Reparaturhandbuch für F355 F1 Spider
Äppy
Hallo alle zusammen,
habe mir vor 2 Monaten einen 99er 355 F1 Spider zugelegt. Habe ein paar kleine Probleme, die meine Werkstatt vielleicht lösen kann. Dazu brauche ich aber ein paar Ratschläge um diese dem Werkstatt Chef weiterzugeben. Wo kann das Hydrauliköl für die Hydraulikpumpe des Daches befüllt werden. Gibt es eine Möglichkeit an Schaltpläne für dieses Fahrzeug ranzukommen und kann mir jemand vielleicht sagen wo der Geber für die Tankanzeige sitzt. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. Grüße aus Berlin
Hallo!
Beide Sitze ganz nach vorne fahren und hinter Mittelkonsolle die Abdeckung abschrauben und abnehmmen.Dann shst du die Hydraulikpumpe mit Steuerung.Hydraulikblock abschrauben -quadratische Aluteil mit Leitungen und Ventilen-Zwei M6 Schrauben entfernen und zu Seite schieben und dahinter ist eine Imbus Schraube und das ist Einfüll öffnung und unten ist ein durchsichtiege Behälter mit min und max Markirung.Einfüllen geht gut mit eine große Spritze.
Tankgeber sitzt im Benzintank unten R.Dafür muss die Unterbodenverkleidung mitte demontiert werden.
Gruß,Franjo
Danke für die prompte Antwort, aber leider finde ich da nur die Reparatur- und Bedienanleitung die ich im Original im Fahrzeug habe. Was für mich ganz wichtig ist, zu erfahren, wo der Tankanzeigengeber sitzt und wie oder wo Hydrauliköl in der Hydraulikpumpe für das Cabrio verdeck befüllt werden kann.
Sorry, hatte die Antwort von franjowerk noch nicht gelesen. Tausend Dank erstmal dafür
