Was hilft wann ?
Siegi
Hallo CP Freunde,
ich habe eine "hoffe ich" tolle Idee für einen Hammer Thread.
Mir ist aufgefallen dass man ziemlich viele Einträge durchsehen muss um bestimmte Reinigungsverfahren zu finden.
Ich dachte mir es wäre toll wenn wir hier eine Liste erstellen welche immer erweitert wird.
Links die Verunreinigung/Problem, und dann die erprobte Lösung.
Jeder der einen erprobten Tipp hat könnte diese Liste dann erweitern, so müsste dann ein ausgiebiger Leitfaden entstehen für alle "Problemzonen" rund ums Auto.
Gerne können auch Verbesserungen vorgenommen werden oder super sind natürlich auch Alternativen, so dass z.B. bei einer bestimmten Verunreinigung mehrere Lösungen bereit stehen.
Ich möchte also hiermit anfangen und meine "Geheimtipps" offenbaren und hoffe auf tolle Erweiterungen von Euch.
mfg
Siegi
Was hilft wann:
-- "normale" Flecken/Schutz im Autoteppich == Kärcher Press&Ex Pulfer RM 760
-- "Teer" Flecken im Autoteppich == Mit Petroleum anweichen dann Kärcher Press&Ex
-- "Edding" Schmierereien/Graffiti == Spiritus
-- "Harzende, schmierige, eingetrocknete" Schmutze auf unempfindlichen Oberflächen == ATA von Henkel (Vorsicht, stark scheuernd keinesfalls auf Lack)
-- "Reinigen von Oberflächen vor dem Anbringen von Aufklebern" == Spiritus
-- "Aufkleber/Aufkleber Reste" entfernen == rotierender Radiergummi z.B: von Würth
-- "Aufkleber/Aufkleber Reste" entfernen == Waschbenzin vermischt mit Öl (das Öl verhindert das hin und her schmieren der Kleberreste)
-- " hier geht es nun mit Euren Tipps weiter ":):)
Aufkleberreste entfernen - Aceton
Felgen und andere Teile reinigen - Motorrad TOTAL S 100 Reiniger (wichtig ist das Total, weiße Flasche) :-))!
Kratzer entfernen 3 m schleifpolitutr (in Verbindung mit Polier Maschine ) anschließend 3 m Hochglanz Politur
P.s. Super idee der thread
Was hilft wann:
-- "Aufkleberreste entfernen" == Aceton (Sven328)
-- "Kratzer entfernen" == 3M Schleifpolitur (in Verbindung mit Polier Maschine) anschließend 3M hochglanz Politur (chip)
-- "Felgen und andere Teile reinigen" == Motorrad TOTAL S 100 Reiniger (wichtig ist das Total, weiße Flasche) (Sven328)
Bitte einfach die Liste copy paste und erweitern :)
Was hilft wann:
-- Poliermittelreste von Kunststoffteilen entfernen == weicher Radiergummi (Tipp v. Fa. Petzodt, funktioniert prima)
Was hilft wann:
-- "Harz von allen Oberflächen außer Textilien (auch Haut beim Holzmachen übrigens) == Butter
-- "Jeansverfärbungen/Lederpflege == Bodylotion Dove ohne Öl und Mikrofasertuch
Kaugummirückstände werden mit Eisspray entfernt ( wird hart,dann abknibbeln )
Was hilft wann:
-- "Poliermittelreste" von Kunststoffteilen entfernen == weicher Radiergummi (Tipp v. Fa. Petzodt, funktioniert prima)
-- "Harz" von allen Oberflächen außer Textilien (auch Haut beim Holzmachen übrigens) == Butter
-- "Jeansverfärbungen/Lederpflege" == Bodylotion Dove ohne Öl und Mikrofasertuch
-- "Kaugummirückstände“ == werden mit Eisspray entfernt ( wird hart,dann abknibbeln )
Echt TOP, bin gespannt wie das in 6 Monaten aussieht, es sind Tipps dabei von denen habe ich wirklich noch nie gehört.
mfg
Siegi
Format :wink:
was hilft wann :
mir fehlt da ne struktur ! man sollte zumindest in drei gruppen teilen
Karosserie/Lack
Innenraum
Motorraum
und manche tips sind mir,ohne mehr info oder bewertung, nicht geheuer....z.B.:
1.---Kärcher Press&Ex Pulver RM 760
-die hab ich als tabletten....soll ich damit übern teppich rubbeln ?
wird normalerweise mittels sprühextraktionsgerät alá Karcher puzzi angewendet
und hat wirklich gute ergebnisse zur folge...enthält allerdings Tenside welche eine
wiederanschmutzung fördern wenn man nach der anwendung nicht gut spült bzw.die fasern versiegelt (mit z.b. care tex 762)
beispiel einer RM760 reinigung mittels "puzzi" binnen 10 minuten :
https://fotos.web.de/ui/external/7bm8hVlzTqOMjD6NSuFTWA25303
2.---Butter,Bodylotion etc. nienicht auf Lack !gaanz schlimm sind neuere sonnenmilch/-cremes -die fressen sich teils bis zum lackgrund durch !
