Motor reinigen
bogat
Ich besitze einen Ford Focus 1.8 vom Baujahr 2004 dieser hat nun seine 210000km runter was ja nicht sonderlich wenig ist. Hatte vor nun einen Öl, ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen Wechsel durchzuführen.
Ich möchte jetzt gerne auch den Motor gründlich von innen reinigen.Was empfehlt Ihr hier im Forum, um den Motor von Schlamm, Kok und Brennraumablagerungen zu befreien?
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten.
Vielen Dank!
Tut der Motor irgendetwas was er nicht tun sollte?
Oder möchtest du einfach nur mal so auf Verdacht....
Never change a running system!
Die Wahrscheinlichkeit, dass Dichtungen bei der Kur in Mitleidenschaft gezogen werden (die sind ja schon alle alt und brüchig) ist nicht klein.
Motor innen sauber, dafür inkontinent.
Ich würde es nicht machen!
Hör auf Kai, zum Thema Inkontinenz kennt er sich bestens aus.... 8-)
Wenn du das Risiko eingehen willst mit dem Auflösen evtl. jetzt abdichtenden Verkrustungen, kann ich dir den Mazda Zoom-Zoom-Zoom-Reiniger empfehlen. Ich verwende ihn selber und er löst auch hartnäckige Rückstände, wenn diese noch nicht zu dick sind. Zumindest von den Reinigungsmethoden ohne mechanische Einwirkungen ist er der Beste, es gibt diverse Vergleiche zu dem Thema und der Mazda Reiniger ist der Stärkste. Ist beim Händler für knapp 40 € erhältlich, musst evtl. nachboren, da nicht jeder Händler ihn kennt.
Durchs Kerzenloch in den warmen Motor einspritzen, evtl. Motor von Hand drehen und dann noch mal. Einwirkzeit eine Stunde. Danach Motor mit Anlasser und ohne Zündung drehen, dann Zündung wieder anschließen und starten.
Und wo gehen dann die gelösten Schmutzpartikelchen hin?
In´s Öl!
Da kann man dann nur hoffen das die möglichst schnell zum Ölfilter kommen und dort bleiben.
Ich sehe das eher kritisch mit den ganzen Wundermittelchen.:???:
Was willst Du denn damit erreichen?
Wird er zu warm?
Hat er keinen Öldruck?
Mach regelmäßig deinen Ölwechsel (natürlich mit Filter) und erfreue Dich an jedem Kilometer.:-))!
Mit den gesparten 40€ des Mazda Reinigers führts Du lieber deine Freundin zum Essen aus - da haste dann mehr von (und sie auch)O:-)
