Tieferlegung M3
Gast gsx1300r
Das Fahrwerk des M3 E46 ist zweifellos gut, aber es gibt Situationen, in denen ich mir noch ein bißchen mehr wünschen würde.
Zunächst hatte ich an eine einfache Tieferlegung ohne sonstige Veränderung gedacht (z.B. Federnsatz von Eibach ca. 20mm).
Dass es aber mit 20mm tiefer nicht unbedingt besser sein muss, ist mir klar.
Wie schwer es ist, zeigt der Test des Digi-Tec M3 in sport auto-Ausgabe 2/2004.
Nun meine Frage: Wer hat Erfahrungen mit Veränderungen am M3-Fahrwerk?
Prinzipiell dachte ich zunächst, dass eine Tieferlegung um 20mm etwas bringen könnte, habe damit am M3 allerdins weder Erfahrung noch einen Test vorliegen. Was helfen beim M3 noch breitere oder Distanzscheiben? In wie weit ist sowas ohne Veränderungen an und um die Radkästen möglich? Wie wirkt sich eine Kombination aus Distanzscheiben, Breitreifen und Tieferlegung aus?
Es geht mir hier ausschließlich um eine gute Straßenlage, Komfort interessiert mich nur bedingt.
gsx1300r
Hallo Gast gsx1300r,
kennst du schon Tieferlegung M3 (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
  • Antworten 88
CSL Fahrwerk....ggf mit Lenkgetriebe. Die Federn und Dämpfer sind konkurrenzlos billig und sehr, sehr gut. Ich kenne mindestens 4 Leute die das gemacht haben-ist der geheimtip. Für 20 mm ein Gewindefahrwerk macht keinen Sinn.
Peter
Wenn das ginge, dann würde ich nicht weitersuchen, die Entscheidung für das Fahrwerk wäre getroffen, wenn ich den Emmi übernehme;
Nur: Wie komme ich an das CSL-Fahrwerk ohne entsprechenden Fahrzeugschein dran? Muss ich da einen CSL-Fahrer kennen? O:-)
Hallo!
Wenn hier jeder eine Empfehlung gibt, dann mach ich das eben auch!
KW Variante III Gewindefahrwerk
Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander einstellbar
Höhenverstellung
Sollte der Umbau noch nicht so dringend sein, kann ich dir in spätestens 3 Wochen jemanden nennen, der dieses Fahrwerk verbaut bekam und dir dann berichten kann.
CSL Fahrwerk würde ich nicht verbauen, da meines Achtens das Zusammenspiel Dämpfer/Feder nicht harmonisch ist.
Lenkgetrieb hat in dem Sinne nicht mit Fahverhalten zu tun, das direktere Einlenken ist eben Lenkgetriebe abhängig, was man aber auch durch einstellen eines Fahrwerks beeinflussen kann.
Gruß G-Star
Umbau ist überhaupt nicht dringend. Werde frühestens im Herbst meinen fahrbaren Untersatz wechseln.
Bin momentan für jede Anregung dankbar und bestimmt nicht unter Zeitdruck.
ich bin mit meinem pss9 völlig zufrieden. die einstellungsmöglichkeiten sind absolut ausreichend. zuviele einstellungen würde ich dir nicht empfehlen, denn dann wirds schwer mit dem abstimmen.
wenn du die spurweite original belässt, dann musst du nicht bördeln. ansonsten hängt es natürlich ab wie weit du das gewinde runterschraubst.
Bin einer von den 4 und habe es bislang nicht bereut.
Tieferlegung durch das komplette CSL-Fahrwerk ca. 20mm, sehr (aber nicht zu) straffe Abstimmung,
hervorragender Geradeauslauf und der M3 schiebt jetzt nicht mehr über die Vorderräder beim Einlenken in kurvigem Gelände (spart unheimlich Reifenkosten).
Von der Optik her sieht der M3 mit dem CSL-Fahrwerk nicht prollig aus und Eintragung beim TÜV war auch kein Problem...
Gruss Matthias
gibt es einen Test zum PSS9? oder zum KW III?
vom CSL kann ich mir ja schon leichter ein Bild machen...
Die CSL-Variante gefällt mir vor allem deswegen recht gut, weil die von BMW ist und sicherlich in jeder Hinsicht besser als der "normale" M3.
Ist die Hinterachse nun auch ruhiger (mit CSL-Fahrwerk)?
Hier zwei Bilder von meinem M3 vor und nach dem Umbau:
Oben 18" Serie mit Serien-Fahrwerk / Unten 19" BBS CH mit CSL-Fahrwerk:
Seitenansicht Serie:
Seitenansicht mit CSL-Fahrwerk:
Wie man sieht ist der Unterschied an der Hinterachse noch grösser.
Gruss Matthias
Ihr könnt alle Gewindefahrwerke einbauen-bitte. Die Allroundeigenschaften des CSL-Fahrwerks sind unübertroffen. Wer von euch hier kann denn das Einstellen der Zug- und Druckstufen übernehmen bzw. das Setup rausfahren? Je mehr Einstellungsmöglichkeiten desto mehr Fehlermöglichkeiten.
Peter
P.S.: Ich bin sowohl das CSL-Fahrwerk als auch PSS und KW gefahren...ehe das hier Mißverständnisse gibt.
Das ist eben auch meine Überlegung;
Ich will ein deutlich besseres Fahrwerk um das Auto noch souveräner durch die Kurven bewegen zu können und um entsprechend größere Reserven zu haben;
ich denke beim CSL-Fahrwerk wurde das schon gemacht;
wenn ich überlege, dass ich mehrere Wochen an den Zug- und Druckstufen meines Motorrades rumgespielt habe, bis ich dann endlich mit Hilfe eines erfahrenen Mechanikers "meine" Einstellung gefunden habe, dann wird mir klar, dass mir einfach die Kenntnisse fehlen hier wirklich die optimale Einstellung zu finden;
was nicht heissen soll, dass es reizvoll ist, dass mittels Gewindefahrwerk jeder "seine" Abstimmung finden kann;
Ich hab nen Bekannten mit nem H50-auch da das Thema Gewindefahrwerk. Er ist Langstreckenpokal gefahren, er kennt jeden Stein auswendig. Er hat es probiert und lag nach jeder Runde unter dem Auto-hier gestellt, da gedreht....Nach mehreren Wochen hat er ziemlich entnervt aufgegeben-rat mal, was er jetzt fährt....
Hallo!
@alpina846:
Welche Variante des KW Fahrwerks bist du gefahren?
Klar, je mehr man verstellen kann, desto schlimmer hört es sich an.
Ich sollte vielleicht dazu sagen, daß die Möglichkeit besteht, das Fahrwerk einbauen und gleichzeitig abstimmen zu lassen.
Erstens werden 95% der Fahrer dann damit zufrieden sein udn die 5%, die dann noch spielen wollen, legen sich gerne unters Auto, ich kenn da auch einige.
Wie gesagt, in ein paar Wochen kann ich dir jeamden nennen, der es verbaut hat und aus erster Hand berichten kann.
Was bringt mir aber ein Fahrwerk, daß ich als Laie einfach per 9 Klicks verstellen kann, es aber aus dem Fahrzeug nict das herausholt, was es eigentlich kann?
Egal, ich möchte hier keine Produktdebatte anfangen, am besten wäre wohl, wenn man alle Möglichkeiten selbst testen könnte.
Sollte dies nicht möglich sein, muß man eben auf Erfahrungswerte verschiedener Benutzer zurückgreifen, am besten welche die beides gefahren haben.
Gruß G-Star
Sehe ich genau so!
Am besten wäre natürlich, alles mal gefahren zu sein, am besten unter gleichen Bedingungen. Was schon sehr aufwendig ist, denn bis ich jedes Gewindefahrwerk mit den verschiedenen Verstellmöglichkeiten getestet habe, das zieht sich.
Auf Erfahrungen anderer zu setzen ist da schon weniger zeitintensiv.
Nur kann ich auf die Erfahrungswerte von anderen mich nur dann 100%ig verlassen, wenn ich dessen Fahrstil kenne oder noch besser, dessen Fahrstil meinem eigenen recht weit ähnelt.
