Schaltwegeverkürzung
Kai Pirinha
Servus.
Würde gerne ohne viel Aufwand 8) die Schaltwege verkürzen, da ich gerne schnell und aus dem Handgelenk schalte. :D Ein Freund von mir sagte, daß ein Bekannter von ihm einfach das Ding, auf dem der Schaltknüppel sitzt, abgesägt hat. :-(((°X-):-))! Somit wären die Schaltwege verkürzt. Gibt es ergendwelche Argumente, die dagegen sprechen, außer vielleicht "macht man nicht"? Gibt`s da ne Hülse oder sowas, die ich aufstecken kann, wenn ich den Wagen verkaufen möchte und der neue Käufer lange Schaltwege Toll findet? O:-)
Gruß Kai
Hallo Kai Pirinha,
kennst du schon Schaltwegeverkürzung (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
Alles bei den Tunern ist viel zu teuer, geh zu BMW kauf Dir den Schalthebel vom M Roadster kostet ca. 30€ und die Plastikhülse nicht vergessen, dann hast Du eine richtig kurze Schaltung, hab ich auch so gemacht
Danke für die Antwort.
Ok, nur welchen Schaltknüpel brauche ich? Welche Baujahre des M? Alle bis jetzt? Der BMW Händler hat halt keine Ahnung was passt und will ja auch nichts zurücknehmen, wenn es nicht passt. Was sagst Du brauche ich außer dem Knüppel noch? Wie bekomme ich den alten Knüppel ab? Nach oben ziehen geht irgendwie nicht.
Kai
es gibt nur eine M Roadster Ausführung.
Die Kugel vom Schalthebel liegt in einer Plastikhülse(weiß und mit Fett bematscht) diese mußt Du drehen und dann ein wenig rupfen und reißen und darum brauchst Du diese Hülse auch neu, kostet ca. 1,50€.
Zuerst mußt Du aber unter dem Auto den Splint abziehen, damit der Schalthebel freigängig ist.
<Storno an>
Wie bitte ????
SchaltWEGEverkürzung durch kürzeren Schalthebel ?
Klar, der Wagen braucht auch weniger Sprit wenn man einen kleineren
Tank einbaut ... X-)
<Storno aus> :oops:
Wie bitte ????
Wenn Du keine Ahnung hast, dann solltest Du vielleicht nur mitlesen und nichts posten. Es geht nicht um die Länge des Schalthebels, sondern um den Unterbau des Hebels
Ein Auto braucht auch weniger Benzin wenn ich es in der Garage lasse und nicht fahre
sooo....
hier mal eine kleine auflistung aller BMW schalthebel. Wer sich ein wenig mit den hebelgesetzen auskennt, der wird spätestens jetzt verstehen, warum ein kürzerer schalthebel auch die gewünschte schaltwegverkürzung bringt :D
Hey
@MTT
wenn man den M-Roadsterhebel einbaut, wieviel platzt hat man mit dem Schaltgestänge zum Abtriebflansch ? wird recht knapp werden oder?
gruß Michl
Hups, da war ich wohl etwas schnell über den Thread gehuscht :oops:
Nix für Ungut und danke für die Bilder !!!
Hallo Kai Pirinha,
Hey
@MTT
gruß Michl
je nach Modell kann es sein, das Du eine kleinigkeit verbiegen mußt
schafft man den einbau selbst? und was genau muß ich für einen splint von "unten" lösen? muß ich da unters auto?!?!?! :???:
sieh Dir oben die Schalthebel an, dann siehst Du unten ein Loch, durch dieses Loch führt ein Stift der an der Getriebestange befestigt ist und der muß natürlich raus um den Schalthebel entfernen zu können. Kannst es auch von oben lösen, ist aber viel fummelei.
Viiiieeeelllll Spaß
@gillchen
hm hm hm, ich würde sagen durchsägen und ein längeres Stück einschweißen oder so lassen, ist doch glaube ich schon kurz genug :wink2:
@ gillchen:
Ich würd sagen Schalthebel absägen und den Knauf direkt auf die Getriebestange klemmen O:-):wink2: Noch kürzer kanni mir dana uch nimmer vorstellen :wink:
@ MTT:
Schönen Dank!
Fragt sich nur noch, obs auch vom Gefühl her ok ist. Welche Erfahrungen habt ihr? Ist nach dem Umbau alles beim "alten" oder ist es "hackelig" ?
Gruß Red
es ist einfach perfekt und die Gänge sind immer eingerastet, es gibt kein Getriebekrachen mehr
