Technik: Mondial Valeo
OpenAirFan
Liebe Elektronikspezialisten im Forum! Bei meinem Mondial T Coupe mit elektronischer Valeo Kupplung klappt das Anlernen der Schaltstufen nach dem Service (beim Freundlichen) nicht mehr. Der Freundliche rätselt noch rum was es sein könnte, mir selbst scheint ein Fehler in der Electronic Clutch Control Unit (ECCU) am wahrscheinlichsten. Bei Eurospares werden dafür 1.524,- EUR aufgerufen. Nach meiner Erfahrung mit alten Computern sind die Fehlermöglichkeiten aber in der Regel überschaubar, kalte Lötstellen, EEPROM defekt etc. Kennt jemand einen Fachbetrieb dem man eine ECCU zur Reparatur anvertrauen kann? Bevor ich mein Geld bei Eurospares lasse möchte ich es wenigstens versucht haben.
Danke im Voraus für jede Antwort
OpenAirFan
da braucht man doch nicht rätseln....kann man wie im werkstatthandbuch
beschrieben mittels breakout box schön durchmessen und wenn die nicht
vorhanden ist gehts normalerweise auch schlicht mittels zwei messleitungen
am stinknormalen multimeter.
dann gibts da noch eine info vom hersteller dass beim wiederanklemmen der batterie
bei allen fahrzeugen dies ohne zündschlüssel im schloss zu erfolgen hat und frühstens
nach 1 minute diese dann eingeschaltet werden darf und zwar nur zündung ein und nicht starten...dies erfolgt dann wiederrum mindestens 30 sekunden später.
gerade bei fehleren mit irgendwelchen steuergeräten empfielt sich gerne mal ein "hardreset" :wink: btw.ne sicherung gibts für die valeo auch und wenns bei bzw.direkt nach wartungsarbeiten aufgetreten ist liegt ja der verdacht nahe dass z.b. irgendein kabel etc.nicht mehr da ist wos sein soll...masse?
