Kabel bei Starthilfe verwechselt
Hallo Leute,
ich brauch heute mal Eure Hilfe bz.w Euren Rat. Ich habe einen 2003 er Murcielago. Seit ich ihn habe ( 2 Monate ) zieht mir irgendwas dauernd die
Batterie leer ( beim Kauf wurde eine neue eingebaut ). Als ich jetzt einen
Sportauspuff habe installieren lassen, hat man bemerkt daß das Autoradio
falsch , auf Dauerstrom , angeschlossen wurde. Ich dachte schon jawoll und hurra das wars. Falsch gedacht.....das Auto stand 5 Tage... ich wollte ne Runde drehen und die Batterie macht keinen Mucks. Ich also Starthilfekabel
raus ,und verdammt ich hatte Tomaten auf den Augen , und habe am Spenderauto das Pluskabel auf Minus geklemmt. Es hat anständig Funken geschlagen und beim Spenderauto die Uhrzeit verstellt.
Der Lambo lief an und ich hab mir nix dabei gedacht. Als ich dann aber losgefahren bin , habe ich recht schnell die Probleme bemerkt die da sind:
  1. Das Auto geht mir andauernd aus wenn ich auf eine Ampel zufahre , also vom Gas runtergehe. Es springt danach allerdings gleich wieder ohne Probleme an.
  2. Ich bilde mir ein das die TCS 2-3 mal völlig ohne Grund ( kein rutschiger Untergrund , kein starkes Beschleunigen ) eingegriffen hat.
  3. Die Luftöffnungen per Knopfdruck funktionieren nicht mehr.
Diese 3 (und ich hoffe es werden nicht noch mehr) Probleme hatte ich bis zum falschen Anklemmen der Starthilfekabel nicht.
Info: Die Sicherungen habe ich noch nicht überprüft , denke aber daß wenn es da eine genommen hat , dann hat das vielleicht was mit den Luftklappen zu tun , aber doch nicht mit diesem andauernden Ausgehen des Motors.
Kann mir jemand etwas dazu sagen oder raten??
Das Problem mit dem selbständigen Entladen der Batterie war vorher , aber muss ich ja auch noch in den Griff bekommen.
Vielen Dank und Grüße
Aca
also die Sicherungen sind alle ok. Beim heutigen fahren ( wieder nach Starthilfe ) habe ich festgestellt daß das TCS mehrfach grundlos eingreift.
Das hat es sogar getan nachdem ich es abgestellt hatte.
Wie kann das denn sein??? Der Motor kommt mehrfach ins stottern , zieht dann beim Gasgeben aber einwandfrei hoch.
Der Motor geht immer noch aus wenn ich an eine Kreuzung fahre und die Luftklappen funzen immer noch nicht.
Kann es da irgendwelche Steuergeräte erwischt haben?
Danke für Antworten.
Grüße,
Aca
hm - klingt alles (bis auf das TCS) nach Motortemperaturfühler - dadurch wird dann eventuell auch in der elektronik die Luftklappensteuerung beeinflusst
  • 4 Monate später...
Hallo auch,
ja , nach etwas längerem hin und her habe ich wieder alles im Griff.
Das Auto läuft wieder einwandfrei und macht keine Probleme mehr. Die Fehler wurden durch eine Fachwerkstatt behoben unter Mithilfe von Lamborghini Italien.
Grüße,
Aca
Was haben denn die genau gemacht um die Probleme zu beheben?
Wir haben so einen Murciélago mit den genau gleichen Symptomen.
Danke
  • 1 Jahr später...
Hey, pass das nächste mal besser auf, in den Blei/Säurebatterien ist Wasserverdünnte Schwefelsäure drinn, wenn es nach verfaulten Eiern gerochen hätte oder hat, hast du grosses Glück gehabt, weil der faule Eiergeruch ist Knallgas, und da braucht es nur einen kleinen Funken und schon kann es die Batterie verjagen.
Für das nächste mal :wink:
Wobei Knallgas mehr oder weniger geruchlos ist, faule Eier sind Schwefelwasserstoffverbindungen wenn mich nicht mein komplettes Chemiewissen verlassen hat. Das gefährliche am Knallgas ist ja gerade, dass man es nicht so einfach bemerkt bis einem evtl. die Batterie um die Ohren fliegt.
  • 11 Jahre später...
Hallo @Acapulco69,
Haben die in der Werkstatt auch rausgefunden warum die Batterie immer aufgebraucht wurde? Ich habe ebenfalls einen solchen Murcielago und damals hiess es seitens Verkaufer, dass er einfach immer die Batterie ausgeschaltet hat (kann man unter der Motorhaube), ist aber nicht wirklich die gute Lösung.
Wäre um Hilfe bei der Lösung dankbar.
Gruss, Roger
Hallo Roger,
das weiss ich nach dieser langen Zeit leider nicht mehr. Da ich aber auch US-Oldtimer hatte finde ich generell einen Batterietrennschalter nicht ganz verkehrt , gerade bei solchen Autos die an der Batterie ziehen. Bei mir war damals allerdings ein Alpine Radio/Navi verbaut mit ausziehbarem Monitor welcher jedesmal seine Grundeinstellung der Monitorposition verloren hat. Das hat genervt ohne Ende !
Meine ursprünglichen Probleme aus dem Eingangspost wurden durch ein Steuergerät fürs Steuergerät gelöst , geliefert von Lamborghini Italien  , welches in den Hauptkabelbaum eingelötet wurde. Es waren alle Probleme weg und ich wurde damals um Stillschweigen gebeten.
Ich hoffe Du bekommst alles in den Griff , denn es ist wirklich extrem ärgerlich. Ich möchte nie mehr ein Auto haben in das ich einsteige weil ich ne Runde fahren möchte und die Batterie macht nur klack klack klack klack. Bei meinen neueren Autos hatte ich das nie wieder.
Grüße,
Tom
Hallo Acapulco69,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Lamborghini Murciélago (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
