Restaurierung 456 GT, Bj. 1995
awek
Ich hatte diese hier gefunden:
Aber ich denke, ich werde erst mal sehen, was dran ist und dann auch mal bei Bielstein anfragen.
Doc, danke für den link zum Formular!
Ersatz für mein defektes Spiegelglas
habe ich hier gefunden: www.asgtechnik.de
Hat incl. Versand 75€ gekostet...
  • Antworten 65
Als ich vor 4 Jahren zwei bestellt habe  hat sich der Preis erst auf ca das doppelte des aufgerufen Preises erhöht und dann kam die Nachricht nicht mehr lieferbar.
vor 1 Stunde schrieb tollewurst:
Aha, wo? Ich nehme zwei hintere
Ich auch.
Am 26.12.2017 um 15:39 schrieb awek:
zur Info:
bei Eurospares heisst der Zusatz :
"NEW
to Order
Subject to Availability "
nicht lieferbar ! (selbst wenn Bestellungen aufgenommen und ggfs Kreditkarten belastet werden)
man muss dann halt warten ...
Gruß von der Alm
Zum Thema, wenn wir ja eh mehrere sind, soll ich mal fragen was es kostet kompatible Dämpfer zu fertigen die 1:1 ersetzt werden können mit gleicher Funktion und Dämpfungskennlinie?
@au0n0m
Habe 22K für den Wagen gezahlt...
@tollewurst
Daran habe ich auch schon gedacht.
Vielleicht könnte man ja mal ein Angebot für 10 Paar einholen?
Hast du Ansprechpartner?
Ja, habe Ansprechpartner bei Intrax. Die können das. Ich frag mal an.
Wird zwar nicht billiger sein, aber die sollten dann halten
Für einen edelbastler sicher ein schönes Projekt, man darf halt die Arbeitszeit nicht rechnen nach dem Motto „der Weg ist das Ziel“
Hallo awek,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Restaurierung und Neuaufbau (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
@tollewurst
Ich denke, Fragen lohnt auf jeden Fall.
Prima, dass du dich darum kümmerst :-))!
@au0n0m
So sehe ich das auch...
Und der Weg führt nun eben erst mal über die Reparatur zur Restauration, denke ich.
So ein wenig wie es Ed China bei "Wheelers Dealers" gemacht hätte ;-))
Die Zeit rechne ich nicht. Wird zwar protokolliert, ist aber eben Hobby...
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr 2018 :-))!
Am Samstag ist mein Spiegelglas gekommen.
Hier eine kurze Fotodoku, zu den notwendigen Anpassungen des Ersatzteils an die Serie:
Das ist der defekte Originalspiegel
Und das das Ersatzteil von ASG-Technik in Bremen
IMG_0453.thumb.JPG.6d5db23f3971a73fa5464509ce402a48.JPGIMG_0456.thumb.JPG.7a37b92c1cb30f4fbd6094fc66e1e8c9.JPG
An beiden Spiegeln mittels einer breiten Klinge (Fleischermesser) die Halterungen demontiert und am neuen die Kleberreste entfernt.
Dann die Originalhalterung an den neuen Spiegel adaptiert und fertig.
Ich finde, das Ergebnis ist für 75€ und eine halbe Stunde Arbeit ziemlich gut.
Kann wieder eingebaut werden...
Vorher will ich aber noch überprüfen, ob die elektrische Verstellung des Spiegels funktioniert.
Als nächstes steht die Messung des Kompressionsdrucks an.
Bin sehr gespannt auf das Ergebnis ;-)
Prima!
Die elektrischen Kontakte für die Spiegelheizung passten auch? War der Kleber über der Heizfolien leicht entfernbar?
Hallo Bernhard,
Die Stecker für die Heizung passen. An den Original Steckern ist die Kunststoffisolierung beim abziehen zerbröselt.
Werde diese vor dem Einbau durch zwei Stückchen Schrumpfschlauch ersetzen.
Die Klebestreifen auf der Heizfolie konnte ich mit dem Finger abrubbeln. Einfach "aufrollen". Das war kein Problem.
