Versteckte Funktionen im Boardcomputer?
ToAsTeR
wie einige event. wissen gibt es bei BMW Boardcomputern einige versteckte Menues, diese kann man selber nach einer Anleitung freischalten.
Gibt es derartiges auch bei VW / Audi?
CYA
Bei VW gibts das in der Climatronic:
Klimacodes
Gleichzeitiges drücken von [ECON] + [Kälter] + [Gebläse kleiner]
Wenn (+/-) dahinter steht, dann kann man den Soll-Wert variieren.
00 = Gesamtstellwert, 0=max. kühlen, 255 max. heizen
01 = Innentemperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 = Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 = Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 = Außentemperatur Stoßstange gemittelt
05 = Außentemperatur Stoßstange aktueller Wert
06 = Temperatur Frischluftansaugkanal
07 = Ausströmtemperatur Fußraum
08 = Ausströmtemperatur mitte
09 = Sollwert Gebläsespannung (+/-)
10 = Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 = Temperaturklappe (0=max. warm, 255=max. kalt), (+/-)
12 = Zentralklappe(0=Fußraum-/ Defroster, 255=mitte), (+/-)
13 = Staudruckklappe (0=Umluft, 255=Frischluft), (+/-)
14 = Fußraum- / Defrosterklappe (0=Frontscheibe, 255=Fußraum), (+/-)
15 = Zeit seit Motorstart in Sekunden
16 = Geschwindigkeit in km/h
17 = ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 = ? meistens =0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68 (Zusammenhang?)
19 = Kompressor Abschaltbedingung, 0=keine, 5=Drehzahl zu niedrig, 6=ECON, 7=OFF, 11=?, 12=?, ?=Außentemp. zu niedrig, ?=Temp. Sensoren defekt, ?=Kühlmittel, ???=weitere
20 = ? Regelparameter 0 bis 100, 100=max. kühlen oder heizen
21 = ? fängt bei 0 an
22 = ? Regelparameter, kleine werte um die 0
23 = Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 = Sollwert Ausströmtemperatur mitte (+/-)
25 = Temperaturklappe Anschlag warm
26 = Istwert Temperaturklappe
27 = Temperaturklappe Anschlag kalt
28 = Zentralklappe Anschlag Fußr.-/Defr.
29 = Istwert Zentralklappe
30 = Zentralklappe Anschlag mitte
31 = Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 = Istwert Staudruckklappe
33 = Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 = Istwert Fußraum- / Defrosterklappe
36 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 = Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
38 = 20
39 = Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
40 = Regelabweichung
41 = 0
42 = 8
43 = 0
44 = ? =0
Fehlerspeicher
Durch gleichzeitiges drücken von [umluft] und [ECON] (3 sec.).
Es erscheint links der 3 stellige Fehlercode und rechts die Zahl 00. Durch drücken von [Temp. +] erscheint der nächste Fehlercode. Erscheint links der Code 000 ist keine weiterer Fehler gespeichert. Wird jetzt die [ECON] Taste länger als 3 sec. gedrückt wird der Speicher gelöscht.
Durch Drücken von [ECON] erscheint das normale Display.
000 = Ausgabe beendet
306 = Temperaturgeber Stoßstange
444 = keine Fehler gespeichert
511 = Temperaturgeber Fußraum
Eigendiagnose
Zündung ist ausgeschaltet. Die Tasten [umluft] und [ECON] gleichzeitig länger als 3 sec. Gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten. -> Diagnose wird durchgeführt. -> Am Ende des Tests erscheint rechts die Anzahl der fehler und links der Fehlercode (siehe Fehlerspeicher).
Ich hätte da auch noch ne Frage....be unserem A4-..wir haben auch ne Klimaautomatik...nur keinen Bordcomputer...also nur Restkilometeranzeige etc...aber nix mit Momentanverbrauch usw....habe es da mit den dazugehörigen Codes versucht und es hat nicht geklappt...liegt es daran dass wir keinen Bordcomputer haben!?
@ andix : gehen die Codes auch bei der Climatronic vom Golf III ? Denn so ein Sonneneinstrahlungsding hat meiner bestimmt noch nicht, oder ist das der Sensor in der Mitte des Armaturenbretts (dachte bisher der wäre für die Erkennung einer beshlagenen Scheibe)? :-?
Der Sensor in der Mitte des A-Brettes sollte schon der Einstrahlungssensor sein (es gibt keinen Sensor der checkt, ob die Scheibe beschlagen ist ;-)
Die Codes funktionieren bei Golf IV Climatronic. Keine Ahnung ob das mit A4 oder G III geht, sorry.
