Leistungssteigerung Audi R8 V8
Moin
Geh mal davon aus, das die Bearbeitung pro Kopf bei ca. 20Std. liegt.
Man muß da Planmäßig vorgehen, da neue Schleifer zwar in die Saugseite rein passen, aber nicht in die kleinere Auslaßseite.
Ein häufiger Werkzeugwechsel ist unerlässlich um passende Schleifer für die Auslaßseite zu haben.
Tom
Ok, beantwortet meine Frage!
Ist aber schon stundenlange Arbeit gell!?
Und dann 8 mal und alles nach Augenmaß, mein Respekt!
Ich verfolge deine Arbeiten seit Beginn und staune über so viel Ethusiasmus!
Mach weiter, bitte! :-))!:-))!:-))!
Moin
Die grob bearbeiten Einlassventile sind nun auch auf den optimalen Stand bearbeitet.
vorher
nachher
Tom
Moin
Eigentlich wollte ich nur die Brennraummasskierung beseitigen und schlussendlich
habe ich auch die Brennräume geglättet.
Tom
Hi
Der Erste Kopf ist fertig zusammengebaut und auf Dichtheit der Ventile geprüft.
Eine glänzende Einsicht :D
Tom
Moinsen!
Auf ein neues Messergebnis bin ich total gespannt!
Christian
Hallo Christian
Da bin ich auch gespannt drauf :lol:
In Summe ist doch recht viel Lufteintrittsfläche
vor Einlassventile dazu kommen.
Die Dünnschaft Einlassventil mit Beseitigung der Einengung seitlich für die Luftleitbeche und was noch dazu gekommen ist, ist der größere Flanschquerschnitt
Schwingrohr in den Einlasskanal kopfseitig.
Der Flansch ist 51mm x 29mm sowie Schwingrohrseitig auch, aber es gibt
einen Versatz Schwingrohr/Einlasskanal von 2mm :-o
Die Fläche ist 51mm x 27mm und mit Anpassung dann 51mm x 31mm
fortlaufend im ganzen Schwingrohr.
Anbei ein Bild mit Ansicht zu den Ventilen und das Andere aus Sicht der
Einlassventile zum Schwingrohr.
Tom
Moin
Habe jetzt noch mal ein Serieschwingrohr vermessen > 51,5 x 29,5mm oval
und verjüngt sich im Bereich der Tumble-Klappenwelle.
Die Anpassungsarbeiten an meinen Schwingrohren ist vollendet
und die Abmaße sind 53,5 x 32
Anbei Bilder 1-2 zum Größenvergleich links bearbeite rechts Serie
und die Gewindestange mit der Prüfling zum überprüfen ob alle
Schwingrohre gleich sind.
Bild 3-4 ist das RS5 Saugrohrsammler
Hier im Bild ist das Schwingrohr etwas größer aber im anderen Bild
wird das Schwingrohr zu Sammler/Einlauftrichter kleiner.
Tom
Moin
Für die Technikbegeisterten
Das V8 Seriensaugrohr bzw. die einzelnen Schwingrohre haben am Flansch
zum Zylinderkopf folgende Maße > 29,5 x 51,5mm ( auch RS4 B7 )
Im Bereich der Tumble-Klappenwelle mit der Klappe verringert sich der Querschnitt
um satte 100mm², durch diese.
Nach Adam Riese ist die kleinste Fläche also 1232mm² oder Rohrdurchmesser kleiner 40mm !
Die von mir vorgenommenen Maßnahmen haben folgende Abmaße 32 x 53mm ( abgerundet ) und entsprechen 1476mm² oder einem Rohrdurchmesser von ca. 43,5mm bzw. eine Vergrößerung von 19,8%
Der V10 bzw. RS5 hat folgende Maße 33,5 x 55,5mm ( die Fläche für die Tumble-Klappen/Welle -110mm² ) mit 1508mm² oder einen Rohrdurchmesser von 44mm.
Der Durchmesser der Ventilsitzringe ( R8 V10, RS4, RS5, R8 V8 usw. ) ist 30mm
und entspricht einer Fläche von 1413mm² oder Rohrdurchmesser 43mm.
Tom
Hi
Bei der jetzt vorgestellten Änderung am Saugrohrsammler habe ich zu Ferrari
geschaut und das R8 V10 Saugrohr war der Auslöser.
Da alle 8 Zylinder aus einem riesigen Sammler Luft saugen,
gibt es leider unter den Zylindern unterschiedliche Füllungen,
die bei bankselektiven Sammlern ( Ferrari 458, F 430 ) nicht
auftreten.
Der Umbau ist relativ einfach mit einer Aluplatte zu bewerkstelligen.
Anbei das Bild mit dem Innenleben des R8 V8 Saugrohrsammler.
Tom
ich bin da jetzt nicht so der Experte, aber wenn eine Aluplatte die Lösung ist warum trennt man es dann nicht einfach immer einfach hälftig ab ab.. und beim 458 scheint mir da doch eine aufwändige "Compensatione" 270492 / 281192 zwischen den beiden Hälften zu sein. Beim 430 könnte es tatsächlich separiert sein
Hallo TomSchmalz,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Moin
Ziel bei Audi ist und war 420/430PS die mit wenig Finanzen realisiert werden mussten.