Habe heute eine Rückmeldung von Bilstein bzgl. Revision der hinteren Stoßdämpfer bekommen:
"...eine Revision dieser Dämpfer kostet 155,-€.
Die Revision beinhaltet:
-       Eingangsmessung Kennung,
-       neue Verschluss- und Kolbenstangendichtung,
-       neue O-Ringe,
-       Kennungsjustierung
Bei Austausch der Kolbenstangen- Baugruppe müssten wir hierbei zusätzlich 155,-€ berechnen.
Alle Preise verstehen sich pro Stück zzgl. MwSt. und Versand."
Ich denke, zu diesen Preisen werde ich die Dämpfer auf jeden Fall zu Bilstein geben...
Hallo zusammen und konkret wegen Frage Filter:
 Öl und Luft gibt es direkt von UFI, Kraftstoff passen die üblichen Marken (Knecht, Mahle, etc.); Handbremsbeläge aus UK; Scheibenbremsbeläge passen auch von Porsche Aftermarket, Fensterhebermotor ist von BMW 850.
Hat jemand Erfahrung mit Optimierung Fensterheber (Reparatur ausgeschlagenes Scherengelenk?) und Kat- vorwärmung (Motronic 5.2)?.
Bilstein hätte ich auch empfohlen.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt in 2018!
Haben die original Ölfilter nicht ein Ventil verbaut das die Standardfilter nicht haben?
Fensterheber habe ich zu meinem Maschinenbauer gebracht der hat die Gelenke verstärkt und neue Rotgussbuchsen eingebaut so wie neue Führungsgleiter gefräst.
Funktioniert jetzt super, war aber kein Schnäppchen.
Lt. Auskunft Endnr. 00 und 01 identisch,
gäbe es Bilder von der Rep. bzw. Umbau Fensterheber?
Gibt leider keine Bilder, ich bin ein Foto Muffel
vor 9 Stunden schrieb 456:
So etwas sind wertvolle Informationen, die nicht in einem Thread "versinken" sollten. Vielleicht trägst Du dies hier  http://www.carpassion.com/forum/spareparts/  ein? Damit es User leicht nachschauen können. Besten Dank im voraus ...
Der Kompressionstest musste am letzten Wochenende leider verschoben werden. Habe keinen Adapter für 12mm Kerzengewinde. Adapter ist bestellt und die Werkstatthandbücher sind auch da.
Nach Demontage der oberen Kühlerabdeckung zeigte sich am Wasserkühler eine bereits geflickte Beschädigung. Der Kühler muss also zur Revision. Ein erster KV liegt bei ca. 500€.
Der Külhler muss zum Wechseln der Zahnriemen eh raus und kann dann zur Überholung.
Teile für die Querlenker und für den Zahnriemenwechsel sind in UK bestellt.
Bin jetzt erst mal zwei Wochen unterwegs und hoffe, dass anschließend die Teile da sind...
Ist zwar jetzt egal da der Kühler eh raus muss. Beim 550 hatte ich die Riemen immer ohne Kühlerausbau gewechselt. Ist das im 456 so viel enger?
Beim Adapter ist wichtig das die Schlüsselweite klein ist, die Standard Apdapter passen nicht in den Kerzenschacht. Besser ist auch Druckverlust Test anstelle Kompression.
Kühler hat wohl fast jeder schon gemacht. Ich habe wie Fridolin auch ein neues stabileres Netz einschweißen lassen seit dem ist Ruhe.
Nachdem sich das mit dem Adapter für den Kompressionstester schwieriger gestaltet als erwartet (muss ich an der Drehmaschine umarbeiten), habe ich erst mal mit dem Fahrwerk weiter gemacht.
Der Ausbau der hinteren Fahrwerkkomponenten (Querlenker und Stoßdämpfer) war völlig unproblematisch.
War ja alles gut eingeölt ;-)
Hier direkt nach dem Ausbau, noch ungereinigt.
Nach ein wenig schaben und schrubben, sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus.
Die Gummiteile sind alle in einem prima Zustand und können weiter verwendet werden.
Die Stoßdämpfer sind heute per DHL zu Bilstein weg. Mal sehen wann sie wieder da sind...
Heute ist das Auspressen der Buchsen dran...
