Ferrari F355 Öl Frage!
Cavallo_F355
Guten Abend!
Ich wollte mich auch gleich mal vorstellen heiße Carlos und habe einen Ferrari F355 GTS komme aus der nähe von Hamburg.
Nun zu meinem Problem habe meinen Motor gerade überholt weil 2 Ventile kaputt waren hab den Motor gleich neu abgedichtet neue Kopfdichtung , Zahnriemen usw.
Jetzt meine frage haben den Motor soweit wieder ins Fahrzeug gebaut nun ist die frage welches Motor-Öl soll er bekommen hab schon mit 3 verschieden Ferrari Leuten gesprochen und jeder sagt mir was anders was würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank und schöne Oster Tage..
Gruß Carlos8)
Du reparierst den Motor und weiss nicht welches Öl? :???:
schau doch mal in der anleitung, ansonsten hab ich agip sint 2000 drin...
Guten Abend!
Gruß Carlos8)
Erstmal Willkommen im Forum.
Hier wirdst du auch nicht was Bestimmtes lesen da jede hat sein Meinung laut sein Autos und Erfahrung.
In mein 355 benutze 0W-30 Castrol und der Motor ist Ganz Zufrieden damit.
Als Empfelung würde ich dir sagen nicht welches Öl das Beste ist sondern mach Lieber Gute 1000 km langsam bis Max 4500 RPM vor jede Fahrt sehr Warm der Motor machen und nach diese Kilometern mach Wieder ein Ölwechsel mit Neue Filter und dann Gut iss!
Grüß
aaalsoooo......... ich würde an deiner stelle das shell helix ultra racing 10W 60 einfüllen ...... :wink:
Hallo !
Danke schon mal ja das shell helix ultra racing hat mir mein freund bei Ferrari auch empfolen . Wollt mir halt nur noch paar andere meininung holen mit castrol hatte bis jetzt hier auch noch keine Probleme oder ? Ich mach wenn ich ihn wieder zusammen gebaut hab ein paar Bilder.. Gruß Carlos
Das Shell HU10W-60 Laut meine Erfahrung macht Schaum was das Negative ist!
Und so eine Dickes Öl beim frisch revidierte Köpfe macht nur Schlecht im Motor!
  • 8 Monate später...
Bei mir stellt sich nun auch die Frage welches Öl ich einfülle. Das Shell Helix Ultra10 W60 Racing wurde mir auch empfohlen. Ist das denn wirklich so ein Schaumschläger Öl. Was meint Ihr???
das öl ist gut! kannst du einfüllen ......... :-))!
Wenn es der Hersteller empfiehlt wird es schon nicht so schlecht sein.....
Hallo Cavallo_F355,
Ja okay war mir da ja nicht so sicher da ja im Bordbuch bei mir das Shell Helix 5 W 40 steht.
Völlig egal, hauptsache Öl. Alles andere ist Glaubensfrage.
Genau, und der 5w40 mit der 10w60 sind Welten entfernt.
Deutschland ist ein Kaltes Land, dünnere Öle schaden am wenigsten in einer Kaltstart und wenn der Motor braucht paar gramm mehr an Öl schadet keiner.
Die 10w60 Öle finde ich dass die nur eine Schlechte Mode sind!
Wo hast Du Schaum gesehen?
...In mein 355 benutze 0W-30 Castrol und der Motor ist Ganz Zufrieden damit.
0W-30 ist doch mit Sicherheit verkehrt, oder nicht ?
Gruß, Georg
Nicht an meinem,in ein andere 355 in der Deckel als sehr heiß war.ich hab's auch gehört vom paar Mechanikers.shell habe ich noch nicht benutzt.
Gruß, Georg
Gar nicht verkehrt. Ich habe schon ein 50 liter Fass benutzt mit keinerlei Probleme.
Ist sehr dünn und daher habe ich einbischen mehr verbrauch so ca 800 Gramm pro 1000km. Ich habe aber keine Klakern am Motor und der Öldruck ist perfekt,die Maschine wird ganz schnell warm und bis jetzt ich bin zufrieden.
Vor das ich mich beschäftig mit Öle habe,habe ich 10w60 Castrol benutzt einfach nur aus Empfehlung,in Handbuch steht was total anderes aber nicht umsonst!
Ich fahre keine rennen und das Öl geht nie über 100 grad.der Motor springt an vom kalt mehrmals mit unten 10grad außen Temperatur,auf die Autobahn geht mehrmals auf 80grad also was soll ein so dickes Öl ins Motor machen?
Optimale Arbeit hat ein Öl bei 100grad und die optimale Viskosität beträgt von 9 bis 13 centistokes laut API Vergleich der 10w60 das bei 100grad hat 21 bis 26 cST was das saudick ist für normale fahrbedinungen!
viel wichtiger als die Viskosität ist die Scherfestigkeit, der sog. HTHS Wert. Ist der zu niedrig kann der Schmierfilm bei hohen Drehzahlen reissen...:-o Ein 0W-30 Öl würde ich in meinen Motor nicht reinkippen, ist allerdings auch nur ein 348.
