Radschrauben fangen zu rosten an / Abhilfe?
R-U-F
Bei meinem Mercedes ist mir neulich aufgefallen das die Köpfe der Radschrauben leicht rosten. Fällt sehr negativ auf.
Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
Hat jemand schon mal Radschrauben nachträglich verzinkt?
Bin für jeden Rat dankbar, sowas hatte ich noch nie.
Verzinken wird sich wohl nicht lohnen, denn neue verzinkte Schrauben gibt es schon für kleines Geld! Wenn Du etwas besonderes haben möchtest, dann kannst Du noch Titanschrauben kaufen, aber dann mußt Du natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen! Gruß Manni308
Könnte Kontaktkorssion sein, fettest du die Schrauben regelmässig ein, wenn du umsteckst, wenn nicht versuch es mal mit Nirosterschrauben.:wink:
Schrauben fetten?
Bitte niemals Schrauben fetten!
Denn, wenn schrauben dank der Fettung gut reingehen, gehen sie auch genausogut wieder raus ;-)
Und das vielleicht auch wenn man es mal nicht will ;-)
Wer schrauben fettet, oder schmiert, hat in Technischer Mechanik nicht aufgepasst ;-)
Schrauben fetten?
Richtig!
Schrauben die wirklich Belastungen standhalten sollen und auch an kritischen Stellen verbaut sind bitte NICHT fetten!
Wenn gehört da eher noch Loctite zur Sicherung rein...für Felgen aber eher unpraktisch und auch unnötig. :wink:
er fragt aber nach den Schraubenköpfen :wink:
Flugrost am Gewinde wird ihn wohl nicht stören, sieht man ja eh nicht
ich würde aber auch einfach neue Schrauben kaufen, selbst wenn MB solche Apothekenpreise hat wie LandRover sinds auch nur 8€ pro Schraube
Ich fett meine immer ein, bei meinen is ein Kegel drauf, dadurch hält die Schraube. Nicht in 1000 Jahren geht da ein Rad ab. Hoffentlich kriegt ihr eure nach einem hartem Winter auf (Stichwort Streusalz:wink:)
Manche schwören drauf,die Schrauben mit Kupferpaste zu fetten,auch renomierte Fachwerkstätten.
Allerdings sollte man auch bedenken,dass sich das Anzugsdrehmoment durch das Fett auf dem Kugel-oder Kegelbund verfälscht!
Hab früher immer eingefettet und nie eine verloren,bringe auch jetzt ohne Fett meine Schrauben auf!
Ergo,so soll jeder tun was er mag:-))!
Aber auf keinen Fall irgendwelche Nirostaschrauben reindrehen!!!!!!!!!!!!
Die Güteklasse(sprich Scherkraft,usw..) ist komplett anders als bei Stahlschrauben,Finger weg von solchem Mist!!!!!!!!
RSR
erstmal mit Never Dull probieren:
http://www.louis.de/_407d9e8250195fc354151a59e70be2af69/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10004006&anzeige=0
Mit einem öligen Lappen mal die Schraubenköpfe abwischen. Dann ist der Rost weg und es kommt auch kein neuer mehr. Aber wie schon erwähnt, der Kegel und das Gewinde sollten nicht gefettet werden.
Hallo R-U-F,
Ok, danke euch erstmal für die Tipps. Mir gehts erstmal schon um die Köpfe. Sieht halt absolut unmöglich aus.
