OBD2 Tester keine Verbindung möglich
Gast Gallardi
ich habe mir bei A....zon einen OBD2 Tester besorgt und wollte diesen direkt am Gallardo testen.
Laut Internet soll man ja zumindest den Motor auslesen können ohne LARA.
Soweit so guit... Gerät angesteckt...leuchtet schonmal dann geh ich auf Diagnose alles läuft durch und schwupps sagt er mir er kann kein Fahrzeug finden ich solle die Zündung anmachen.
Zündung ist aber an. Selbst bei gestartetem Motor nichts.
Welcher Tester funktioniert auf alle Fälle? Habt ihr da mal Links?
Nee das nicht...
Meine Check Engine leuchtet und ich hab Motorfehler Zyl 1-5 und 6-10.
Wollte gern die Ursache beheben.
Ob das Diff Heile wird der Instandsetzer sehen.
Ich reisse es raus und will auf 2wd umbauen und wenn es schonmal raus ist lasse ich es prüfen und aufbereiten.Dann hab ich zumindest ein regeneriertes Diff liegen.
Es kann durchaus sein das dein HongKong Clone nichts taugt. Funktioniert er denn an einem "normalem" Auto?
ODB2 ist ja nun seit knapp 20 Jahren Standard und es sollte zumind. einige der generellen Werte aus dem Bereich Engine/Abgass ausgelesen werden koennen.
Herausforderung ist immer das die Sportler 2-3 Steuergeraete haben welche nur ueber "Nummern" dann angezeigt werden. Du must dann Glueck haben auch eines der Engine ECU zu erwischen.
Joerg
Habe nun die Lösung. Zum Motorauslesen benötigt man nicht ein Standard OBD2 Tester sondern einen der auch die Can Data Line als Protokoll beherscht. Da wirds dann eng im Feld. Habe aber nun einen passenden gefunden für schmalle 40 Taler. Um mal den Motor bei Bedarf auszulesen denke ich ist es interessant, vor allem dann wenn wie bei mir kein Lambo Center paar Häuser entfernt ist.
vor 12 Stunden schrieb Gallardi:
Hast du dazu bitte mal einen link ? Danke vorab.
Vor einiger Zeit hatte @jo.e mal einen link zu einem anderen Gerät gepostet. Hatte ihn mir abgespeichert, aber er funktioniert nicht mehr. Deshalb interessiert mich dein OBD-Tester.
Christoph
Da ich ungern Werbung mache für bestimmte Shops sage ich einfach das Produkt und du kannst selbst entscheiden wo du es kaufst.
Bei meinem Galli aus 2004 (500PS Version) funktioniert für die Motordiagnose der AutoDia SX45 Pro wunderbar.
Das tolle ist bei meinem Q7 und A6 kann dieses Gerät sogar eine tiefen Diagnose durchführen. Also absollut Klasse für VAG Fahrzeuge.
Am 23.7.2018 um 18:47 schrieb Gallardi:
wenn es gelb und nicht rot leuchtet:  das kommt üblicherweise von einer nachrüsten auspuffanlage oder einer klappenanlage mit "dauer-offen".
vor 2 Stunden schrieb Ultimatum:
Ich weiss... jedoch habe ich die originale Anlage drinn und bis vor 3  Tagen war diese noch im Serienbetrieb. Deshalb wollte ich schauen. Meine Vermutung derzeit liegt beim Abgassensor... Mal sehen.