Gruß, Georg
Das "nur" ist eineutig ein zu viel gebrauchtes Wort. :wink:
Ich habe immer das 10W40 verwendet. Bei 348 und 355. Hatte nie das geringste Problem. Auch nicht auf der Rennstrecke.
Was bisher geschah:
10W40 Fuchs Öl
10W60 Castrol TWS
10W60 Castrol Edge
10W60 Shell Helix Ultra Racing
10W40 Shell Helix
10W40 Liqui Moly
Keines der Öle hat dem Auto in den letzten 140.000km geschadet, ich habe munter gewechselt, je nach Fass das gerade rumlag. Unterschiede im Ölverbrauch oder Hydroklackern beim 355 nicht feststellbar, das letzte mal haben wir sogar die Liqui Moly Motorspülung gemacht da einer der Hydros etwas anfing Geräusche zu machen und anschließend Hydro halts Maul draufgekippt, jetzt ist Ruhe.
Is nur nen Motor :wink:
10W60 bei sportlicher Fahrweise. Damit hat man keine Probleme bei hoher Belastung.
Die Wasseröle taugen nichts und der Schmierfilm reisst ab.
Gruß, Georg
Viskosität hat nichts zu tun mit die Scherfestigkeit.
Das 0w30 das ich verwende hat Genau das gleiche HTHS Wert mit ein 10w60.
ACEA A3 >3,5 mPa.
Versuch nicht zu vergleichen der anfällige S54 M3 Motor dass laut BMW muss das 10w60 TWS verwenden wegen die Lagerschallen mit die sehr Robuste Ferrari motoren,die reste BMW motoren verwenden 0w30 bzw 5w30,0w40 Longlife A3/B3 mit wechelnintervalle 20.000km. Toyota und viele andere Japaner mussen 3 Jahre Garantie geben auf Dichtigkeit des motors daher dürfen sie 0w20 Öl verwenden:-o
Heute zu Tage ein Modernes Öl reisst sein Film NIE ab Egal wie Dünn ist wenn dies nicht über 140grad erhitzt wird.Kann sein das ein schlechtes 10w60 reisst schneller ab als ein 0w30 Longlife!
Also das heisst dass ein 10w40 Öl kann anfälliger sein als ein 5w30.
Die Formel 1 mehrmals verwendet Einbereichs Öle mit 0w oder 20w,das ist quasi Wasser.
Müssen sie so Dünn wie möglich sein und müssen sie auch mit bis zum 17.000 rpm ihre schmierfilm halten:wink:
Natürlich diese Öle haben Absolut nichts zu tun mit die Öle das wir in unsere Regalen haben.
Mir gehts um den Kaltstart des Motors,da wird ein Motor am meisten belastet.
Wenn du in deinem 348 10w40 reinkippst kannst du locker auch 0w40 reinkippen einfach nur weil ist GENAU DAS GLEICHE ÖL, nun im kaltem Zustand -bei niedrige assentemperaturen-das 0w belastet der Motor weniger weil Dünner ist als das 10w, in Warme zustand sind beide öle GLEICH weil beide 40 sind !
Jetzt zb ich habe probiert das 0w40 in meinem Motor weil das 30 Fass leer ist und ich will einbischen weniger Ölverbrauch,wenn ich aber in Dubai wäre ich würde locker auch ein 10w40 reinkippen.
Hallo !
Die angegebene Viskosität bezieht sich immer nur auf das Öl im Neuzustand. Vom ersten Betrieb an verändert sich das Öl, insbesondere auch die Viskosität. Die großen Spreizungen wie z. B. bei 10W-60 reduzieren sich schon nach kurzer Zeit im Betrieb deutlich.
Mit besonders hoher Ölverdünnung (häufiger Kaltlauf u. a.) bleibt natürlich die untere Viskositätsstufe eher bestehen oder bewegt sich noch weiter nach unten.
Die Annahme, dass Öle mit höheren Viskositätsklassen weniger Ölverbrauch zur Folge haben als "dünnere" Öle trifft vielleicht öfters zu, aber als Grundsatz kann man das nicht annehmen. Ölverbrauch beruht auf vielen Parametern.
P
ACEA A3 >3,5 mPa....
Sicher ? :???: Das Shell Helix 10W-60 hat z.B einen Wert von 5,4...
Gruß, Georg
Falsche Formulierung.
Beide Viskositäten sind AB 3,5 Wert damit sie das ACEA A3 bekommen können.:wink:
ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei ? Wenn zwei verschiedene Öle der gleichen Norm entsprechen (ACEA A3), dann bedeutet dies nicht automatisch, daß sie auch die gleiche Scherfestigkeit haben, sondern eben die minimalen Anforderung erfüllen. Und ein Wert von 5,4 ist deutlich besser als 3,5.
Viele 0W-30 Öle haben einen bewusst verringerten HTHS Wert um auf diese Weise Kraftstoff zu sparen (Leichtlauf), solch ein Öl sollte man auf gar keinen Fall verwenden.
Gruß, Georg