Kein Porblem, werde es einfach nachher ausprobieren.
Scheibenbeschlagssensor wäre übrigens mal sinnvoll :wink:
Na die Frage ist nur, ob man dafür auch nen Bordcomputer braucht damit des geht....
ich kopiere hier mal ganz ungeniert nen text von http://www.vw-club-filder-rems.de/:
Unter http://www.vw-club-filder-rems.de/technikecke/drehzahl/drehzahl.htm sinmd folgende Tips zu finden (Ich hab sie ausprobiert, und das Rumspinnen der Tankanzeige kann ich nur bestätigen :lol::lol::lol: , ist aber beim nächsten Motorstart wieder normal ! Falls das ganze gedrücke beim ersten mal nicht fruchtet, weiterprobieren. bei mir hat auch länger gedauert :puke: ):
<Quote>
Kostenloser Drehzahlmesser für alle Golf III
Sollte im 3er Golf kein Drehzahlmesser eingebaut sein (ja, so was gab´s mal) so kann man diesen relativ einfach digital abrufen:
· Bei ausgeschalteter Zündung km-Zähler-Rückstellknopf drücken und festhalten.
· Zündung ein-, aus- und wieder einschalten oder Motor starten (dabei Rückstellknopf immer gedrückt lassen).
· Nun erscheint eine "1" im km-Display.Bei jedem Druck auf die Rückstelltaste erhöht sich diese Zahl.
· Zu jeder Zahl werden im Display verschiedene Werte ausgegeben, bei der "7" dann digital die Drehzahl.
· Andere ausgegeben Werte sind vermutlich Tachoimpulse, km von und bis zur nächsten Inspektion, Displaytest usw...
Die Drehzahl wird z.B. beim VR6 in 50er Schritten angegeben, beim 75 PS Golf in 20er Schritten. Mit Ausschalten der Zündung bzw. des Motors ist alles wieder auf km-Anzeige zurückgestellt.
PS: Es wäre interessant zu erfahren, ob das Verfahren bei allen VW´s mit digitalem km-Zähler funktioniert. Gebt doch einfach kurz Bescheid, wenn es bei Euch funktioniert hat.
RM
Sven schrieb uns eine Email, dass es bei seinem Golf GTI Bj: 2/95 so funktionierte:
- Zündung ein (ohne Tasten Betätigung)
- Taste drücken und gedrückt halten
- Zündung aus und wieder ein (bzw. Motor starten)
- Taste loslassen und wie beschrieben zur "7" vordrücken und schon hat man die digitale Motordrehzahl.
Eine weitere Email zu diesem Thema schrieb Jöppe:
Habe das mit dem Drehzahlmesser bei meinem Golf 3 Bj. 3/96 nach der 1. Anleitung versucht und es hat auch geklappt. Allerdings ist die Nadel der Tankanzeige danach total durchgetickt und nur noch hin- und hergependelt.
Ein Tipp von Christian:
das mit dem "Kostenlosen" Drehzahlmesser geht auch im Polo !!
Ich habe es nach der ersten Anleitung Probiert, und es ging !!
Es gab auch noch ne menge anderer Funktionen, z.b. bei der 6. Funktion lief einfach eine zahl immer höher (in 1ner schritten) währe interessant zu erfahren was das für eine anzeige war !!
</Quote>
  • 5 Jahre später...
Ich habe einen Golf 5 GTI Edition30 und habe nun das Problem, das meine Klimaanlage keine Knöpf Kälter/wärmer und +/- hat sondern Drehregler...
Econ entspricht AC, das konnte ich rausfinden und damit sehe ich den Fehlerspeicher, wo mir i.O. angezeigt wird:-))!... aber was muss ich drücken um die Klimacodes aufzurufen?:-(((°
Hallo ToAsTeR,
Die oben genannten Codes sind ja auch für den Golf IV und nicht für den Golf V.
Mh, wie ich gerade festgestellt habe, gibt es die Wiki-Seite bzgl. der Codes für den Ver nicht mehr.
Also hier für dich, aber ausprobieren auf eigene Gefahr (will ja nicht Schuld sein wenn du da was verstellst):
AC + "Luft nach oben" gleichzeitig drücken
Dann kannst du mit dem linken Temp-Rad zB auf Kanal 19 gehen (im linken Display steht dann eine 19.0) und mit dem mittleren Rad kannst du dann die Unterpunkte damit auswählen (19.1...).
