Wie Fehlerspeicher Motor beim Diablo löschen?
Kika
Weis jemand wie mann den fehlerspeicher Motor löschen kann am eine Diablo roadster VT baja 1996
Zu Lambo fahren,Tester anschliessen,Fehlerspeicher löschen.....:???:
Stimmt nicht. Es gibt eine Moeglichkeit speicher zu loesen. Hast du da schon OBDII drin ? Und welche Fehler(n) gibts drin ?
Bei den Diablos funktioniert das aber auch sehr gut mit Batterie abklemmen, 10 Min warten und wieder anschliessen, somit sind zumindest die sporadischen Fehler gelöscht :-))!
Mit 90% Sicherheit ja. Weiss nicht genau ob wirklich alle '96 Diablos OBDII haben, vielleicht die fruehere nicht aber die chance ist sehr gross.
Es gibt wenn ich mich erinnere 4 methoden um das FehlerSpeicher zu loesen :
1. mit OBD tool (nicht alle OBD scanners koennen aber Lambo codes loeschen)
2. mit abklemmen Batterie 15 minuten (ob hiermit aber 100% alles geloeschst wird?..)
3. mit ein drahtbruecke zwischen 2 kontakte auf der OBDII stecker und dabei eine einfache KontaktSchlussel links-rechtsrum procedure.
(Ich hab diese Methode irgendwo stehen, muss ich mal aufsuchen)
4. Folgende Methode aud English geschrieben :
"While driving the Diablo in a straight line, approx 30-40MPH, put car in neutral, turn key off for 1 second and turn key back on.. DO NOT turn all the way to starter position just all the way back on, let clutch out, car will be running again. See if all lights go out...most common COMPUTER reset method out there...works on 90% of the error lights"
Weiss nicht ob das helft ..
schoene Gruesse
Hi VT5700 der hat zünd aussetzer auf der linke bank und das nicht immer nur abend zu ! über denn OBD stecker komm ich nicht rein mitt 2 tester 1 x Brem- Bi 1 x Boch KTS 670 das ist Baj 96 und der hat noch den diagnose steker - Motor hinte dem beifahrer sitz !!
Hallo Kika,
Batterie / Hauptsicherung abklemmen ist doch einfach?
Und sind die ZuendProbleme schon behoben worden ?
Hi VT 5700 nein noch nicht momentan keine zeit !! kunde autos sien wichtiger :wink: und das mitt dem Batterie abklemen das geht nicht das haber ich schon ausprobiert !!
Hallo Kika, ich bin nicht der Spezialist hier! Aber verzeihe das ich es frage aber .. warum willst du dein FehlerSpeicher loeschen bevor dein Problem behoben ist ? Ich wuerde es umgekehrt machen. Problem beheben und dann erst Speicher loeschen .. ??
Hallo Kika,
