KühlwasserTemperatur
Strapsi
Hallo Zusammen!
habe folgendes Problem/Phänomen bei meinem Polo BJ.95
entdeckt: Die Temperatur des Kühlwassers
schwankt zwischen 65° und 90°C...Die 90 werden nur im
Stand oder im Stau erreicht.Die ca 65-70 bei Autobahntempo.
Sind irgendwelche KFZler unter euch die mir bei diesem
P/P weiterhelfen können? :-?
Oder mache ich mir nur unnötig sorgen?
Bei meinem ollen Fiesta konnte man zum aufwärmen
wenigsten noch ein stück pappe zwischenklemmen.... :-(((°
Im vorraus besten Dank
:wink2: Strapsi
hmm...könnte das Thermostat sein. Oder die Anzeige im Tacho. Überprüf mal die echte Temperatur des Kühlwassers. Wenn die Höher ist (also die standardmäßigen 90C), dann ist entweder Tacho oder Thermostat(liefert falsche Werte) kaputt. Wenn sie auch bei 65-70C grad liegt ist Tacho in Ordnung aber Thermostat kaputt. Hoffe das war jetzt logisch alles richtig.... X-)
Andreas
Hallo
Das ist bei den kleinen Autos normal bei dem kalten Wetter. So lange die Temperatur nicht über die 90Grad geht ist das Thermostat auch in OK. Falls das Thermostat hängt,geht die Temperatur über die 90 Grad.
Mfg.Cosi