Ein teures Saugrohr welches mehr Leistung erzeugt, würde wiederum eine
leistungsbegrenzende Maßnahme von nöten machen, die auch wieder Kosten
erzeugt.
Beim 458 sind Klappen zwischen den Sammlern die die Drehmomentkurve verändern
und bedarfsmäßig angesteuert werden.
Tom
Hi
so die "Stützpfeiler" sind entfernt :D
Jetzt noch einen Schlitz unten auf ganzer Längsachse rein
und die Aluplatte in Kontur fertigen.
Tom
Hi
Sind das wirklich Stützpfeiler?
Das Guss ist doch so fest, dass sicher keine Pfeiler benötigt werden.
Ich würde auf Gusskanäle tippen. Damit die Saugrohrsammler zügig/kostengünstig produziert werden können.
Hm, könnten die "Stützpfeiler" nicht zur Luftverwirbelung gewesen sein? Ähnlich wie die kleineren "Nasen" am Boden?
Nicht das es jetzt noch von Bedeutung wäre, da die geplante Aluplatte die Luftführung im Sammler komplett verändert.
@Tom: Ich habe grossen Respekt vor Deinem Schaffen und der Art die Dinge auszuprobieren!
Moinsen!
Gibt es überhaupt Saugrohrsammler die ordentlich arbeiten?
//Edit: Ich meinte optimal nicht ordentlich :oops:
Hallo All
Ich denke auch das die „Stützpfeiler“ mit dem Gießprozess zu tun haben und auch
ein Dröhnen des oberen „Deckel“ verhindern, wobei 3mm Materialdicke nicht schwingen dürfte.
Einen Einfluss auf die Füllung werden die „Stützpfeiler“ nicht haben, da die Luft
von den Drosselklappen bankselektiv zugeführt wird und die Trennwand
nur die beiden Zylinderbänke trennt.
In den Butzen/Nasen sind rückseitig Gewinde für die Verschraubung der Schwingrohregalerien.
Gegenseitig beeinflussen sich dann nur noch Zylinder 1-4 und 5-8
und das auch nur nach Zündreihenfolge.
Optimal finde ich R8 V10 und eben Ferrari bei dieser Motoranordnung
und deren Platzverhältnisse für die Luftansaugung.
Tom
Hi
Hier mal die Ansicht mit original Schwingrohrlänge
Ansicht aus der linken Drosselklappe
Ansicht fast mittig zwischen den Zylinderbänken ( rechte Bildhälfte )
Tom
Hi
Und so sieht das aus wenn da eine 3mm dicke Aluplatte ist.
Anpassungsarbeiten müssen noch erledigt werden
Tom
Wen das Thema Interessiert:
Jean-Pierre beginnt gerade ein neues R8 V8 Projekt.
Vielleicht könnte er ja einen Rat brauchen :wink:
Moin Moin
Das Teilen des Saugrohrsammler in bankselektive Ansaugung mit "richtiger"
Schwingrohraufladung ist nun fertig.
Die größt möglichen Drosselklappen mit 82mm bringen den maximal möglichen
Luftmasseneintritt, die Schwingrohre sind soweit eingekürzt, das die
Wellenresonanz nicht an der oberen Sammlerwand zerschellt und die
Schwingrohre sind konisch bis zu den Einlassventilen, sowie auf maximum
Erweitert.
Mehr geht nicht :wink:
Anbei ein paar Bilder
Tom
Moin
Und hier der Vergleich Schwingrohre "vorher" ohne Tumble-Klappen
sowie "nachher fertig" ohne Tumble-Klappen und Serie mit Tumble-Klappen verkokt.
Tom
Hi
Als nun wirklich letzte Tat bei der Frischluftansaugung wird der große Luftfilterkasten auch in zwei Kammern geteilt.
Grund ist ein möglicher Störfaktor der einzelnen Zylinderbänke untereinander.
Die Trennung beider Bänke könnte eine Resonanzaufladung erzeugen, da die Rohrleitung ab Drosselklappe bis Eintritt über die Side Blade gegeben ist.
Ob das funktioniert, wird sich mittels demontierbarer Schottplatte im Filtergehäuse,
auf den Leistungsprüfstand schnell zeigen. ( Drehmomentkurve )
Bilder folgen.
Tom
Nun mit Unterteilung des Lufi-Kasten mit bankselektiver Ansaugung.
Tom
Hoi Tom
Ist das Watte um die Luftfilter? (Kenne so was nicht.... :???)
Danke,
Thorsten
Moin
Dieses Flies ist extra um die Serienfilter drum, um den groben Schmutz aus den Filterlamellen raus zu halten und bei meinen K&N halte ich das genauso.
Ist also ein Grobfilter :wink:
Die Serienfilter haben beim R8 allerdings eine Wechselintervall von 90.000KM :-o
Tom
