Leistungssteigerung Audi R8 V8
wie der Titel schon aussagt
Leistungsziel über 500PS
Geplant und durchgeführt wird dafür:
Fächerkrümmer rechts links ( Abgasanlage wird dazu noch erstellt )
optimiertes Saugrohr ( oben Serie unten im Bild bearbeitet )
größeren Drosselklappen am Saugrohrsammler
durchsatzfreudigere Luftfilter
vergrößerte Frischluftansaugung ( V10 ) um 100% an den Side Blade
( besseres Ram Air )
Gewichtserleichterung um 130Kg
Tom
Geniales Projekt. Ich fände schön, wenn er äußerlich ein V8 bleibt - ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nennenswerten Staueffekt gibt.
Tom, kannst du bitte bzgl. der Gewichtserleichterung etwas konkreter werden, wo/wie du die 130kg einsparen wirst? Vielen Dank!
mein R8 V8 ist hinten und vorne schon optisch auf V10 und es haben nur
noch die V10 Side Blade gefehlt.
Info aus der Formel1 mit der Luftansaugung über den Helm des Fahrers.
35-40PS Mehrleistung bei 300Km/h
Audi schreibt selbst über dem Ram Air Effekt beim R8
Info findet man im www.
Tom
klar, aber nur kurze Liste
Ceramic-Bremse -14,5Kg
kleiner Batterie -10Kg
Entfall Getriebeölkühler -5Kg ( wie beim R8 GT )
Dämmung Innenraum ca. -7Kg ( wie beim R8 GT )
Teppich -6,5Kg ( wie beim R8 GT )
BKV -1Kg
Hitzeschutz AGA -1Kg vom GT
Sportsitze -30Kg
Stahlschrauben durch Al/Titan -5Kg
Kofferraumwanne -9Kg ( brauche ich nicht )
Bordwerkzeug -5Kg ( brauche ich nicht )
Abgasanlage - 10Kg
Subwoofer -3Kg ( brauche ich nicht )
das im Groben
Tom
Titan ist ein sehr guter Werkstoff
Titanschrauben für Bremssattel
Radschrauben aus Titan
Tom
da geht es dem Saugrohrsammler an die Pelle 8-)
-2Kg weniger sind machbar und dann schön mit Echtcarbon laminieren O:-) perfekt
Tom
Sehr interessant :-))!
Was wiegen die Titan Radschrauben im Vergleich ? Wie werden diese angezogen ?
Stahl dehnt sich ja ein wenig beim festziehen.
die von mir gezeigten - 0,64Kg und die hohl gebohrten am Sechskant -0,72Kg ( 16 Stück )
Verbaut man 20 Stück so sind es -0,9Kg
identische Stahlschrauben 92g Stück
Ich siehe diese mit 160N an
Tom
Hallo TomSchmalz,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
es geht weiter
Getriebelagerschrauben in Titan
Saugrohrsammler um 1,5Kg erleichtert
Tom
Motorraum Verkleidungen in Carbon sehen perfekt aus und sind 1,3Kg leichter als die aus Plastik :D
Tom
Zum Erfahrung sammeln einen Satz RS5 Abgaskrümmer zersägt O:-)
Mit ein bißchen Modifikationen sind diese Fächer-Krümmer auch am R8 V8 verbaubar. ( RS4 B7 auch ) :wink:
Tom
fiat5cento schrieb:
Coole Sache :) Weiter berichten!
BKV -1Kg
Sportsitze -30Kg
Abgasanlage - 10Kg
das im Groben
Tom
wie wäre es mit leichteren Felgen ?!
Stimmt, 1kg Felge = 4 kg am Auto ;-). Felgen sind ungefedert Maße, dazu müssen sie auch noch beschleunigt werden. Also doppelt schlimm ;-).
Aber der restliche Umbau ist ja mal erste Sahne :-)
die original R8 5 Arm Doppelspeiche wiegen
8,5 x 19 = 9,25Kg
11 x 19 = 10,9Kg
Die OZ Superforgiatta wiegt weniger und es gibt noch zwei weitere Anbieter.
Preislich liegen diese aber für 4 Stück bei 6000,- Euro :wink:
Tom
klar sind die Besser, da Fächerkrümmer, aber nicht so gut als wenn die Fächerkrümmer selber baut.
Tom
und die vom RS5 sind besser als die vom R8?
HRE kann ich empfehlen. :-))!
Ich denke mal er sucht was mit Gutachten, kann mir HRE schwer werden. Betonung liegt auf kann. Nicht muss.
suchen tue ich keine Felgen, den wenn, dann nur die > superforgiata 5 fori
und bei denen ist man sicher das sie weniger wiegen als die original 5 Arm Doppelspeiche.
Alle an deren mit anderer ET und Lochkreis heist, Spurplatten mit LK Anpassung
und doppelter Anzahl von Radschrauben.
Da kommen pro Rad dann schlank mal 0,5Kg dazu und der Felgengewichtsvorteil ist dahin.
DIe HRE sind auch nur Kopien anderer Hersteller und ob die weniger wiegen ist auch ungewiss.
Wichtig ist auch die Traglast.
Was noch gut Gewichtsreduzierung bringt, ist das H&R Fahrwerk mit 12Kg zu 16Kg Original :D
Tom
so rechte Seite Fächerkrümmer für den R8 V8 ist fertich O:-)
Sind Weltweit die Ersten ihrer Art :D
hier zum Vergleich die Serienkrümmer
Tom
und dazu die preiswerte Zwischenlösung wenn man eine Milltek-Abgasanlage besitzt. :D
Einzelne Eingangsrohre der Milltek AGA werden mit Kat versehen und paralell dazu
eine Bypassverrohrung verbaut die mit Abgasklappen Auf und Zu gemacht werden kann.
Kat,s zwischen setzten
Abzweig vor Kat mittels Rohrbogen zur Abgasklappe
hinter Kat wieder ins Eingangsrohr zurück.
Platz für die Klappen ist auch genug 8-)
meine Milltek AGA ist modifiziert und mit zwei zusätzlichen Klappen lässt
sich auch noch die Lautstärke verändern
man bin ich Gut O:-)
Tom
Was kostn der Spass schätzungsweise zusammen? Ich meine - nicht dass Du dann auch glei' den V10 hättest kaufen können?!