19.0 = Geschwindigkeit in km/h
19.1 = Geschwindigkeit in mp/h
Bei 19.2 und 19.3 weiß ich gerade nicht die Reihenfolge, aber eins ist die Drehzahl und das andere die Wassertemperatur. 19.4 müsste die Drehzahl des Klimakompressors sein.
Mit der AC-Taste kommst du dann auch dort wieder raus und kannst wieder Temperatur etc. einstellen.
Gruß Matze
Interessant ist die 19. Wenn du die links einstellst, siehst du rechts in der Anzeige die effektiv gefahrene Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung. :-))!
Auch die geschwindigkeitsanzeige in der climatronic ist nicht die "echte" geschwindigkeit. Nur ohne toleranz wie im tacho. Die geschwindigkeit wird von den gleichen sensoren berechnet, wie es der tacho tut. Reifenumfang usw werden nicht berücksichtigt.
Reelle geschwindigkeit wäre erst über GPS :wink:
Kommt aus einem englischem forum:
Die übersetzung aus dem spanischen ins englische ist ziemlich dürftig/wirre , aber die meisten sachen sollten schon erkennbar sein:
Einschalten: ECON und von den mittleren 4 knöpfe, der knopf rechts-oben.
Hauptkanalwechsel mit der temperaturwähler links (fahrerseite), auf dem linken display wird dies dann angezeigt.
Unterkanalwechsel (kleine zahl rechts oben im linken display) mit dem mittleren (ventilatorgeschwindigkeits-) regler.
Mit nochmals ECON kommt man wieder raus.
Main channel: 0 - System data
0 Number program
1 Left ERL
2 Skillful ERL
3 Point of job accensione/avvio
4 I recirculate automatic rifle (motor)/I recirculate automatic rifle Bit
5 Heating from active detention
6 Air Quality (7 = fresh air)
7 Deriving
8 Acronym country
9 Sensor zone head
Main channel: 1 - UIF
0 Inner temperature (°C)
1 Surface Temperature (°C) (I think it means external)
2 Temperature piastrine in platinum (°C)
3 Corrector piastrine in platinum (°C)
4 Uif-Sonnenint
5 Corrector radiation (°C)
6 dynamic corrector (°C)
7 OrrettoreC I recirculate (°C)
8 thermal corrector (°C)
9 Compensation ignition (°C)
Main channel: 2 - Sensor radiation SX
0 Radiation not delayed (W/m2)
1 Corrector radiation for regolator temperature (W/m2)
2 Corrector radiation for impeller (W/m2)
3 Value TO
Main Channel: 3 - Sensor radiation DX
3 Value TO
Main Channel: 4 - External Temperature
0 External temperature (°C)
1 Temp. External line CAN (°C)
2 Temperature inhaled air climate (°C)
Main Channel: 5 - Theoretical temperature SX
0 Theoretical Temp. air in escape SX (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective (°C)
2 Value regulation the sx. (½% )
3 Pi-Stell-Max (½%)
4 Defrost SX
Main channel: 6 - Found temperature SX
0 Temp. Found SX (°C)
1 Temp. Feet SX (°C)
2 Temp. Facade SX (°C)
Main channel: 7 - Theoretical temperature DX
0 Theoretical Temp. air in escape DX (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective DX (°C)
2 Values of regulation regolator (½% )
3 Pi-Stell-Max (½% )
4 Defrost
Main channel: 8 - Found temperature DX
0 Found Temp. air in escape DX (°C)
1 Temp. Feet (°C)
2 Temp. Facade (°C)
Main channel:9 - Theoretical temperature evaporator
0 Theoretical temperature evaporator (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective evaporator (°C)
2 Values of regulation evaporator (5mA/Dig)
3 Modality Regolator evaporator (you see under)
Main channel: 10 - Effective temperature evaporator
0 Effective temperature evaporator (°C)
1 Pressure coolant climate (bar)
2 Medium temperature coolant climate (°C)
Main channel:11 - Climate control compressor
0 Power theoretical electrical worker
1 Power effective electrical worker
2 Power electrical worker max
3 Kompressor PWM (0... 200) (Dig)
4 Power electrical worker offset compressor
5 Values power electrical worker
6 Code disinserito compressor (you see system)
Main channel:12 - Climate control impeller
0 Theoretical tension of the electric impeller (V)
1 Manual regulation
2 Code anomaly
3 Reduction impeller (V)
4 Impeller offset (0.1V)
Main channel: 13 - Temperature bocchette air SX
0 Formattato theoretical value (%)
1 Real theoretical value temp. Bocchette sx.(Dig)
2 Confirmation el. temp. Bocchette sx (Dig.)
3 The maximum limit temp. Bocchette sx. (Dig)
4 Limit min. temp. Bocchette sx. (Dig)
Main channel: 14 - Temperature bocchette air DX
1 Real theoretical value temp. Bocchette dx (Dig)
2 Confirmation el. temp. Bocchette dx (Dig)
3 The maximum limit temp. Bocchette dx (Dig)
4 Limit min. temp. Bocchette dx. (Dig)
Main channel: 15 - Piedi/centrale temperature bocchetta
1 Real theoretical value temp. Bocchetta centers them (Dig)
2 Confirmation el. temp. bocchetta centers them (Dig)
3 The maximum limit temp. bocchetta centers them (Dig)
4 Limit min. temp. bocchetta centers them (Dig)
Main channel:16 - Defrost Shovel
1 Theoretical value real Defrost shovel (Dig)
2 Confirmation el. Defrost shovel (Dig)
3 Limit maximum Defrost shovel (Dig)
4 Limit min. Defrost shovel (Dig)
Main channel: 17 - Shovel I recirculate inner
1 Theoretical value real shovel I recirculate (Dig)
2 Confirmation el. shovel I recirculate (Dig)
3 Limit maximum shovel I recirculate (Dig)
4 Limit min. shovel I recirculate (Dig)
Main channel: 18 - Shovel cold air
1 Theoretical value real Shovel cold air (Dig)
2 Confirmation el. Shovel cold air (Dig)
3 Limit maximum Shovel cold air (Dig)
4 Limit min. Shovel cold air (Dig)
Main channel: 19 - Data Motor
0 Vehicle velocity (km/h)
1 Vehicle velocity (Mph)
2 Motor temperature (°C)
3 Engine speed (RPM)
4 Air con compressor speed (RPM)
Main channel: 20 - Data sent by CAN
0 Additional heating (upon request) (1 = on)
1 Confirmation el. PTC (1 = on)
2 Power el. effective PTC
3 % air demanded from radiating climate (%)
4 Relationship % of radiating peak air (%)
5 No performance demanded to the disp. of heating (1=no performance heating)
Main channel: 21 - Ripartitore of air Climate
0 Defrost (%)
1 Facade (%)
2 Feet (%)
3 Bocchetta areazione (%)
4 I recirculate fresh air/cleaned up (+ bocchetta...) (%)
5 Appraisal sensor (%)
Main channel: 22 - Data timer
0 Period of pause (min)
1 Motor operating time (sec)
2 Operating time with inserted key (Sec)
Main channel: 23 - Special channel
0 Sensor inner lighting system (Dig)
1 Air quality sensor
Main channel:24 - Version software
0 Development state
1 Software version
2 Type SW
3 Keep Frozen (0/1 = Values of refrigeration come maintained ad.eccezione.della Diagnosis )
4 Version K Matrix
5 EEP- Testflags
6 It codifies Vag (2)
Main channel: 25 - Test channels
1 - 9
Main channel: 26 - Parameters for surveys on crystals
0 Delay (sec)
1 Passo/udm (digit)
2 The minimal limit (digit)
3 Limit max. (digit)
4 Passo/udm on HellaKit
Main channel: 26 - Bocchetta direct areazione
1 Theoretical value real Bocchetta direct areazione (Dig.)
2 Confirmation el. Bocchetta direct areazione (Dig.)
3 Limit max. Bocchetta direct areazione (Dig.)
4 Limit min. Bocchetta direct areazione (Dig.)
Main channel: 28 - Umidita
0 Theoretical Umidita (%)
1 Relative Umidita on temperature UIF (%)
2 Temp. Crystals WSS (°C)
3 Temperature condensation point (°C)
4 Difference temperature of the melting point (°C)
Main channel: 29 - Crude values umidita
0 Temp. Crystals, corrected (°C)
1 Temp. Crystals, not corrected (°C)
2 Sensor umidita (%)
3 Temperature sensor (°C)
4 Temperature condensation point (test measure) (°C)
5 Code anomaly
Main channel: 30 - Values indicated to you umidita
0 Value sensor termofilo (Dig.)
1 Temperature rif. termofilo (Dig.)
2 Periodic duration umidita (10 (to the power of -4) sec)
3 Temp. Reference umidita (Dig.)
4 Umidita Rel. on the sensor (%)
5 Temperature sensor umidita (°C)
6 Temperature crystals (not corrected) (°C)
