PKW
TEILE
Automarkt - Ferrari Inserate
Der Sportwagen-Automarkt für Käufer von Sportwagen & Luxuswagen für Ihr Abenteuer auf der Strasse!
+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 29
  1. #1
    Diagnosegerät für Ferrari Elektronik
    Hallo Zusammen,
    habe folgende Frage:
    Bei allfällige Fehler im Steuergerät werden anscheinend Diagnosegeräte angeschlossen um Fehler zu eruiren und zu beheben.
    Wie sehen die aus?
    Gibts Diagnosegeräte die ein Privater auch einsetzen kann? Vielleicht nicht original Ferrari, sondern alternative?
    Nehmen wir als Bsp ein Ferrari 355.
    Besten Dank im voraus für das umfangreiche Befassen dieses Thema.
  2. #2
    Hatte unlängst den Elektronikteufel im 360CS.
    Für das Auto gibt es ein stationäres und ein mobiles Gerät, letzteres i.V.m. Software auf einem Notebook. Das mobile Gerät (nicht viel größer, als ein Notebook) eignet sich insbesondere um Fehler, die nur beim Fahren auftreten, aufzuzeichnen. Die aufgezeichneten Fehler können aber nur mit der Software auf dem Notebook entschlüsselt werden; wobei die Fehlermeldung keine wirkliche Hilfe war beim Eruieren des tatsächlichen Fehlers. Es war kein Klartext.
    Das was ich gesehen habe war schon sehr komplex. Ohne Ausbildung in dem Fach respektive auf diese Hard- u. Software wird das m.E. sehr schwierig.
    Nun, ich habe mich noch nicht darum bemüht, solches Equipment zu erwerben. Stelle mir aber vor, dass die Fa. Ferrari das nur an Händler abgibt.
  3. #3
    Zitat Zitat von whatzmyid
    [...] Nun, ich habe mich noch nicht darum bemüht, solches Equipment zu erwerben. Stelle mir aber vor, dass die Fa. Ferrari das nur an Händler abgibt.
    So ist es. - Aber im Internet gibt es immer mal wieder Originalgeräte zu kaufen. Vermutlich aus Auflösungen der Vertragsbeziehungen zwischen Ferrari und ex-Händler.
    Preis? - Hmm, also vor etwa 2 Jahren hatte man mir ein Gerät für den F40 angeboten. Sollte - wenn ich es recht in Erinnerung habe - damals so um die 10tEuro kosten. Das war dieses Mini-Diagnosegerät inkl. Software, Kabel und Betriebsanleitung.
  4. #4
    Diagnosegerät
    Habe gehört, dass gewisse mit einem ganz normalen Laptop
    und einer dafür geeigneten Software mit einem Stecker (von PC zu Steuergerät) die Diagnose erstellen können.
    Vielleicht funktioniert sogar ein Fiat Diagnosegerät? Die Anschlüsse
    sind 1:1 identisch. Man müssen evtl ein richtiges Modul für den
    Ferrari haben.
    Hat jemand schon erfahrungen sammeln können?
  5. #5
    Rebekka!
    Man kann mit ein paar Kniffen auch als Privatperson solche Diagnosegeräte kaufen. Ich bin als Privatperson bei einem Anbieter angemeldet und könnte (sehr teuer) alle Spezialwerkzeuge und Diagnosecomputer für BMW dort kaufen.
  6. #6
    Bei älteren mit M2.5, und M2,7 Motorsteuerung also 348 und alte 355 kannst du den Fehlercode ausblinken durch Brücken 2er Kontakte. Bei neueren mit OBD2 Anschluß kannst du ein universelles Gerät einsetzen um alle Daten auszulesen da die OBD Schnittstelle genormt ist. Gibt jedoch dort 3 etwas unterschiedliche Versionen wozu man einen andere Schnittstelle braucht.
  7. #7
    Um einmal aus der Praxis zu plaudern, leider helfen diese Diagnosefunktionen bei den gängigsten Problemen oft nicht mehr weiter. Die einzelnen Komponenten sind eigentlich so zuverlässig, das sie kaum noch zu Störungen neigen.
    Unsere Fahrzeuge haben in der Mehrzahl der Fälle durch zu viel Stehen verursachte Defekte.
    Da hilft in der Regel aber ein Digitalmultimeter, WD40, ein Schaltplan, solides Grundwissen der Elektronik und Arbeiten ohne Zeitdruck weiter als die überpreisten Tester. Zumal im Motorbereich jedes Teil 2 mal da ist und man von rechts nach links tauschen kann bis der Fehler mit wandert, ohne ein Teil zu kaufen!
    Es lohnt für keinen Privaten so ein Ding anzuschaffen.
    Wer den Traum hat durch diese Hardware, die einem realen Wert im 200 Euro-Bereich hat, zum Ferrari Guru aufzusteigen, vergesst es!
