Wieviel Ampere zieht ein Anlasser?
Hami
Servus
ich bin dabei weitere Instrumente in den Käfer zu basteln, unter anderem ein Amperemeter.
Nun gibt es bei VDO verschiedene Messbereiche dieser Geräte-
Bis 30A, bis 60A und noch höher.
Hat einer eine Ahnung wieviel Ampere so ein standard Anlasser zieht, oder sonstige angaben, den rest könnte ich mir selber ausrechnen.
DAnke schonmal
Hami
bei nem Startvorgang fließen zwischen 300 und 500 Ampere, laut "jetzt helfe ich mir selbst" :-o:lol: bei nem Golf 4. denke mal, dass das bei nem Käfer nicht groß anders ist...
OK, dann darf man das Ding nicht vor den Anlasser setzen, erst dahinter messen.
Obwohl 12V*300A=3,6KW=4,9PS für nen Anlasser schon heftig ist, aber das nur am Rand.
Danke
MFG
Hami
500Ampere?
Kann ich mir beinahe nicht vorstellen. Dann müssten die Leitungen so dick sein wie ein Oberarm, oder nicht?
16-25² reicht da aus, die Leitung ist nicht so lang (max 3-4meter), bei 230Volt und 300-500Ampere wäre das was anderes.
MFG
Hami
"Zum Starten des Motors gibt die Batterie einen Strom von 150 bis 400 Ampère an den Anlasser und die Zündung ab. Dadurch wird der Motor in Betrieb gesetzt."
ein benziner = ca. 500 ampére
ein diesel = ca. 1000 ampére ;-)
gruss aus belgiën :wink2:
