Schaltprobleme und Ölsorten
Diga-Tec
Hallo!
Habe heute den Diablo neu TÜVen lassen und bin ein Stündchen oder 2 gefahren.
Jetzt habe ich folgendes festgestellt: ist das Auto kalt / stand es etwas,
kann ich einwandfrei schalten. Nach ca 10 Minuten, wenn der Wagen warm ist, kriege ich die Gänge kaum noch rein, etwas Zwischengas bein Runterschalten hilft.
Wenn ich den 1. Gang drin habe und die Kupplung trete, rollt der Wagen milimeterweise nach vorne. D.h. also wenn der Wagen warm wird, trennt die Kupplung scheinbar nicht richtig.
Weiss jemand, was das sein könnte? Kann das and alter Kupplungshydraulikflüssigkeit liegen? Hiiiiilfe! :(
Steffen
Kontrollier mal den Ölstand des Getriebes und die Einstellung der Kupplung, des weiteren ob du eine Abschirmplatte unter dem Getriebe hast.
Mr.Lambo hatte ein ähnliches Problem am Countach, das Getriebe wurde zu heiss, er hat dann die Gänge nicht mehr reingebracht.
Er hat das Blech geschnitten und Lüftungsschlitze eingebogen und damit war's gelöst.
Ein zu niedriger Ölstand könnte ebenfalls Überhitzung verursachen.
Raymond
Problem gefunden: der Kupplungszylinder am Getriebe ist etwas undicht.
Weiss jemand, ob es einen Peparatursatz dafür gibt bzw wo kann ich am besten einen neuen bestellen (welcher Lambo Händler verschickt das mit der Post), da ich mit dem Auto so nicht zu einem entfernten Händler in die Werkstatt fahren will
Steffen
Auto König in München dürfte von dir der nächste sein.
An deiner Stelle würde ich das Teil ausbauen und dann zu einem Ersatzteil-Spezialist, die Teile werden meist in anderen italienischen Autos auch gebraucht und dementsprechend alternativ günstiger zu haben.
Du kannst den Zylinder auch revidieren lassen, der wird dann innen neu poliert und die Manschetten ersetzt kostet ja nachdem 20-50 Euro...
der kupplungszylinder kostet nicht alle welt....ich habe in miami inkl. einbau rund 500 doller dafür bezahlt
Also beim Countach ist es ein Alfa Kupplungszylinder.
Ich glaube bei den Diablos auch.
Ich würde den Rat von Countach QV befolgen.
Teil ausbauen und zum Ersatzteilspezialisten gehen. (Fahrzeug nicht erwähnen!!) Durch einen guten Freund, der bei einer der grössten Ersatzteilfirmen der Schweiz arbeitet, weiss ich dass die genau gleichen Teile beim Alfa halb so viel kosten.
gruss
mr.lambo
Aus dem amerikanischen Lambo-Forum:
the slave cylinder is exactly the same as alfa sud 1980's about $40
und ich habe 400 CHF dafür bezahlt :-(((°:-(((°
Raymond
Habe den Kupplungszylinder bei Kremer in Bonn bestellt, kostet 96 Euro, also halb so schlimm :) !
Kann mir jemand erklären was ein Kupplungszylinder genau macht? :oops:
Gruss Raoul
Gruss Raoul
Das ist eine hydraulische Unterstützung um die Kupplung zu trennen.
So wie eine Servobremse.
Raymond
Hallo Diga-Tec,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Lamborghini (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Raymond
Vielen Dank!
Nochmals eine dumme Frage :oops: Haben das alle Autos oder nur solche Sportwagen?
Gruss Raoul
Normalerweise haben es Wagen die aufgrund der hohen Leistung eine grosse Kupplung, bzw. starke Federn in der Druckplatte haben.
Mein poppeliger Astra hat z.b. keinen.
Raymond
Wenn wir gerade bei Kupplungen sind, was ist eine Doppelkupplung?
Gruss Raoul
Da gibt es zweierlei, es gibt Getriebe mit 2 separaten Kupplungen und dann solche die nicht nur eine, sondern 2-3 Kupplungsscheiben haben.
In der Technik kenne ich mich da nicht aus, ich weiss nur dass es dies gibt.
Raymond
...TafX von Castrol wirkt Wunder, egal bei welcher Temperatur, das Getriebe schaltet sich butterweich und auch die Spezifikation passt!!!Hab ich als Tip von einem Rennfahrer bekommen........!
Interessant, muss mal sehen wo ich das herbekommen kann.
Ist das ein Additiv oder ein Getriebe-Öl?
Raymond
Da außer mir noch keiner auf ist, der antworten will :
Castrol TAF-X 75W90 ist ein hervorragendes Getriebeöl.
Ob das TAF für englisch "zäh = tough" steht, weiß ich allerdings nicht.
Wo du das bekomme, eh?
Auf der Homepage von Castrol.ch wird es nicht mal erwähnt...
Raymond
Guten Morgen allerseits :bored:
Wo fuellt man den beim Countach/Diablo das Getriebeoel ein?
Ich dachte immer Motoren- und Getriebeoel sind im selben Kreislauf :-?
Vielleicht liege ich auch komplett falsch :oops:
Gruss PasQ
TafX (wird tatsächlich so geschrieben) gibt's in jedem Autozubehörladen, funktioniert selbst bei Minusgraden fantastisch, hab das Gefühl ich hätte ein neues Getriebe!!!
Gruss PasQ
Da liegst du tatsächlich falsch, nur die erste Version des Miura hatte denselben Kreislauf, aber das wurde wieder geändert, da Motor und Getriebe unterschiedliche Viskositäten brauchen.
Es hat 3 getrennte Ölkreisläufe:
1. Getriebe
2. Motor
3. Differential
wenn du den Wagen auf dem Lift hast, siehst du die 3 Ablass-Schrauben.
Beim Getriebe und Differential ist der Einlass auf der Seite, es muss soviel Öl eingefüllt werden, dass der Level bei diesem Einlass ist. Zum Einfüllen benötigst du eine Pumpflasche.
Ich werde bei meinen Autos wohl auf Castrol Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 und Castrol TAF-X umsteigen, da die Öltemperaturen bei längeren Vollgasfahrt auf 130 Grad steigen.
Raymond
Thema Vollsynthetik-Öl
Mit Castrol RS machst du beim Diablo nicht viel falsch, das hat aber nur einen Grund: Der Diablo hat eine heftige Ölpumpe die entsprechend auch bei dünnflüssigen Ölen viel Öldruck liefert! Sonst hätte man einen Motorschaden nach dem anderen, auch im Diablo Handbuch ist das etwas undeutlich dargestellt:Es wird 10W40 mit SF Spezifikation gefordert, tatsächlich gibt es aber kein synthetisches Öl mit SF Spezifikation sondern nur mineralische Öle!
Bei deinem Countach wäre ich da ganz vorsichtig, als dieser Motor entwickelt wurde waren nur mineralische Öle im Einsatz!
Nicht das dir der Motor mangels Druck/Schmierung verreckt, wäre nicht der erste Motor bei dem das wegen dem falschen Öl passiert!
Mit 15W40 liegst du goldrichtig!Wenn dir das Auto zu heiss wird solltest du über einen Zusatzkühler nachdenken!
Mein Auto hat schon 2 Ölkühler, alle Countach haben so hohe Öltemperaturen, sogar die Anniversary...
Warum sollte das 10W-60 nicht gut sein, verglichen mit dem 15w-40?
Lamborghini empfiehlt Agip Sint 2000 (SAE 10-50), es gab damals schon (Teil-)synthetische Öle.
Raymond
