Hyundai i20 frist Scheinwerferglühbirnen in Massen!
Thorsten0815
Hallo zusammen
Ich habe einen kleinen Hyundai i20 den ich viel in der Stadt oder auch mal zum Pilze suchen, beim Umzug, usw. nutze.
Ein sehr zuverlässiges, praktisches, kleines Autochen, ABER, die Hauptscheinwerfer brauchen extrem oft neue Glühbirnen. Nicht nur, dass ich diese immer kaufen muss, sie sind auch noch ganz verschissen verbaut und ohne zerkratzte und verkrampfte Hände kaum zu wechseln.
So ca. alle 20.000km geht eine Glühbirne in den Hauptscheinwerfer kaputt. Alle anderen Leuchtmittel halten. Der Wagen hat jetzt ca. 160.000 gelaufen.
Oft habe ich gleich beide Birnen gewechselt, damit links und rechts die gleich Helligkeit und Farbe rausstrahlte. Ich habe teure Markenprodukte wie auch günstige getestet. Alles kein Unterschied in Bezug auf die Lebensdauer.
Hat da jemand Ideen oder Tipps für mich?
Hat da einer eine Idee?
Vielen Dank,
Thorsten
Ja,
als allererstes einmal die Spannung messen, das hört sich für mich nach "etwas" Überspannung an. Du solltest im Netz höchstens mal 14,5 - 14,7 Volt haben, und das auch nur direkt nach dem Start wenn die LIMA voll lädt.
Danach dann eher so in der Gegend von 13,5 Volt.
Hast du ein digitales Messinstrument und einen 12 Volt Stecker für den Zigarettenanzünder? Dann bau dir ein "Dauermessinstrument" und kleb es ans Amaturenbrett.
Dann wieder mit den Meßwerten melden.
Achso, und als allererstes die Kontakte an der Batterie überprüfen.
Einmal abnehmen, putzen und wieder aufsetzen, FEST anschrauben!
Zweitens: Hat der Kleine auch recht kleine Scheinwerfer mit Reflektoren aus Kunststoff? (mangelhafte Wärmeabführung)
Wenn ja, dann frag einfach mal in der Werkstatt ob das Phänomen bekannt ist.
H7 ?
...sind ja schon bekannt dafür dass sie gerne deutlich früher
defekt gehen als z.b. H4 longlife oder heavy duty hilft manchmal.
spannungsspitzen mitm multimeter messen ist wie glaskugellesen
da sind die einfach zu langsam...dauernde bzw.längere sieht man
so natuerlich schon...
fährste mit lichtautomatik?
zündung an=licht an
starten=licht aus
motor läuft=licht wieder an...das mögen die garnicht !
und dann gibts da laut netz noch eine
"Service Aktion 20C061 Spannungsdrossel"
@Kai: Danke, gute Tipps. In der Werkstatt weis man von nix. Problem nicht bekannt. Ich habe aber nur in eine Werkstatt gefragt........
@planktom: Es sind (glaube ich) H4 und ja, ich fahre mit Lichtautomatik. Interessant ist aber Dein Hinweis "Service Aktion 20C061 Spannungsdrossel". Google hat dann auch schnell was passendes gefunden. Damit gehe ich noch mal zur Werkstatt....... eventuell wissen die es auch nicht...O:-)
Danke!
Aha, Spannungsdrossel, klingt schon mal in die richtige Richtung.
Und ja es geht darum einen eventuell defekten oder zu spät regelnden Regler zu detektieren! Der hat dann dauerhaft hohe Spannungen.
Kurze Spitzen können die Birnchen normal ab.
Lichtautomtik schaltet das Licht aber nur an wenn es dunkel wird!
Oder nutzt du das Abblendlicht als Tagfahrlicht, dann wäre das allerdings Gift, wie von planktom beschrieben, an-aus-an...
Ne, so was kann der Kleine nicht. Motor an == Licht an, Motor aus == Licht aus. :D
Eventuell ist der Begriff "Automatik" da auch fehl am Platz.......
Aber ja, so was mit der Spannung, hatte ich auch im Kopf und deshalb mal in der Werkstatt gefragt, da wenn es bekannt wäre, es ein Designfehler wäre und ich wüsste wie ich da radikal ran gehen könnte.
Garantie hatte ich nicht erwartet.
