Wie funktioniert die Memory-Funktion bei den Außenspiegeln?
Zur Lösung Gelöst von Porto2020,
Ja klar, einmal und nicht 2x wie in der Beschreibung.
Werde bei nächster Gelegenheit auf einen großen leeren Parkplatz fahren und dann das mal alles durchprobieren.
Im Moment steht es auf der Mängelliste für die 1. Inspektion.
vor 3 Stunden schrieb Porto2020:
Wenn ich den Spiegel in Bordsteinstellung habe, sollte dieser nach Speicherung, Motorstart und losfahren, eigentlich in die Fahrposition zurückschwenken. Tut er aber nicht!
Nur bei der serienmäßige Voreinstellung macht er das. Alles sehr merkwürdig.
Boah, das kann ich erst morgen testen.
vor 11 Stunden schrieb Porto2020:
Die Kamera hatte ich früher auch, hab sie aber nicht wieder genommen, da bei offenem Verdeck oft nichts zu erkennen ist. Also habe ich mich erst garnicht dran gewöhnt und bin bei der alten Methode geblieben: Parksensoren und Spiegel - was normalerweise auch gut klappt.
Das sollte besser werden wenn man das Display heller stellt
  • Lösung
So, nach letztem Stand der Dinge habe ich die ganze Prozedur mal mit laufendem Motor probiert und es hat geklappt!!!
- Motor starten
-Sitze, Lenkrad und Spiegel einstellen
-Rückwärtsgang einlegen und Bordsteinstellung einstellen
- ob das nun nötig ist weiß ich nicht, aber habe in den 1. Gang geschaltet
-M1 lange gedrückt bis der Piepser kommt, nicht 2 Piepser wie in der Betriebsanleitung.
Nun paßt alles, Spiegel schwenkt nach unten beim Rückwärtsfahren und wieder nach oben, wenn es wieder nach vorne geht.
Danke für die Anregungen!
Das werde ich gleich mal ausprobieren. Piepsen muß ich halt selber. 🐣
