Undichte Nockenwellendichtungen: Wo kann die Suppe überall hin?
Kalli2
Ja, ja, ich weiß, sollte ich machen lassen. Aber deswegen den Motor gleich raus? Zahnriemen kommt nächstes Jahr oder 2012 dran.
Hat jemand Fotos vom ausgebauten 348 Motor, damit ich mir das besser vorstellen kann? Bekommt der ZR davon was ab? Ich denke, daß es linksseitig in die Lima laufen kann. Auweia.
Den Trick, neue Dichtung durchschneiden und beide Hälften kleben bei abgenommenen Ventildeckel kenne ich. Überlege, ob ich es vielleicht so reparieren sollte.
Kalli,
der Zahnriemen bekommt davon meist nichts ab:wink:........aber die Lima:(.
ruf mich doch einfach an........
Micha
Nicht uninteressant ist, ob die O-Ringe undicht sind, oder die Simmeringe!
Gruß Manni308
Beim 348/355 bekommt man das nur dicht wenn man die O-Ringe mit Dichtmasse einsetzt. Das die Semmeringe undicht waren hatte ich noch nicht.
Allerdings hatte ich das beim beim 348 auch mal und bin noch 20.000km gefahren ohne Probleme. Hängt aber auch davon ab wie stark es ist.
Meine meinung nach Dichtmasse in O-Ringe ist sehr Falsch.
Ich habe 3 Tage gebraucht meine Zulinderkopfdeckeln sauber zu kriegen von die Dichtmasse das sehr reich der Mechaniker eingesetzt hat,weil die deckeln + die O-Ringe total undicht waren.Ich alles sauber gemacht,neuer Dichtungen eingesetzt,neue O-Ringe mit Absolut gar keine Dichtungsmasse und jetzt ist alles fest und Trocken!
Das O-Ring muss Frei und Sauber sein um zu arbeiten und genauer Kontakt mit das Aluminium zu haben.Muss einfach richtig gut sitzen.:wink:
Bei mir der Typ hat Dichtmasse benutzt und die hat gebildet ein zwischenwand zwischen das Ring und das Aluminium und natürlich hat getropft wie eine Wasserhahn.
Gruß Manni308
Die Simmeringe sind werksseitig aus Viton und die O-Ringe aus NBR,
.............deshalb läuft sas Öl nur aus den O-Ringen.
Ich verwende alternative O-Ringe aus Viton:wink:
