Kühlflüssigkeitsverlust !?
danipups
Und zwar hab ich folgendes Problem beim Mercedes Benz SL 500 (R129) Bj.94 das er Kühlflüssigkeit verliert, aber die ganzen Schläuche/Leitungen dicht sind laut Mercedes Werkstatt :-?Woran könnte es liegen :( oder was kann man noch überprüfen?
Danke schonmal im Voraus
Klingt leicht nach ZKD...
Das kann man aber mit einem Test des CO-Wertes im Kühlwasser genauer bestimmen.
Wie sieht das Öl aus? Ist dort Wasser drin zu finden?
ZKD ist sicher der erste Gedanke. Gibt es Rauchentwicklung (weiß)?
Falls es die ZKD nicht sein sollte: Undichter Wärmetauscher?
Also die ZKD ist es nicht wurde kontrolliert jetzt wird erst mal der Wärmetauscher gecheckt ,vielen dank schon mal für die Info wenn noch jemand Tipps hat wär ich sehr dankbar :)
Dani
ich meine, Wasserverlust über den Wärmetauscher müsste man zumindest im Innenraum dann riechen. Eventuell ist der Verschluss vom Ausgleichsbehälter defekt und das Wasser wird über die Entlüftung rausgedrückt?
Also die ZKD ist es nicht wurde kontrolliert...
DArf ich fragen, wie die Dichtigkeit der ZKD sicher überprüft wurde? Bei meinem Passat haben das auch immer wieder einige Mechaniker behauptet und es hat sich am Ende doch die ZKD als Schuldige rausgestellt. Ich vertraue bei der ZKD keiner Prüfmethode, die nicht den Ausbau und eine neue ZKD zur Folge hat. Der CO Test hatte eigentlich eine intakte ZKD angezeigt...War aber so hinüber, dass ich innerhalb von teils nur 200km deutlich über 1Liter Wasserverbauch hatte.
