Was sind HA-Buchsen?
inside-out
bei der letzten Durchsicht eines VW Ventos war auf der Rechnung als Anmerkung zu lesen: HA-Buchsen haben Verschleißgrenze erreicht.
Was um alles in der Welt sind HA-Buchsen und welche Funktion haben diese Buchsen?
Danke!
HA = HinterAchse
Damit dürften die Buchsen zur Führung der Hinterachse gemeint sein, diese besten aus "Gummi" und verschleißen mit der Zeit!
Dies hat den Sinn das Fahrwerk weicher & leiser zu machen!
Anmerkung: Bei meinem AUDI fahre ich Lager aus PU (so etwas wie Teflon), diese haben so gut wie keinen eigene Verschleiß, beansprochen aber das Domlager um so mehr!
EDIT BY MECKI: http://www.tuningdirekt.com/catalog/product_info.php/pName/pu-unterrahmenbuchse-vorne-vw-vento
lg
mecki
Danke für die schnelle Antwort.
Die Rechnung ist allerdings von 2004 und mir ist auf die Schnelle nicht bekannt, ob die Buchsen gewechselt wurden.
Falls dies nicht sein sollte, können dadurch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen werden?
Das Auto fährt sich völlig normal und hat ca. 220TKm Laufleistung.
Könnte man bei dieser Tatsache fälschlicherweise denken, dass die hinteren Stoßdämpfer gewechselt werden müssten, rein vom Fahrgefühl?
Im Normalfall nicht!
Dann müßten sie komplett ausgeschlagen sein und auch schon knacken, schlagen, poltern, also auf alle Fälle Geräusche von sich geben, hinten ist es meist ein kurzes Geräusch!
lg
mecki
