Radio kratzt bei Bodenwellen
quax
ich habe da ein kleines Problem.
Bei Bodenwellen kratzt das Radio/Navi (MF3) ziemlich heftig.
Hat mir jemand einen Tipp wo ich da suchen muss.
Vermutlich ist es ein gelockertes Kabel.
Viele Grüße
Claus
Gast Peter_Pan_
Versuch 's mal mit höherlegen des Radios/Navis. :-))!
Genau das lag mir auch auf der Zunge! :-))!:-))!:-))!
Hallo Claus,
nimm das Radio mal raus und prüfe die Lautsprecheranschlüsse. Da Du keine externen
Quellen angeschlossen hast, vermute ich nen Wackler bei den LS-Anschlüssen am Radio oder aber an den Lautsprechern selbst. Kommt das Kratzen aus beiden Lautsprechern?
Uli
Hallo Uli,
Danke
ja das Kratzen kommt, so meine ich, aus beiden Lautsprechern. Wo hat den der MF3 eigentlich den Verstärker?
Und wie kommt man da ran?
Claus
Die Endstufe sitzt hinter dem Beifahrersitz unten, da ist eine Klappe.
Hi Claus,
da kann ich - leider - auch meinen "Senf" zu beisteuern.
Bei mir liegts wie vermutet an den Kontakten hinten am Radio.
LS-Anschlüsse prüfen und Antenne gleich mit.
Hat´s bei mir erst mal gebracht.
Aber nicht zu heftig am ganzen Kabelgewirr spielen - sonst bleiben wie bei mir einige Lichter der Instrumentenbeleuchtung aus...
Steht bei mir übrigens jetzt auch mal wieder an (manchmal hilft auch ein freundliches "Ziehen und Drücken" am Radio).
Gruß aus NRW.
#775
Hallo quax,
Da müßten so kleine Löcher / Schlitze sein an der Front für den Einschub der Werkzeuge!
Und diese Ausbauwerkzeuge sollen dann beim KFZ dabei sein!
Ansonsten Werkstatt dannach fragen, oder schnell hinfahren und die das gegen Trinkgeld machen lassen.
Das macht dir jede Auto - Hifi - Bude oder ATU im Handumdrehen.
Ist meist besser, die tun das jeden Tag, da geht dann auch nichts unnötig kaputt!
