Radwechsel Sensor
pierrecinema
Hallo zusammen
Ich möchte die Tage meinen 599er einmotten für den Winter. Da die Reifen alt sind möchte ich diese ersetzen damit ich im Frühling loslegen kann ohne das zu machen
Da ich noch nie ein neueres Fahrzeug (mit Druck Sensoren) länger als den ersten Radsatz hatte kenne ich mich damit nicht aus.
1.Kann ich einfach zu meinem Reifen Händler des vertrauen gehen oder muss ich damit zu Ferrari.
2. Wenn nicht . Müssen die Sensor ausser kalibriert, neu angelernt werden? Wenn ja wie . Hat ein Reifen Zenter so ein Gerät
3. Muss sonst was beachtet werden.
Danke und Gruss
vor 36 Minuten schrieb pierrecinema:
Hallo zusammen
1.Kann ich einfach zu meinem Reifen Händler des vertrauen gehen?
Ja
Nein
3. Muss sonst was beachtet werden?
Ja....der 599er macht auch den Winter über jede Menge Spass ?
Am 30.10.2017 um 20:56 schrieb pierrecinema:
Bin mir grad nicht sicher welchen Radsatz Du hast; einige Typen (HGTE) sind reverse rims, d.h. das Gummi wird von hinten montiert.
vor 13 Minuten schrieb sstaiger:
Ist zwar ein bissl OT, aber trotzdem grundsätzlich gefragt. Ich dachte reverse rims wären eine Sache der ET. Haben die HGTE Räder tatsächlich so eine deutlich verschiedene ET, verglichen mit normalen GTB? Das würde ja ziemlich unterschiedliche Achsgeometrien bedeuten.
Danke euch.
Ich habe das BBS Rad ohne hgte
Die Maße für die Serienräder habe ich nicht parat; kann mir aber nicht vorstellen dass die ET sich so stark unterscheiden?
HGTE:
Vorne 8,5Jx20 ET40
Hinten 11Jx20 ET64
Unterschied ist nur dass der Hump innen statt außen ist; ich kann nicht sagen weshalb.
  • 3 Monate später...
eine Frage habe dazu noch
Wie lange hält die Batterie , sollte die nicht auch gewechselt werden? Wenn ja gibt es da was zu beachten , neu anlernen?
Ich würd das ja im Frühjahr machen. Zum Stehen sind die alten Reifen besser geeignet weil sie härter sind.
vor 7 Stunden schrieb pierrecinema:
Hast Du kein C-Tek? Diese (Lade- und Erhalt-) Geräte sind explizit für Langzeitanschluss am Auto konzipiert, da brauchst Du die Batterie nicht abhängen.
Ansonsten wird ein Batterieleben mit ca. 5 Jahren angegeben.
Du meinst die Batterie der Sensoren, oder?
Wenn ja, schau mal hier:
https://www.pneufrank.ch/reifendrucksensoren-2/
Hallo pierrecinema,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Ferrari 599 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein ab Werk verbautes System keine Batterie besitzt, sondern durch das Bordsystem gespeist wird. Oder liege ich mit meiner Annahme falsch?
vor 7 Stunden schrieb Thorsten0815:
Da steht 7 bis 10 jahre hält sie Batterie.  Aber was nach dem Wechsel aber passiert steht nicht
Für siw anderen. Wie soll das Board Netz ins Rad kommen?
Danke
Induktion, Piezo oder ganz einfach via Kabel.
Aber Du/ihr habt Recht, die Sensoren, die direkt messen, müssen ausgetauscht werden.. :huh:
