Funk der Rennleitung über BMW Autoradio abhören
blackM3
Ich habe gehört, dass man über BMW Autoradios den Funk der Rennleitung abhören kann. Dazu müsse der Ländercode auf den Bereich von Japan gewechselt werden. Das Frequenzband der Japaner sei leicht nach unten verschoben, weshalb man dann sowohl die normalen Radiosender wie eben auch Gespräche der Rennleitung empfangen könnte... Ist das bloss dummes Geschwätz oder hat das schon mal jemand versucht?
Greets
Matthias
In vielen neuen BMW Radios kann man die Ländereinstellung vom Radio verändern - unter anderem auch auf die Region Japan. Da das Japanische Radio Frequenzband leicht nach unten verschoben ist, kann man sowohl viele unserer Radiosender als auch den Polizeifunk über das
normale Radio abhören (auch Sender speichern). Schritte zum umstellen des Regions Codes:
Radio einschalten
M oder TP 8 sek. lang drücken
Mit + und - auf "Area Europe" gehen
mit 1 bis 6 ändern auf "Area Japan"
Radio aus und einschalten.
Achtung: Alle gespeicherten Sender werden gelöscht. (Tipp von Steffen)
QUELLE: RADARFALLE.DE
hi zusammen!
...habe es gerade probiert...polizeifunk klappt!
...wenn da nur diese polizeiabkürzungen nicht wären...dann wäre es um so spannender...lol...aber mal reinhören ist schon ganz lustig...auch wenn es dort ja um ernste angeklegenheiten geht...
abendlicher gruß
CARSTEN
hi zusammen!
abendlicher gruß
CARSTEN
Die wirklich wichtigen Angelegenheiten werden - zumindestens hier in NRW - über einen anderen Kanal (??) gesendet. Den kann man auch nicht so ohne weiteres abhören.
stellt man den Frequenzbereich dann mit der Sendersuche ein? ich habs kurz laufen lassen, aber nix gefunden!?
Hallo zusammen!
Ich habs gerade kurz getestet, habe aber nun ein Problem. Ich komme bis in die Auswahl mit Area Europe, aber dort ist nirgends Area Japan zu finden sondern lediglich Area USA und Area USA+TP!
Hat es sonst schon jemand probiert???
Gruß Stefan
Hallo blackM3,
abendlicher gruß
CARSTEN
Die meisten Abkürzungen sind einfach zu verstehen :
VU ohne = Verkehrsunfall ohne Personenschäden
GV = Geschlechtsverkehr
GK = Geschwindigkeitskontrolle
usw.
Bei GV und GK erkennt man am Zusammenhang schon, was gemeint ist :D
Geht das auch bei den E36 Radios?
nein, geht auch bei älteren E46 nicht
Ich wollte das heute jetzt auch ausprobieren. Nur: beim 16:9 Navi gibt es weder eine Taste "M" oder "TP". Weiss jemand, ob und wie das mit dem Navi funktioniert?
Heya
das wäre auch meine frage ich hab auch das 16:9 navi.. wie bekomme ich da den länder code geändert.. ? danke
MFG
Meik
Ich meine mal gehört zu haben, dass man dafür eine japanische Navi-CD braucht... :-? Hoffe mal nicht, dass dem so ist. Sonst müsste man eine neue Sprache lernen :D
Selbst wenn es funktionieren WÜRDE: Wie will man denn dann den Boxenfunk abhören? Das Auto mit auf die Tribüne nehmen? :lol:
:-? Haste was schlechtes geraucht ??? :D
Jetzt gib ihm halt die Insider-Info:
man kann das Radio ausbauen und mit Hilfe 2er Batterien, die man auf der Rückseite einlegt, mobil betreiben, allerdings ist dann der Empfang schlechter, da die Antenne ja im Auto bleibt => das Auto darf auf dem Parkplatz stehen bleiben und muss nicht zwingend mitgenommen werden! :DX-)
Die Diskussion bewegt sich im Moment schon in eine etwas seltsame Richtung.. :-? Naja, was soll's. Ich bleibe auf jeden Fall dran und versuche rauszukriegen, wie man das Radio vom 16:9 Navi entsprechend umstellen kann.
@smove
Mensch in der Schule nichts gelernt, folgendes:
Du kannst dir in einem Spielzeugladen ein ferngesteuertes Auto kaufen, die Fernsteuerung kannst du direkt an das portable Autoradio anschließen; das Auto musst du dann nur noch ins Auto legen (die Bordcomputer beider Autos bauen automatisch eine 10Mbit w-lan Verbindung auf) und schwups hast du Zugriff auf die Autoantenne.
Du kannst dir natürlich auch einen Laptop mit Satellitenantenne mitnehmen, dich in einen russischen Kommunikationssatelliten einhacken und dann............
Viel Spaß mit den "Renninfos" der "Rennleitung".
Gruß & back to work
@smove
Du kannst dir in einem Spielzeugladen ein ferngesteuertes Auto kaufen, an die Fernsteuerung kannst du direkt an das portable Autoradio anschließen; das Auto musst du dann nur noch ins Auto legen (die Bordcomputer beider Autos bauen automatisch eine 10Mbit w-lan Verbindung auf) und schwups hast du Zugriff auf die Autoantenne.
Gruß & back to work
Der war gut :-))!
Aber wie das mit dem Navi geht, würde mich auch extrem interessieren
...ist nicht ernst gemeint, oder :-?
:D:D:D:-))!
MQP :wink2:
