Probleme mit Klimaautomatik bei VW Bora
Scorpion666
Ich habe einen VW Bora TDI PD, Bj 2002 116PS, 122000km und seit einiger Zeit probleme mit der Klimaautomatik, einmal funktioniert sie einmal nicht, und wenn sie funktioniert dan habe ich ein ständiges rucken beim beschleunigen und ausrollen lassen. Im stand geht der Drehzahlenmesser auch immer nervös auf und ab. Wenn ich die Klima auf economy schalte oder die Klima funktioniert wieder mal nicht läuft der Motor ohne probleme wie am ersten Tag. Ich habe das Klimabedienteil laut VW anraten getauscht, neu befüllen lassen und auf dichtheit Prüfen lassen, aber leider ohne Erfolg. Kann mir bitte einer Weiterhelfen Danke.
MfG
Scorpion666
Was sagt den die Diagnose?
Klimabedienteil tauschen einfach so? Ich hoffe du hast das nicht bezahlt!
Google mal nach Klimacodes Golf 4 und check mal was dann an Fehlern angezeigt wird:
SO was: http://www.motor-talk.de/forum/climacodes-golf-iv-t46893.html
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. ECON + Kälter (blau) + Gebläse (Pfeil nach unten) gleichzeitig drücken
3. Im rechten Anzeigefeld erschein nun 00 und im linken die gewähle Funktion
4. Mit den Kläter(blau) + Wärmer (rot) Tasten kann nun der Diagnosekanal gewählt werden.
5. Mit ECON schaltet man wieder in den Normal Modus.
Einige Kanäle:
00 Gesamtstellwert, 0 = max. kühlen, 255 = max. heizen
01 Temperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 Temperatur Stoßstange gemittelt
05 Temperatur Stoßstange aktueller Wert
06 Temperatur Frischluftansaugkanal
07 Ausströmtemperatur Fußraum
08 Ausströmtemperatur mitte
09 Sollwert Gebläsespannung
10 Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 Temperaturklappe, 0 = max. warm, 255 = max. kalt)
12 Zentralklappe, 0 = Fußraum-/Defroster, 255 = mitte
13 Staudruckklappe, 0 = Umluft, 255 = Frischluft
14 Fußraum-/Defrosterklappe, 0 = Frontscheibe, 255 = Fußraum
15 Zeit seit Motorstart in Skeunden
16 Geschwindigkeit in km/h
17 geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 meistens = 0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68
19 Kompressor Abschaltbedingung, 0 = keine, 5 = Drehzahl zu niedrig, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 Regelparameter 0 bis 100, 100 = max. kühlen oder heizen
23 Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 Sollwert Ausströmtemperatur mitte
25 Temperaturklappe Anschlag warm
26 Istwert Temperaturklappe
27 Temperaturklappe Anschlag kalt
28 Zentralklappe Anschlag Fußraum/Defroster
29 Istwert Zentralklappe
30 Zentralklappe Anschlag mitte
31 Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 Istwert Staudruckklappe
33 Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 Istwert Fußraum-/Defrosterklappe
36 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
43 Kältemitteldruck BAR
45 Motortemperatur
55 VW Nummer
Hallo, es wurde ein Service gemacht, die Klima nachgefüllt, und mir mitgeteilt, das bedienteil gehört getauscht, wahr mir aber zu teuer und habe mir ein gebrauchtes von einem Passat Bj.2003 besorgt und eingebaut, aber ohne Erfolg. Ich habe jetzt einen Klimacheck gemacht, aber es werden keine Fehler angezeigt und danke für die Hinweise.
Das haben wir grad mit dem Golf einer Kollegin durch, alles getauscht, 2 Fachwerkstätten und Klima geht immer noch nicht! Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht mehr!
Was ich mir vorstellen kann ist das ein Sensor unplausible Werte liefert, scheint ein Mord ohne Leiche zu sein, schwer dann die Todesursache zu ermitteln.
Haben deinen beiden getesteten Steuergeräte die gleiche Codierung gehabt?
lg
mecki
Das mit der Codierung weiss ich nicht, ich habe mich auch schon gefragt ob das neue Bedienteil nach dem Einbau Codiert werden muss. Ich muss mich mal erkundigen, den so kann das nicht bleiben.
