Wie funktioniert der Komfortzugang?
kkswiss
Wie funktioniert er, wirklich? Mir geht es um die Sitz/Spiegeleinstellungen.
Wenn zwei Personen (Frau und Mann) mit dem Lift in die Tiefgarage fahren und in der Nähe vom Auto ankommen. Beide haben den Autoschlüssel in der Hand und gehen auf das Auto zu. Jetzt geht die Frau zur Fahrerseite und möchte fahren. Hält die Hand an den Türgriff und öffnet die Tür.
Wie weiss nun das Auto wirklich, dass die Frau fahren möchte und nimmt Sitz/Spiegeleinstellungen vor?
Kann es nicht vorkommen, dass der Schlüssel vom Mann erst erkannt wird, und Sitz/Spiegeleinstellung falsch ist.
Die Verkäufer eiern bei der Frage immer rum.
Der Schlüssel der Frau hat die Frequenz XYZ. Dieser erkannt das Fahrzeug zuerst, da sie das Auto mit der Hand zuerst berührt und schon bleibt dieser Schlüssel im Speicher, solange bis sie das Auto wieder absperrt.
Der Mann mit dem Schlüssel ZYX bleibt dabei außen vor, da das Fahrzeug immer nur einen erkennt bzw, der erste Vorrang hat.
Probiere es doch einfach selber aus.
Ausprobieren wird wohl das Beste sein. Der Verkäufer meinte, es könne eventuell vorkommen, dass der Männerschlüssel zuerst erkannt würde.
Ob aber der zuerst erkannte Schlüssel, oder eventuell der, der nächer am Türgriff ist zählt, wusste er nicht...
Meines Wissens (das veraltet sein mag) können die meisten der aktuellen Systeme die Nähe nicht wirklich unterscheiden - sie müssten nach Signalstärke gehen, aber dann würde es nochmal einen Unterschied machen wer von beiden den Schlüssen in welcher Art von Tasche trägt. Sauber ginge das nur über triangulieren.
Beim BMW-System müsstet ihr (wie gesagt, mag veraltet sein, könnte z.B. beim aktuellen 7er schon wieder anders sein) sicherstellen, daß Du ca. 1,5m Abstand hältst bis Deine Frau geöffnet hat um ganz sicher zu gehen.
vor 3 Stunden, kkswiss sagte:
Worauf es aber eigentlich ankommt ist doch, ob die Frau überhaupt den "Männerschlüssel" erkennt... 8-)
Sind die empfänger nicht in der fahrertür? (im griff). Wenn der andere schlüssel von der andere seite des autos kommt, dann wird erst der schlüssel an der fahrerseite erkannt.
Es sind alle Griffe (2 bzw. 4) miteinander verbunden.
Die Heckklappenentriegelung zählt nicht dazu, da bei geschlossenem Fahrzeug durch öffnen der Heckklappe nicht die Türen entriegelt werden.
Das System läuft eigentlich ganz simple:
Wer zuerst das Auto mit dem Schlüssel in der Tasche mit der Hand berührt, der hat den Zugang. Auch wenn eine zweite Person daneben steht, zählt die, die die Hand am Griff hatte.
Danke! Waren nur meine gedanken, da die meisten moderneren autos pro tür ein steuergerät haben, da wäre es dann nicht zu kompliziert die empfänger pro tür zu managen.
@Allgoier Das klingt aber interessant. Woher kennt das Auto die Beziehung zwischen Hand und Schlüsselträger? Oder verstehe ich das falsch?
Beispiel: Mann und Frau stehen beide an der Fahrertür und diskutieren wer fährt. Bei haben den Schlüssel bei sich. Der Mann, oder die Frau greifen den Türgriff. Woher weiss das Auto welche Hand, bezogen auf den Schlüssel nun den Türgriff berührte?
Der Schlüssel überträgt das Signal nur, wenn er am Körper/Tasche getragen wird.
Ist er 2 Meter weg, funktioniert das System nicht.
Greift man nun mit der Hand zum Türgriff und fasst ihn an, so öffnet/schließt das Auto.
z.B. bei AUDI:
zum Öffnen, Schlüssel in der Tasche, Hand in die Türgriffmulde = offen
zum schließen, Schlüssel in der Tasche, Hand auf den Sensor vor dem Türgriff (wo normal ein Schließzylinder wäre) = schließen
Steht der Mann daneben, kann er das selbe machen, wenn er jedoch keinen Schlüssel bei sich trägt, geht auch nichts.
Nimmt die Frau mit dem Schlüssel in der Tasche den Mann an die Hand, so kann der Mann das Auto öffnen und schließen. Das Signal wird dann durch den Körper zur Hand an den Türgriff weitergeleitet.
Das System ist so präziese, dass es denjenigen erkennt, der zuerst die Hand am Türgriff hatte. Auch wenn jemand mit dem Ersatzschlüssel 30cm davon entfernt ist. Es zählt der, der seine Hand im Türgriff hatte !
Hallo kkswiss,
vor 1 Stunde, Allgoier sagte:
Hmmm...  Wenn alle Griffe (ausser der Heckklappe) miteinander verbunden sind, bedeutet das auch, daß diese gleichberechtigt sind? Dann geht also Person 1 zur Beifahrertür, berührt den Türgriff als Erster und alle Fahrzeugeinstellungen richten sich nach Person 1 aus - obwohl Person 2 fahren soll, dummerweise aber den Türgriff nicht als Erster berührt hat...
vor 15 Stunden, skr sagte:
Lachwech.... Und das mit Rosen in der Hand :D
hmmm...wie kann man die reichweite einer fernbedienung vergrössernm
wenn z.b. die batterie schwach ist ?
genau ! indem man den schlüssel an den kopf oder unters kinn hält !
gibt dann ne kapazitive koppelung bzw.so ne art yagi-antenne,welche
die reichweite erhöht.:-))!
wenn ich mir nun vorstelle dass beide den jeweiligen schlüssel z.b. in der
brusttasche ihrer jacke tragen und es dabei zu dem phänomen kommt,
dass sich das auto immer auf die komfortfunktionen der frau einstellt :P
hat diese wohl besonders viel "kapazitive masse" vorzuweisen......:-o
dürfte sich dabei dann auch um echte handeln...plaste schirmen eher ab:D
vor 3 Stunden, planktom sagte:
So ein Auto ist ja auch nur ein Mensch. Also reagiert es auch so.
Die Diskussion beweist nur, dass man sein Auto NIEMALS von einer anderen Person fahren lassen sollte :)
