Motornummer an Karosse
221kw914
Servus und hallo, ich hätte bitte eine Frage. Kann man anhand der Motornummer (*07193*)  die an den "Fahrzeugtafel" eingraviert ist, sagen ob es sich ursprünglich um einen Cleveland 2 oder 4 V Motor gehandelt hat, oder wurden die Pantera grundsätzlich mit 4V Motoren bestückt?  Vielen lieben Dank für Info, angenehmen Aschermittwoch und einen gesunde Restwoche!
Mit Ausnahme der ganz wenigen Australien 351c waren es 4V Motoren. Die kamen aber erst um 1988-1989
Jetzt muss ich nochmal bitte nachhaken, das hieße ja dass vor 1988 keine 4V verbaut wurden?   Meine Kiste ist Bj 80 da ist ein 2V Motor drin. kann das sein dass er sogar reingehört, ich weiß nur dass es ein Austauschmotor ist den der Gust Hoecker Ende 80 eingebaut hat wegen Motorschaden des original Motors..........
Kann man anhand der originalen Motornummer (*07193*) sagen ob es 2 oder eben 4V war? Vielen herzlichen Dank!!! Der Alex
Das hast Du falsch verstanden. 1980 gab es nur 4V  Motoren. Das 4V bezog sich aber nur auf die Grösse der Ansaug und Abgaskanäle am Zylinderkopf. Zweiventiltechnik war es immer.
Ok, vielen Dank, dann passt das!  Ich habe einen Motor gefunden der genau zu meiner Kiste und Baujahr passt. Den würde ich dann nehmen.
Nochmal herzlichen Dank für die Info und Hilfe!!  Ein angenehmes Wochenende Euch.  :):-))!
