Leistungssteigerung Audi R8 V8
So Mädels
Vor Saison-Start habe ich noch mal Zugeschlagen
Selbiger Heckflügel den ich schon habe, allerdings in Carbon
mit 2Kg weniger Gewicht und von Superbike24 sind es
die inneren Heckklappenverkleidungen in Carbon zu knapp -2,5Kg :lol:
Ohne Fussmatten ( die sind ja nur zur schöneren Optik )
bin ich mit dem R bei genau 1400Kg Leergewicht ( voller Tank ohne Fahrer )
Das Trockengewicht ( wie es Lambo beim Gallardo macht ) wäre ( -106,5Kg )
1293,5Kg 8-)
Tom
Moin
Heute mal das Thema Motorkühlung beim R8 8-)
Aufgrund der drei kleinen Wasserkühler für den Hochleistungsmotor V8/V10,
sollte man hier ab und zu eine Reinigung durchführen.
Da die beiden äusseren Wasserkühler auch noch vor sich die Klimakühler
sitzen haben, ist die eigentliche Wasserkühlung eingeschrängt.
Auf der linken Seite ( aus Sicht der Fahrtrichtung ) sitzt vor dem Klimakühler
auch noch der Servokühler für die Servolenkung. siehe Bild 1.
Der einzige Kühler der ungehindert Kühlluft bekommt, ist der mittlere Wasserkühler, der aber leider auch den meisten Dreck abbekommt.
Tom
Moinsen!
Ich hätte zur Reinigung auf einen Dampfreiniger gesetzt. Vorher mit einem All-Purpuse-Cleaner alles schön eingeweicht und dann mit dem Dampfgerät hinterher. Kann man übrigens auch sehr schön andere Sachen am Auto reinigen ;)
Wann kommt das Leistungsdiagramm? O:-)
Christian
Ja, wann wird der Erfolg Deines Wirkens gemessen?
Ich glaube nicht an viel Leistungszuwachs, aber agiler ist er vom Ansprechverhalten sicher geworden.
Moin
04.04.15 > 10 Uhr Eingangsmessung und etwas später dann die Endleistung :D
Tom
Tach
Um zu sehen, was die Änderungen am Saugrohr/Zylinderköpfe/82mm Drk gebracht haben, wird die Eingangsmessung mit den Luftmassenmessern
aus dem 2014 Step erfolgen.
Anschließend rüsste ich dann auf die größeren LMM um und die eigentlich Leistungsabstimmung erfolgt.
Das was man jetzt schon erkennen kann, ist das im Leerlauf ( ich darf ja
erst ab den 01.04 fahren ) der Lambdalernwert höher ist als im Vorjahr
und somit der Luftdurchsatz höher ist.
Wie weit der Lambdalernwert im Fahrbetrieb ansteigt wird sich dann ab
dem 01.04 bis 04.04 zeigen.
Der Lambdalernwert in der Anreicherung ist ein Indiz darauf, wieviel Kraftstoff
mehr eingespritzt werden muß, um Lambda 1 dauerhaft zu halten.
Hier raus kann man Rückschlüsse ziehen, wieviel mehr an Luftmasse
durchgesetzt wird ( gegen vorher )
Der Lambdalernwert tendiert gegen Null und pendelt je nach Wetterlage um Null
( oder den gelernten Wert )
Jeden Änderung der Luftmasse in den Motor hinein, verändert auch den
Lernwert dauerhaft. ( bei Tuning )
Tom
So lange hätte ich nicht warten können. O:-)
Die schweizerischen Wechselnummernschilder sind da aber zugegebenermassen auch praktischer.
werde wohl dieses Jahr auf 3-11 wechseln und somit nur
3 Monate Winterpause....... 5 Monate ist Hart 8-)
Tom
Kann ich gut nachvollziehen :D
Hallo TomSchmalz,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Er muss jetzt im Leerlauf mehr einspritzen, weil der Lufdurchsatz gestiegen ist??
Wenn mehr Luftdurchsatz da ist und mehr Kraftstoff eingespritzt werden, bedeutet das ja mehr Leistung (vereinfacht). Wofür braucht er denn die Mehrleistung im Leerlauf? Ist die Leerlaufdrehzahl jetzt höher?
Eigentlich müsste der Luftdurchsatz doch sinken, weil Dein Motor jetzt optimiert ist und weniger Drosselverluste hat.
Ein sehr interessantes und krasses Projekt. Finds cool, dass du uns daran teilhaben lässt.
Sieht richtig scharf aus dein R8. :-))!
Hallo @JazP
Der sich etwas höher gestellte Lambda Lernwert hat im Leerlauf erst mal
nicht mit höhere Leistung zu tun.
Leistung ist ein Produkt aus Drehmoment und Motordrehzahl.
Das sich der Lambda-Lernwert erhöht hat, wird daran liegen, das sich
über die optimierten Ein und Auslasskanäle und Vergrößerung der
Schwingrohre plus der Dünnschafteinlassventile, auch im Leerlauf
die Füllung verbessert hat.
Die Drosselklappen zwingen den Motor zu dessen Drehzahl insgesammt,
aber intern im Saugrohr ist das einströmen der Luftmasse in den Zylinder
besser, welches die Lambdasonden erkennen und mit etwas mehr Kraftstoffmasse
ausgleichen.
Gruß Tom
Dein V8 braucht einen bestimmten Luftmassenstrom, um seine Leerlaufdrehzahl zu erreichen. Es ist völlig egal, wie dieser Luftmassenstrom in Deinen Motor gelangt: ob strömungsgünstig über polierte Einlasskanäle mit kurzen Lufttrichtern oder über lange, verwinkelte Schläuche mit unzähligen Hindernissen. Es ist immer der gleiche Luftmassenstrom.
Was sich nun dank Deiner Maßnahmen ändern sollte, ist der Öffnungswinkel des Leerlaufstellers. Er sollte nun kleiner als vorher sein, da sich die Füllung durch Deine Maßnahmen verbessert hat. Heißt: Die Luftmasse gelangt leichter in den Brennraum, folglich herrscht von selbst weniger Unterdruck im Saugrohr und somit muss der Leerlaufsteller weniger öffnen.
Die Luftmasse - und damit wegen der Stöchiometrie auch die eingespritzte Kraftstoffmege - bleibt aber aufgrund des Regelkreises die Gleiche.
JazP
JazP
Also geht nicht mehr Luft rein, sondern nur leichter und der LMM zeigt den gleichem Messwert wie vor der Optimierung? Dann bleibt nur noch der Widerstand (Luft ansaugen) bei hohen Drehzahlen der den erhoffen Leistungszuwachs bringt? Ist das der Grund, warum die Hersteller hier nicht schon selbst optimieren? (Frage eines Unwissenden mit Wissensdurst)
aus diesen Teilen besteht die größere Ansaugstrecke meines R8 V8...
...2x größere Luftmassenmessergehäuse
Tom
grössere gehäuse bei gleichem geber müssen auch erstmal "kalibriert" werden...
Es geht mir ausschließlich darum, dass sich meiner Meinung nach im Leerlauf nichts verändert. Hier wird der Vorteil von der Regelschleife wieder ausbalanciert wird. Der Leerlaufsteller macht einfach "mehr dicht". Außerhalb des Leerlaufs und insbesondere bei Volllast und hohen Drehzahlen wird der Vorteil aber voll da sein. Ich bin gespannt, was die Messungen ergeben.
Der Hersteller optimiert schon, erreicht aber nicht die Qualität die Du hier siehst aufgrund von Kosten (u.a. Fertigungstoleranzen und Gleichteilstrategie).
Wow, gratuliere, saubere Arbeit! Hat sich echt gelohnt, Dein Aufwand!!
Moin
Ich freu mich riesig das der sportliche v8 Motor doch so viel Potenzial hat
und die Leistung höher liegt und als erhofft.
Hier kann man sagen, "alles richtig gemacht" für 509PS :-))!
Mein Kumpel der Josch mit seinem 490PS RS4 B7 war auch Vorort
und meinte das mit Sportnockenwellen ( solche Wellen hat er verbaut )
sicherlich noch +15PS bei meinem Motor machbar wären. O:-)
Die Tage wechsele ich noch auf den kälteren Kühlwasserthermostatregler
mit 95° und schmeiße den 103° raus. ( ja, die Audianer lassen die V8/V10 mit 103°
laufen )
Die Rückfahrt von Holland war auf jeden Fall ein Erlebnis, der Bock
hat Schub unglaublich und das mit 100Kg "Zusatzgewicht" ( Sohnemann )
Tom
Hervorragend:-))! Du hast das 89 PS rausgeholt, oder?
Alle Achtung!
Dieser Fred war stets lesenswert und scheinbar haben sich Deine Investitionen nun auch fürs Papier gelohnt :-))!
@Thorsten
Für mich sind es +100PS, da die Serien V8 die ich kenne, fast alle 410PS hatten
und ein paar waren mit 400PS dabei. ( 420PS hatte keiner )
Frohe Ostern an alle
Tom
WoW Hut ab, saubere Sache das Ganze.:wink:
Auch spannend, um mitzulesen.:-))!
Wünsche dir viel Freude damit :D:lol:
