Leistungssteigerung Audi R8 V8
Moin
Ich denke so ein Größenvergleich wäre mal interessant :D
Rechts Serie R8 V8 mit 68mm Drosselklappe / Luftmassenmesser.
Tom
Moin
Die Einlaßseiten wurde ja genug behandelt und diesmal ist die Abgasseite dran.
Hier zeige ich den Auslasskanal Serie mit Dichtung, Auslasskanal auf Dichtungsgröße aufgeweitet
und dazu dann die Abgaskrümmerdichtung des Audi RS5 und das auch am Serienkrümmer und RS5 Krümmer.
Auf die Auslasskanalgröße des RS5 kann man beim RS4 B7 bzw. R8 V8 leider nicht aufweiten,
da der Druckluftkanal für die Sekundärlufteinblasung keine Wandung mehr hätte. :cry:
Auslasskanal Serie mit Dichtung Serie
Auslasskanal auf Dichtungsgröße aufgweitet
Auslasskanal aufgeweitet mit RS5 Krümmerdichtung
RS5 Krümmerdichtung am RS5 Abgaskrümmer
Seriendichtung an RS4 B7 bzw. R8 V8 Krümmer
RS5 Dichtung an RS4 B7 bzw. R8 V8 Krümmer
Tom
Da machst du aber richtig viel, bin mal auf die Abstimmung gespannt auf dem Prüfstand.
Super Sache und dazu das du es im Forum auch zeigst, machen ja nicht viele.
Moin
Kopf 2 ist nun an der Reihe.
Nach 10 Stunden sind nun die Einlasskanäle in Kontur und Finish
Serie
In Kontur
Finish
Tom
Hi
Und hier die Ansicht aus Richtung der Kolben in die Einlasskänale.
Man sieht jetzt schön wie groß die kopfseitigen Kanäle geworden sind
und wieviel Material noch aus den Schwingrohren der Ansaugbrücke
heraus geholt werden muß !
Tom
Bei diesen ganzen Veränderungen, was verbaust du für eine Benzinpumpe, Einspritzdüsen, Druckregler ??
Bleibt alles so wie es ist, die Kraftstoffanlage hat " nach Oben hin noch viel Luft "
und es besteht kein Handlungsbedarf.
Sollte vielleicht "ein Engpass" in der Kraftstoffversorgung entstehen, so kommt
die tankseitige Vorförderpumpe des V10 mit höherer Förderleistung zum Einsatz.
Tom
Moin
dazu nun das erste angepasste Schwingrohr
Tom
Moinsen!
Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem letzten und vorletzten Bild. Hast du Lust das mal genauer auszuführen?
Ich finde es übrigens nach wie vor Klasse, dass du komplett gegen den Strom schwimmst und du uns alle an deinen Umbaumaßnahmen teilhaben lässt. Ist ja sonst nicht gang und gäbe!
Christian
Hallo Chris
Ein Bild das man den Unterschied sieht reiche ich nach.
Dass ich hier explizit die Modifizierungsumfänge zeige, hat
den Grund der allgemeinen Aussage „ Sauger Tuning bringt nix „
und dieses wiederlege ich hiermit im Falle des R8 V8 Motor
und zum Teil auch passend für den RS4 B7.
So ein sinnvoll zusammen gestelltes Tuningpaket ( Motor )
kann auch kostenmäßig mit einem Kompressor Umbau konkurrieren
und bedarf keine TÜV Abnahme.
Tom
Hallo TomSchmalz,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Ich kann nur noch einmal wiederholen:
:-))!HUT AB VOR DER LEISTUNG!!!:-))!
Du bist jetzt ja bereits 2 Jahre zugange!!!, ich bin schlicht begeistert von der Akrebie mit welcher Du das Projekt vorantreibst, da gehört sehr viel Enthusiasmus, Leidensfähigkeit und nicht zuletzt auch Know-How dazu, und danke dass Du uns daran teilhaben läßt. :-))!
Es ist auch sehr schön hier endlich mal wieder einen Thead verfolgen zu können ohne Sticheleien, gegenseitige Anfeindungen von den üblichen Verdächtigen, usw. So soll Carpassion sein!
...So ein sinnvoll zusammen gestelltes Tuningpaket ( Motor )
wie soll man denn das verstehen ?
so wie ich es geschrieben habe :wink:
Ein Kompressorumbau kostet für den R8 V8 ~ 20.000,- Euro
und dafür kann man auch das händische Saugertuning
durchführen, welches recht nah an die Leistung des Kompressor ( 540PS!? )
ran kommt, aber deutlich billiger sein wird !
Tom
Hier das Bild in dem rechts die Kante nicht mehr vorhanden ist.
Dazu mal das Material und Werkzeug für die Kopf und Saugrohrbearbeitung,
welches schon benutzt und noch benutzt wird.
Die selbstgebaute Rundfeile mit Schleifleinen für die Grobabnahme von
Alu aus den Schwingrohren ist nicht dabei.
Die Schleifer und Schleifleinen kosten zusammen ca. 200,- Euro wenn man sie
im Großhandel günstig bekommt.
Tom
Moinsen!
Christian
Moin
Nachdem nun Einlaßseitig alles auf maximal möglich Querschnitt erweitert wird/wurde,
gibt es einen Sache wo ich etwas unschlüssig bin.
Bedingt durch das Aufweiten der Einlasskanäle wurden die seitlichen Aufnahmen der
Luftleitbleche so weit geändert, das nur noch eine geringe Ausbuchtung vorhanden ist,
die als „Totwassergebiet“ bezeichnet werden kann.
Auf das Einströmen der Frischluft hat diese Einbuchtung keinen Einfluss, könnte
aber bei der pulsierenden Luftmassensäule die mehrmals das Schwingrohr
mit Schallgeschwindigkeit durcheilt, könnte diese Prallfläche im Rückströmfall
einen Wirbel bilden der Störend sein kann.
Als Lösung würde ich im Schwingrohr diese Ausbuchtung auch einbringen, siehe Bild
Was meint Ihr ?
Tom
Du bist ein Verrückter :-))!
Ich denke das wirst testen müssen, da so ein Umbau wie bei dir so gut wie keiner macht. Grundsätzlich spricht aber nichts gegen diese Veränderung aber die Kannte sollte weg sein.
Moin
Was meint Ihr ?
Tom
Ich sehe es auf dem Bild zwar nicht so gut, aber optimal wären meiner Meinung nach 7% in den Kanal auslaufend bei dieser kleinen Optimierung und in Strömungen im Mach 1 Bereich. Sehs als Challange :P
Moin All
Ob ich die Kerben in die Schwingrohre noch fräse, überlege ich mir noch.
Heute sind nun beide Schwingrohrseiten fertig geworden.
Anbei in Bild das Serienteil mit Tumble-Klappe und das modifizierte Teil
Tom
und noch ein paar Bilder
Gegenüber dem Serienteil sind die bearbeitetetn Schwingrohre
an der Einlasstulpe d: +2mm und auf der Flanschseite kopfseitig
L: + 1,5mm und H: +4mm größer !
Tom
Respekt :-))! Ich lese hier schon lange mit. Noch mal vielen dank für die Dokumentation.
Aber ich bin ja so gespannt auf die Leistungsmessung und die Einschätzung, das mit Tuning aus den modernen Saugern nicht viel raus zu holen ist......
Ich verbleibe als treue Leser,
Thorsten
Ich muss auch mal sagen, dass wahrscheinlich keiner sagt, dass aus einem Sauger nichts rauszuholen sei, sondern, wie dieser Thread beweist, es einfach sehr aufwändig ist. Wenn man bedenkt, dass man aus einem 3l-Benzin-Turbomotor mit Sportkats, Ladelufkühler und Elektronik (und Kleinigkeiten wie Kerzen usw.) über 100PS rausholt, ist dies natürlich kein Vergleich zum Aufwand, der hier betrieben wird und ich denke nicht, dass es viele Nachahmer geben wird. Wie viele andere hier bin ich absolut begeistert, von dem was hier gemacht wird, aber selber machen? Wohl eher nicht..
Hi All
Wer noch nie eine Zylinderkopfbearbeitung gemacht hat, sollte da auf jeden Fall
die Finger von lassen !
Ich rechne eine Kopfbearbeitung mit Motor Ein und Ausbau mal grob zusammen.
Stundensatz lege ich 40,- Euro Netto zugrunde und Motor Ein und Ausbau pauschal 800,- Euro
Für den zerlegen und zusammensetzen montieren und demontieren sowie
das Bearbeiten der Köpfe inkl. des Saugrohres hier 60 Stunden.
Neuteile wie Einlassventile plus Kopfdichtungen, Kopfschrauben, Schaftdichtungen, Schleifmittel ect. 800,- Euro
Summarum 4000,- Euro Netto
Der Luftfilterkit mit größeren Drosselklappen/Luftmassenmessern plus Anpassungsarbeiten DrK. an Saugrohr
mit 2000,- Euro Brutto und dazu Anpassung der Motorsoftware 1000,- Euro Netto.
Dazu denn noch eine Abgasanlage die ich mit 4000,- Euro veranschlage,
kommen insgesammt 12000,- Euro zusammen.
Wenn dann + 100PS / + 100NM dabei heraus kommen, ist das ein gutes Preis/Leistungsverhältnis
Vergleiche ich dazu ein Kompressorkit > 20.000,- Euro
Umbau auf V10 Motor > 20.000,- Euro
Umbau auf Turbo > 40.000,- Euro
Die Leichtbauspielereinen meinerseits lassen wir mal aussen vor,
würden vom Fahrverhalten je -100Kg mit + 25PS ausmachen.
Tom
Was noch zu erwähnen ist, bei den Kompressor als auch auf V10 Umbau
ist keine Sportabgasanlage mit dabei, die kommt zusätzlich dazu !
Tom
Hi All
Vor dem Einschleifen der Ein und Auslassventile wird noch jeder
Brennraum in der Oberfläche von Hand gelättet.
Leider war es so, das sich eine harte Beschichtung an den
Brennraumoberflächen festgesetzt hatte, die man nur mit einer
kleinen rotierenden Drahtbürste entfernen konnte.
Anbei ein paar Bilder
Tom
