Scheibenwischerintervall geht nicht
Myyra
Liebe Leute,
habe seit kurzem einen 960 in fantastischem Zustand und bin über die Zerlegungsfreundlichkeit hocherfreut.Alle kleinen Macken konnte ich beseitigen, bis auf den Scheibenwischer. Geht nur auf Àn`oder `schnell An`. Läuft nicht in die Nullstellung zurück und Intervall geht auch nicht. Das Relais 203 hab ich schon gefunden, es klickt auch wenn der Hebel betätigt wird, aber das wars. Habe auch schon ein Relais 99 von VW( gebraucht, vielleicht auch defekt?) ausprobiert, bringt aber keine Veränderung. Die Stecker der Scheinwerferwischer habe ich erstmal abgezogen. Ist das falsch? Hat jemand einen Tip für mich?
Die Zentralverriegelung der hinteren Tür Fahrerseite funktioniert auch nicht. Ich denke aber es ist ein Kabelbruch von weißrot.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
vor 8 Minuten schrieb Myyra:
da dürfte dein fehler liegen...ein wischermotor alter bauart braucht masse und kl.15 um die nullstellung zu finden,ansonsten läuft er nur solange wie ihm direkt saft gegeben wird.so z.b. beim betätigen der waschanlage eigentlich nur kurz...den rest macht der eh anliegende saft der den motor wieder in die endstellung läufen lässt...entweder fehlt der(sicherung?) oder der endschalter im motor hat einen weg
ps.das programmierbare wischerrelais 99 (= 357 955 531) kannste problemlos verwenden wenns von der Belegung passt...ist eine prima alternative um die wischblätter zu schonen.
einzig das einmal wischen beim abschalten der intervallfunktion besitzt nur das originale doduco und das von vag verwendete nicht bzw.nur manche davon
