Blowoff Valve?
BMW M3 Csl
Hallo alle zusammen!!!!!
Ich habe auf vielen Seiten den Begriff Blowoffvalve
gesehen :-? .
Kann mir Bitte irgend jemand erklären was das sein soll
Gruß BMW M3 CSL :wink2:
Wird der Gaspedal losgelassen, wird die Drosselklappe geschlossen. Wurde vorher stark beschleunigt, dreht nach dem loslassen des Gaspedals die Turbine weiter und drückt in dieser Zeitspanne weiter Luft auf die Drosselkappen. Es entsteht ein Überschuss an Luft im Druckrohr und die Turbine wird wegen hohen Gegendruck abgebremst. Das Pop-Off Ventil (Fachsprache: Abschaltventil) macht nichts anderes als die überschüssige Luft zum richtigen Zeitpunkt von Druckrohr in den Luftansaugkanal zu transportieren. So wird verhindert, dass die Turbine vollständig abbremst und bei erneutem Gasgeben die Turbine nicht erst beschleunigt werden muss, sondern sofort Druck aufgebaut werden kann.
Einfach mal bei google "blow of ventil" als Suchbegriff eingeben:
http://www.tyguy.net/gmc_popoff.htm
Und ein offenes BOV verursacht das nette Zischen bei Gaswegnahme und beim Schalten 8)
A propos pop off und Zischen beim Schalten
Habt ihr in Goodwood den Toyota Tacoma von Rod Millen gesehen?
Ein Pickup mit aerodynamischer Verkleidung (sieht dann aus wie ein etwas klobiger Gruppe C :-o ) und 900PS Turbo
Jesus hat der's fliegen lassen und immer dieses Zwitschern beim Schalten, ich würde gar behaupten lauter als beim Audi S1 :-o
auf www.rodmillen.com sollten irgendwo Videos versteckt sein, nur leider kommt der Sound da nicht so toll rüber
Klar, das ist doch der Pikes Peak Toyota! Der Kerl hat sogar mal ne Supra da antreten lassen O:-)
Hi, ist richtig, bedarf aber, denke ich, noch einen kleinen Zusatz.
Der wahre technische Grund dafür, ein Pop off Ventil einzubauen ist, das im Extremfall eine Druckwelle von der geschlossen Drosselklappen zurück zum Turbo läuft und das Turbienenrad verbiegt. Selber schon gesehen, ist nicht wirklich schön, son´n gescholtenes Rad...
R259
  • 5 Jahre später...
Jetzt muss ich das hier nochmal hochholen. Sind die offenen BOVs nun legal in Deutschland oder nicht?
Und letzten Endes sind sie gut für Turbo & Motor bei einem 1.8er T? Da gehen die Meinungen leider ganz schön weit auseinander.
Muss der Turbo mehr bzw länger den Druck wieder aufbauen, da der überschüssige Druck ja bei einem offenen Ventil nach außen abgegeben wurde?
Was ich so gelesen habe entlastet es ja den Turbo beim Schließen der Drosselklappe?!
Aber es lässt ja die Druckenergie ins Freie entweichen und hält den lader ja somit nicht auf Drehzahl?! Oder hab ich da was falsch verstanden?