    Die, die dann kommen, sind in der Regel schon ausdiagnostizert. Alles was Ihr dann mit dem Tester seit ist ein anderer Stöpsel rein, Mundwinkel runter, Achselzucker... davon gibt es in jeder Werkstatt schon zu viele.
    Da werden dann immer heile OT-Geber und Lambdasonden getauscht, weil, bei stehendem Motor sind die ja ohne Funktion und erscheinem dem dressierten Schimpansen am Tester als defekt.
    Wissen kann man eben leider nicht kaufen, da hilft nur lernen.
    Nicht das mich jetzt einer falsch versteht, ich finde die Tester Klasse und benutze sie, wo vorhanden, mit viel Spaß und Interesse. Sie können Stunden Fehlersuche ersparen. Aber am Ende ist ohne fundierte Kenntnis der Systeme der Testende genau so schlau wie vorher und das Auto immer noch kaputt.
    Gruß!
  8. #8
    resurrection
    Hi Stefan......................................im BMW Forum kannst du solche Tipps geben....................Ferrari ist Ferrari und diese Geräte bekommen nur Händler.
    D.h. manchmal werden alte Geräte bei Ebay verhöckert.
    Micha
  9. #9
    Um es ganz genau zu sagen: Ferrari erklärt die Software seiner alten Tester (SD2 und SD3) zu proprietärer Software und exklusivem Eigentum von Ferrari.
    Das ist meines Erachtens ein Dreh um nicht in Konflikt mit neuen Gesetzen zu kommen, die das zu einem Sport gewordenen Errichten von wettbewerbsverhindernden Problemen bei Wartungsarbeiten verbieten.
    In den USA könnt Ihr übrigens alle Ferrari technischen Publikationen im Internet kaufen... oder gibt es so etwas bei uns auch schon?
    Nicht wirklich umsonst, sondern fast geschenkt zum Selbstkostenpreis. Sind halt recht hohe Selbstkosten bei Ferrari...
    http://www.ferraritechinfo.com/index...viceliterature
    Nebenbei, die nicht OBD Steuergeräte sind natürlich auch in anderen Fahrzeugen verbaut worden. Ein Schelm könnte zB. zwei Peugeot Motronic Geräte nehmen, zwei Ferrari Tuningchips (falls er keine originalen hat) rein drücken und sie in einen Ferrari bauen. Zumindest bis zur 2.7 geht das...
    Für die neueren OBD Fahrzeuge können sie leider nicht so mauern und müssen eine generische Software raus rücken. Die Geräte werden dann über irgendwelche Klitschen vertrieben, die a. viel Geld nehmen, b. bei nicht Funktion nicht helfen können, wollen und sollen und c. den Autohersteller in dieser Sache entlasten. Er muß nämlich nicht selber die Geräte verkaufen, er muß nur nachweisen wo es sie zu kaufen gibt...
    Ach ja... schöne neue Welt!
  10. #10
    Das mit den anderen 2.7ern funktioniert zu 99% nicht. Zum einen sind die 2.7er nicht Baugleich die Belegungen des 8051µC und manchmal sogar der Steckerbelegung variieren. Es gibt welche mit Ruhender Zündanlage welche mit Verteiler. Welche für 4 Zyl welche für 5 Zyl. Es gibt welche mit Ladedruckregelung und welche ohne. Welche mit doppel Spulen Leerlaufsteller welche mit einzelner. Etc. Dazu ist der Quellcode des Diagnosegerätes im Eprom Speicher abgelegt sodas selbst wenn es eine Baugleiche M2.7 ist nicht mit einem Peugeot Tester Diagnosefähig währe. Man könnte aber das Diagnoseprotokol des Ferrari Testers mit einem Transienten Recorder mitschneiden und dann nachsimulieren entweder mit einer ganz eigenen Software oder es gibt ALDL Software zum Freikonfigurieren.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. 4200 OBD2 Diagnosegerät
    Von paul01 im Forum Maserati
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 11:50
  2. Elektronik Probleme beim 360
    Von vg-1 im Forum Ferrari 355 / 360 / 430
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 17:36
  3. Elektronik Ferrari F 355
    Von fvent2000 im Forum Ferrari 355 / 360 / 430
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 08:50
  4. Diagnosegerät für Mazda bzw. Fehlercode selbst auslesen
    Von hofi im Forum Japanische Marken
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.09.2002, 20:41
  5. Elektronik Probleme im M3 E46
    Von GabrielT im Forum BMW M
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.02.2002, 12:51
Besucher gelangten auf diese Seite bei der Suche nach:
ferrari diagnose
ferrari diagnosegerät sd 2
ferrari sd2
ferrari sd2 tester
ferrari obd
motortester ferrari sd2
obd2 ferrari
ferrari f 355 diagnose
ferrari diagnose sd2
