Diablo Spannungswerte
paul01
habe Fragen zu Spannungswerten. Bei meinem Diablo 92 ist die Spannungsanzeige am Armaturenbrett falsch. Sie zeigt etwa 1,1V zu wenig an. Hat das noch jemand von euch? In einem uralten Beitrag in diesem Forum hatte jemand seine Lichtmaschine im Verdacht, da trotz laufendem Motor nur 12V angezeigt werden. Die Lichtmaschine hatte sicherlich nichts, aber auch dort evtl. falsche Anzeige.
Direkt im Motorraum +12V Abgriff gegen Masse (Drosselklappengehäusemutter) ergibt 12,5V und mit laufendem Motor 13,8V. Also alles ok. Aber: Wo bekommt die Innenraumanzeige den Messwert her ? Wenn dort tatsächlich 1,1V weniger anliegen und steuernde Bauteile mit dieser Spannung versorgt werden, ist ja was nicht ok.
Weiterhin: Nach dem Starten im kalten Zustand und Losfahren ist offensichtlich die Lichtmaschine noch nicht scharf trotz 1800U/min. Erst nach über einer Minute springt die Spannung schlagartig um über 1V, also schaltet sich die Lichtmaschine dazu. Habe das bisher nicht besonders beachtet, Sinn macht das aber nicht. Hat jemand von euch auch das verzögerte Verhalten der Lichtmaschine ?
Und letzte kuriose Sache: Gestern in Tiefgarage gefahren. Licht an und Spannung knapp 1V runter. Das Spiel habe ich dann insgesamt 3 Mal gemacht immer genau gleich. Eine Stunde später fahre ich wieder raus und mache wieder das Licht an. Keine Spannungsänderung, zumindest kleiner 0,1 V.
Paul
Hallo Paul!
Also am einfachsten wäre es ja sicherlich, wenn Du mal eben das Multimeter an Deine Anzeige klemmst und somit sicherstellst, daß es nicht am Instrument liegt. Des weiteren würde ich im Falle, daß die am Instrument anliegende Spannung wirklich zu niedrig ist, überprüfen, ob sie sich ändert, wenn man mal kurz eine zusätzliche Masseleitung dazu legt. Was Dein Problem mit der Spannungsänderung eine Minute nach dem Kaltstart angeht, so könnte das ja ohne weiteres mit einer gut funktionierenden Ansaugrohrvorwärmung zusammen hängen. War jetzt nur so von mir so ein "Schuß ins Blaue", ohne zu wissen, ob der Lambo so etwas verbaut hat!:oops:
Ich hab jetzt so momentan keinen Schaltplan davon vor meinem geistigen Auge!:D
Gruß Manni308
P.S.: Ich mach mal Schluß, denn mich nerven zu lange Antworten auch immer!:D
Hallo Manni308,
an die Verkabelung des Instruments kommt man nicht einfach so dran...aber deine "Ansaugrohrvorwärmung" ist ja noch besser als meine "Drosselklappengehäusemutter".
Paul
So, genug gewartet!:D
Zum zweiten, oder war es das dritte Problem?:D
Du fährst in die Tiefgarage, Motor warm, Batterie voll!
Du schaltest da Licht an und die Spannung geht runter bis die Spannung so weit abfällt, daß der Regler auf macht.
Du fährst einige Zeit später wieder aus der Tiefgarage raus, Batterie wurde zwischenzeitlich nicht aufgeladen und Motor läuft im erhöhten Leerlauf. Lichtmaschine lädt, Motor dreht höher und die Spannungsversorgung ist so gewährleistet, daß das bisschen, was die Lampen aufnehmen, kein größeres Problem darstellen und dadurch kein Spannungsabfall Zustande kommt.
War jetzt auch nur so eine Idee, aber absolut logisch!
Um es mit Sicherheit zu sagen, müssen wir auf jeden Fall einige Messungen vornehmen!
Gruß Manni308
hauptsächlich geht es erstmal darum, ob auch andere Diablo-Fahrer weniger als 12V angezeigt bekommen. Wenn sich dazu ein zwei Leute melden würden, wäre das schon Mal nichts Außergewöhnliches. Und dann ist da wohl nichts anzupacken.
Wenn jemand den Messwertabgriff kennt, auch gut.
Wenn jemand das hatte und damit ein Problem bekam, wäre das hochinteressant.
@Manni308: Die Lichtmaschine regelt bei laufendem Motor den Ladestrom. Sie schaltet sich aber eigentlich nie ganz ab. Deshalb für mich doch etwas seltsam.
Paul
Hallo Paul!
Die Lichtmaschine regelt mal garüberhauptnix!:D
Dafür gibt es den Regler, der bei älteren Fahrzeugen extern (im Motorraum), bei neueren Fahrzeugen (die letzten 35 Jahre) in der Lichtmaschine und bei Fahrzeugen der letzten Baujahre ( ca. seit 10 Jahren) im Motorsteuergerät sitzt. Was aber alle gemeinsam haben, das ist, daß bei einer Bordspannung von ca. 12 Volt die Lichtmaschine nicht mehr weiter die Batterie auflädt. Ist die Batterie nicht aufgeladen, bzw. im teilentladenen Zustand, dann lädt die Lichtmaschine mit bis zu 14 Volt bzw. mit bis zu 100Ah auf!
Da bin ich mir relativ sicher!:D
Gruß Manni308
Das Voltmeter zeigt auch bei meinem Diablo zu wenig an. Man hat dadurch dauernd das Gefühl die Batterie sei zu schwach, ist aber nur ein falscher Anzeigewert (ca. 1-1,5 V zu wenig). Spannungsabfälle registriert man jeweils, wenn das Licht eingeschaltet wird oder auch die Lüfter für die Kühler laufen hier kann der Anzeigewert ca. 0,5V abfallen.
Ich hab mich daran gewöhnt.
Hallo lp670,
danke für die Rückmeldung. Das ist wohl recht genau wie bei mir.
Paul
Zeigt bei mir auch vom ersten Tag zu wenig an, alle Kontakte etc schon vor Jahren kontrolliert und nichts gefunden.
Wenn ich das Licht einschalte, geht nicht nur die Spannungsanzeige etwas runter, sondern auch die Wassertemperaturanzeige.
Könnte bei Dir auch so sein :wink:
Wird wohl wieder mal etwas einfach unterdimensioniert sein.
Dann wird es wohl an der plusseitigen Versorgung der Instrumente liegen. Sucht das kabel doch mal im Schaltplan raus
und legt ein weiteres parallel dazu direkt von der Batterie. Achtet auf einen genügend großen Querschnitt und dann
werden wir sehen!
Gruß Manni308
Hallo paul01,
Hallo Diga-Tec,
danke auch für deine Rückmeldung. Wassertemperaturanzeige bei mir stabil. Insgesamt also wohl nichts Außergewöhnliches.
Paul
Hallo Manni308,
da bereits zwei Fahrer gleiche Anzeigen haben, ist das wohl nichts Besonderes und kann ohne weitere Maßnahmen beerdigt werden.
Paul
Hallo Manni308,
Paul
Hallo Paul!
Ist mir schon klar, aber es wäre ja auch schön den "Serienfehler" zu finden und zu beheben und sich nicht einfach damit
abzugeben, daß es eben so ist!:-))!
Gut, ich bin ein Schrauber und versuche alles so gut wie möglich zu machen.
Dazu braucht man aber auch das Interesse daran!
Gruß Manni308
