine Verbessung des Ansprechverhaltens konnte ich bei einem Blitz BOV so gut wie nicht feststellen aber es schont eben den Turbo weil die Turbine nicht so stark gebremst wird
es gibt beim BOV auch 2 Einbauorte, entweder zwischen Turbo und LLK oder zwischen Drosselklappe und LLK wobei die 2. Variante besser ist
@Hardy
Klasse Beitrag! :-))!
Der Evo7 hat sereinmässig ein geschlossenes Blow-Off, aber fast jeder macht ein offenes rein :D
Ausser man lebt in CH. Dann muss man sich das 2mal überlegen buse 200-350SFR.
*zurück von meinem urlaub in BiH*
@_3000GT
Bei uns checkt die Rennleitung das garnicht. Die wollten schon so oft aus Interesse den Motor sehen ("Dürfte ich mal einen Blick auf den Motorwerfen?"), doch beim Evo7 ist im Gegensatz zum 6er das Blowoff unter der Luftführung des Luftfilterkastens versteckt.
Beim Wegfahren geb ich dann immer mit Absicht Gas so dass es zischt, aber die wollen echt nix von mir. Denken wahrscheinlich das muss bei dem Auto so sein :D
Zu den Indycars
Ich glaub kaum, dass der Fahrer nen Schlauch am Helm hat um das Zischen zu hören.
Außerdem werden bei den Indys Wastegates eingesetzt, die elektronisch gesteuert bei einem bestimmten Ladedruck aufmachen um die momentan vorgeschriebenen 0,3 bar nicht zu überschreiten.
Allerdings hat man zur Zeit der unterschiedlichen Motoren (Honda, Toyota, Ford) damit viel Beschiss gemacht.
2003 gibts nur noch Ford und die Spielchen haben sich erledigt.
Sucht mal Videos vom Audi S1 oder Rod Millens Toyota Tacoma Pikes Peak (www.rodmillen.com) um ein Popoff in seiner ganzen Pracht zu hören O:-)
@tommy84: Da liegst du etwas falsch. Die Indy Fahrer hatten damals wirklich einen Schlauch zum Helm um das zu hören, wollte es zuerst ja auch nicht glauben, war aber so.
Weiterhin hat jeder abgasseitig geregelter Turbo (standard, BMW 2002Turbo und irgendnen Audi hatten luftseitige Regelung) ein Waste Gate, du darfst hier nichts durcheinander bringen.
In den Vids vom S1 oder den Pikes Peak Wagen sind offene Blow Off Ventile zu hören, die geschlossenen Straßenderivate schimpfen sich Rezirkulationsventile.
Blow Off = Ventil um den Überdruck beim Schalten abzulassen
Pop Off= Ventil um den max. Ladedruck zu begrenzen
Waste Gate= Ablasskanal um den Ladedruck zu regeln
Danke für deine Korrektur :hug:
Da geht wohl mal wieder ne Mail an meinen Kumpel im Amiland raus mit der Sache mit dem Schlauch.
Das is ja so verrückt.
geht das im Titel auch ohne die menge anfragezeichen und alles in Großschrift? Wer is denn hier nochmal Mod zum Teufel? X-)
Saphir danke für den Tip!
Was würde ich nur ohne Dich tun :D
:D:hug:
Ja leider bezahlte mein kumpel gute 350SFR. Und musste das auto neu vorführen... Ich weiss nicht wie das so in D. ist aber hier war er nicht der einzige.
