Stromkabel verlegen für die Endstufe Im BMW E36???
Joker23
Kann mir jemand helfen?? :-?
Wie bekomme ich das Stromkabel für meine Endstufe vom Motorraum (Baterie) bis zum Kofferraum? :-?
Das kann doch nicht so schwierig sein :D
stimmt, das geht ganz einfach, da die Batterie sich ebenfalls im kofferraum befindet :) Oder hast du etwa einen 4-Zylinder :-?:-o
Wenn der vorne ist musst du an der Seitenverkleidung vorbei...meist ist hinter der Batterie ein Loch wo man durch kann...bin mir aber bei BMW nicht so sicher...kleiner Tipp nebenbei...Stromkabel und Chinchkabel auf einer Seite verlegen!! Wenn du das Stromkabel an der Beifahrertür vorbeileitest müssen die Chinchkabel an der Fahrertür vorbei...sonst gibts hässliche Geräusche vom Motor in den Boxen......
wo wir schon beim thema sind! Hab da ähnliche Probleme. Wie kriege ich beim E36 das Endstufenkabel ans Radio? Man muss da ja von hinten ans Radio ran.
Aber wie kann ich da von hinten ran? Welche Verkleidung muss da weg
das kenn ich, hässliche Fummelei :evil: . Am besten geht's wenn du das Radio ausbaust und durch die Radioöffnung ein Stück festen Draht zu der Stelle wo die Kabel herkommen hin hältst (bei mir ist das immer von der Beifahrerseite her). Wenn der feste Draht dann unter der Seitenverkleidung beim Beifahrer rausschaut, kannst du da deine Kabel dranhängen und zum Radio hochziehen.
Hi Mill
so ist es, ich habe einen 4 Zylinder. Das heisst, die Baterie ist vorne.
Ich hab's auch schon versucht aber es ist alles so scheiss eng. Ich kann auch nicht erkennen wo dass die restlichen Kabel durchgehen! :-?
Dann geh doch zum Sicherungskasten.
Dort ist meistens ne Klemmleiste wo du abgreifen kannst.
Wenns nich so ists wirds fies, dann musste hinterm Cockpit nach vorhandenen Blindöffnungen suchen, so man nur nen Gummipropfen durchstoßen musst.
Je nachdem wieviel Leistung deine Endstufe hat wirst du dann allerdings Probleme mit dem Querschnitt bekommen (bei der Sicherungskastenmethode) und musst die Zuleitung zur Klemmleiste finden.
Setze auf jedenfall so nah wie möglich am Abgreifpunkt eine Sicherung ein, und wenn du diese irgendwann mal wechseln solltest wärs ja lästig wieder das ganze Auto auseinanderzunehmen.
MFG
Hami
Noch nebenbei.,..nimm auf jeden Fall mind. 10mm² Querschnitt beim Stromkabel!
Hallo Joker23,
Kommt auf die Endstufe an.
Wenns ne kleine ist brauchste keine 10qmm.
Je dicker das Kabel umso schwieriger ists auch dieses ordentlich zu verstecken.
Aber ich empfehle auf jedenfall beim e36 die Datenleitung weit genug entfernt vom Stromkabel zu verlegen und ordentlich geschirmtes zu nehmen, sonst hast du Störungen drin. Dafür gibts zwar Entstörer aber man kanns ja umgehen.
MFG
Hami
