F430 schaltet nur bis zum zweiten Gang
Ich habe folgendes Problem mit meinen F430 F1 ,
Seit ein paar Tagen leuchtet die Kontrollampe für das F1 Getriebe , das Schalten ist nur bis zum zweiten Gang möglich . Trennschalter umgelegt ein paar Stunden gewartet und alles funktioniert wieder .
So am nächsten Tag Fahre ich wieder stelle das Fahrzeug ab und wie ich ihn wieder angestartet habe war wieder der selbe Fehler und leider hilft auch kein Batterie Resett mehr .
Habe jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen und da steht Fehler " P2794 Schaltrichtung Stromkreis niedrig "
Hat eventuell Jemand eine Ahnung wo der Fehler ist ? Danke
Max
Batterie vielleicht am Ende ihrer Lebensdauer?
Ich würde jetzt mal alle Stecker und Kontakte prüfen.....eine schlechte Verbindung ist wie ein Widerstand und senkt die Spannung......wenn die Fehlermeldung stimmt. Sonst würde ich die F1 Pumpe im Verdacht haben.....
Die ist neu und hat 12,7 Volt
Neu heißt nicht heil!
Empfehlung. Tauschen gegen eine die sicher funktioniert!
Batterie = Fehlerursache Nummer EINS!
P.S.: Achso, Klemmen gut putzen, und FEST anziehen!
Frage: Schaltet nur bis zum zweiten Gang?
Was heißt das genau?
Du kannst nur einmal hochschalten und dann geht gar nichts mehr?
Oder, du kannst lustig zwischen ersten und zweiten rauf- runter schalten?
Bei ersterem stünde die F1 Pumpe auf der Verdachtsliste, bzw. ganz zuerst einmal der Ölstand!
Danke für die Antworten
Die Batterie ist heil zu 100%
Der Ölstand ist auch korrekt
Ich kann beliebig zwischen ersten und zweiten hoch und runterschalten
Ich hatte das Problem schon einmal da hat ein Batterie Ressett geholfen , aber jetzt läßt sich der Fehler nicht löschen auch nicht mit den Tester.
Ich glaube das da ein kleines elektrisches Problem ist .
Wie reagiert Dein Fzg. im Automatikmodus? Schaltet er hier in die anderen Gänge?
Unter den Umständen (den expliziten Fehler kenn ich nicht)
würde ich den Gang zum Freundlichen vorziehen, oder alternativ
den kontaktieren!
Anruf schadet ja nichts!
2 Möglichkeiten:
- Geschwindigkeits Sensor = günstiger aber etwas unwahrscheinlicher
- F1/Kupplungspositions Sensor = teurer aber etwas wahrscheinlicher
mehr kann man über das internetz anhand der Symptome kaum sagen :wink:
Gruß aus MUC
Hallo A64f,
könnte es auch der Aktuator sein? Schaltstange schwergängig bzw. fest?
Könnte, könnte, ich weiß.
Der Aktuator lässt sich aber mit dem SD3 ansteuern bzw. die Gänge lassen
sich einzeln durchschalten.
Grüße und viel Erfolg
Stefan
Wenn er noch nach "R" schalten kann, klemmt vermutlich das Magnetventil zum Ansteuern der vorderen Schaltgasse (Gänge 1-2). Folglich kann er die mittlere Gasse nicht bedienen (dort liegen 3-4).
Beim 355F1 wäre dafür Ventil EV3 zuständig. Beim F430 - keine Ahnung. Du kannst Dich ggf. an den User "Belli" hier im Forum wenden (oder f1-hydraulik.de).
Hallo!
Es ist nicht einfach Diagnose via Internet...
Ich hatte gleiche Problem bei F 355 F1
Es war Drehzahlsignal Motordrehzahl
Teste mal bei dir es kann sein...
Gruß,Franjo
Danke für die Infos, wir werden das nächste Woche mal Punkt für Punkt abhandeln, dann gibts ein paar Infos!
LG
  • 1 Jahr später...
Was ist damals eigentlich genau rausgekommen? Würde mich doch echt interessieren ob der Fehler gefunden wurde und was gemacht wurde. ;-)
Am 7.10.2016 um 00:07 schrieb Belli:
Würde mich auch interessieren!
Hatte selbiges Problem,
beim Freundlichen alles zerlegen lassen, gereinigt, neu befüllt und neu ausgerichtet. Dann war gut.
Kostenpunkt € 2.800,-
Kontrolllampe F1 - Zweiter Gang Notlauf + N
Ein Sensor war damals deffekt, der wurde getauscht und angelernt - somit hat sich der Schaden in Grenzen gehalten ;-)
Wenn beim F430 F1 das Getriebe in den Notlauf geht, funktionieren immer nur noch die Gänge R N 1 2 alles andere ist tot.
Ursache gibts verschiedene. Gehen auch gerne mal die Potentiometer kaputt und müssen getauscht werden.
zum glück brauchts beim 430er die gänge 3-6 nicht. zumindest in der schweiz wo man eh nicht schneller als 120 km/h fahren kann. somit alles halb so schlimm. :D
  • 7 Jahre später...
Oups , meinen hat es heute erwischt , schaltet nur bis 2. Gang ...  war 8 km von zu Hause entfernt...  gerade bei diesem tollen Wetter .....    Hauptsache zurück  in der Garage ...
Ich denke mein ähnliches Problem passt hier auch rein.
Bin im Automatik und Stadtmodus fahre ich den Wagen gemütlich schaltet das F1 gemütlich rauf und runter  - ganz normal. Möchte ich im gleichen Modus schneller fahren, also trete das Gaspedal, schaltet das F1 nicht automatisch hoch, sondern erst wenn er im Begrenzer ist... und das in jedem Gang. Das gleiche ist im Sport Modus auch.
Fahre ich im gemütlichen Zustand wieder schaltet er geschmeidig im normalen Drehzahlbereich die Gänge rauf und runter Stadt-, wie auch Sportmodus - wie gewohnt.
Kennt jemand dieses Thema?
Das klingt soweit erst mal normal. Die Stellung des Gaspedal und die Geschwindigkeit mit der Du die Stellung erreichst, werden von der Elektronik so interpretiert wie Du schreibst. Ausser im Wet-Setting meine ich. Oder verstehe ich die Frage falsch?