3.--Aceton auf Lack ?! je nach Lack saugefährlich !
4.--Schleifpolitur....nur wenn man damit auch umgehen kann
was hilft wann :
-- "normale" Flecken/Schmutz im Autoteppich == Kärcher Press&Ex Pulver RM 760
-- "Aufkleber/-reste entfernen" == Fön bzw.in die pralle sonne stellen und abziehen
mittels WD40 gehen die reste weg..gibt auch spezielle kleberentferner
-- "Fliegenleichen etc.auf Scheiben oder Lack" == nasse Zeitung,evtl.mitels folie abgedeckt,über nacht einwirken lassen...abwischen mittels microfasertuch-fertig!
Hallo Siegi,
Hallo Planktom,
sehr gute Idee mit den Gruppen !!!!!
Es würde uns sehr freuen wenn Du das umsetzten könntest, würde die Suche noch sehr vereinfachen.
Ich habe meinen Tipp "Kärcher Press&Ex Pulver RM 760" jetzt etwas ausführlicher geschrieben, ich hoffe das hilft.
Die Liste soll ja nur schnell verfügbar, verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, welche man dann natürlich noch testet, es gibt ja für die gleiche Verschmutzung verschiedene herangehensweisen.
Jeder "Teilnehmer" sollte versuchen nur Tipps einzutragen mit denen er persönlich gute Erfahrungen gemacht hat. Die Liste kann natürlich NICHT einen speziellen Tread über z.B: Scheibenreinigung, Lacke polieren o.ä. ersetzten, soll sie ja auch nicht.
was hilft wann :
-- "normale" Flecken/Schmutz im Autoteppich == Kärcher Press&Ex Pulver RM 760 (in 1 Liter lauwarmes Wasser einen 1/2 Messbecher Pulver auflösen, Bürste eintauchen und den Teppich mit leichter "feuchte" bürsten, es soll nicht zu nass sein, dann mit Nassauger trockensaugen.)
-- "Fensterscheiben" reinigen == Zaino Z 12 Glass Polish
mfg
Siegi
kleine Aktualisierung bei Zaino :-)
was hilft wann :
-- "Fensterscheiben" reinigen == Zaino Z 12 Glass Polish, erbsengroße (etwas größere Erbse) Menge reicht für eine halbe Frontscheibe/mit festem Schwamm aufpolieren/komplett durchpolieren (also bis nix mehr von der Politur zu sehen ist) (Achtung, Zaino nicht auf die Scheibengummis bringen)
mfg
Siegi
Hi, ich bin der Neue und wollte euch meine gesammelten Erfahrungen mit euch teilen. Seit 2 Jahren , also seit ich Autofahren darf, beschäftige ich mich intensiv mit der Aufbereitung und Pflege von Autos.
Ich habe bereits ein Dutzend Autos poliert und damit ihre Besitzer und vor allem meinen Vater glücklich gemacht ;)
Außerdem habe ich 2 Monate bei einer professionellen aufbereiterung gearbeitet, und konnte dort auch meine Eindrücke vertiefen oder verfeinern.
-- "Kratzer entfernen" dies geht nicht nur mit 3M Schleifpolituren
Die maschinelle Entfernung von Kratzern ist zwar mehr für Profis, jedoch wenn man es langsam und mit den richtigen Hilfen angeht sehr effektiv. Dazu braucht man eine Exzenter Poliermaschine und Polierpads für mittlere Kratzer und eine Finishingpolitur.
Eine Anleitung zum Polieren poste ich auch noch ;)
Nach dem Polieren muss das Auto unbedingt versiegelt werden, da der poliereffekt sonst nur von sehr kurzer Dauer ist.
-- "Poliermittelreste" von Kunststoffteilen entfernen == weicher Radiergummi (Tipp v. Fa. Petzodt, funktioniert prima) / plastikreiniger und einpinsel für Ecken oder ein schmutzradierer erzielen auch Top Ergebnisse!
-- "Harz / Sprühnebel / Flugrost / Teerflecken" mit Auto reinigungsknete entfernen -
Dazu einfach ein gleitmittel wie Shampoowasser nach dem Waschen verwenden und mit schnellen Wisch-Bewegungen über den Lack gehen, hierbei kommt es nicht auf Druck sondern auf Wiederholung an, die Oberfläche der Knete reibt alles langsam ab und macht den Lack glatt wie Glas!
Bitte immer genug Flüssigkeit nehmen und falls die Knete hinfällt kann sie nicht mehr verwendet werden!
-- " Lederverunreinigung" (ganzer Innenraum) Dampfreiniger mit einem normalen sprühaufsatz verwenden. Über den Aufsatz ein Mikrofasertuch stülpen und damit das Leder abreiben. Anschließend mit einem Mikrofasertuch abwischen und mit Leder conditioner pflegen, damit es schön Matt und gesund aussieht
-- "Kaugummirückstände“ == werden mit Eisspray entfernt ( wird hart,dann abknibbeln)
Bei fragen einfach ne PM zu den von mir aufgezählten Sachen.
Lg
Alex
