Technische Probleme beim 355
355GTS
An alle 355 Treiber,
nachdem beim 348 dieser Thread schier unerschöpflich scheint starte
ich mal einen für unser Spielzeug.
habe seit einiger Zeit das Problem daß im kalten Zustand das Auto
regelrechte Schnarrgeräusche beim Beschleunigen produziert,
im warmen Zustand ist dann alles wieder ok.
Mit dem Fuchs Auspuff wesentlich deutlicher zu vernehmen wie mit
dem Serien ESD.
Hat jemand eine Idee ?
355GTS
  • Mitglieder
Was mir da spontan einfällt: ist das Gestänge der Auspuffklappe fest? Funktioniert die Klappe einwandfrei, inkl. Schläuche dicht?
TONI-355....ICH BIN STOLZ AUF DICH:-))! :-))!
Klappe lässt sich mit der Hand bewegen, bei einer Sichtprüfung ist auch
an den Schläuchen nichts unauffälliges zu sehen, im Fahrbetrieb ist das
öffnen der Klappe zu hören......
Ich würde eigentlich auf die Kat's tippen aber deiner müßte schon die Metallkats drin haben.
Hast Du schon mal die Schellen an den Auspuffrohren angeschaut. Die brechen auch manchmal und klappern.
Wenn ich gerade mal beim Schreiben bin, hätte da auch noch ein Thema:
Seit gestern laufen manchmal während der Fahrt 'irgendwo vorne' irgendwelche Motoren an (ist ein ziemlich hochfrequentes Geräusch)
Erst dachte ich es ist die Klappe von der Klimaanlage aber der Bolzen ist noch ganz. Evtl. sind es die Motoren von den Stoßdämpfern (man hört das Geräusch auch auf der Fahrerseite)
Früher habe ich die Stoßdämpfer-Motoren noch nie laufen gehört. Beim Umlegen des Fahrwerks-Schalters hört man nichts.
Wie ist das bei Euch, hört man die Motoren beim Umlegen des Schalters ? Falls ja wie lange laufen die in etwa ?
Gruß,
Bruno
  • Mitglieder
dem Serien ESD.
355GTS
wärend der geräuische.....drücke doch einfach mit einen schraubendreher auf
dem hebel drauf...dann siehst du ob das geräusch weniger wird.
kann es eventuell mit der "Sekundärluft" zusammenhängen??
Möglich wäre das natürlich auch!
Wobei, diese Kaltlufteinblasung braucht wirklich kein Mensch.
Zieh einfach mal den Stecker vom Elektromotor ab (befindet sich vor der rechten Rückleuchte). Ist das Geräusch dann weg, liegt die Ursache in eben diesem Kreislauf.
Hy!
Das kommt mir bekannt vor. Mein 355´er hat auch diese Geräusche wenn er kalt ist. Das Geräusch war Anfnags nur ganz leicht, ist jetzt immer lauter geworden.
Wir haben mal auf die Krümmer getippt, bei Ferrari waren sie dann der gleichen Meinung. Kann sein, dass das Geräusch im Kaltzustand durch einen kleinen Riss entsteht, welcher sich bei späterer Erwärmung und Ausdehnung wieder etwas schließt und somit das Geräusch verschwindet. Zumindest war das die Erklärung von Ferrari, erscheint mir aber auch logisch.
Ist jedenfalls jedesmal peinlich wenn man kalt losfährt und das Ding "nagelt" wie ein Traktor:oops:
Gruß,
C.
Hallo 355GTS,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 355 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
  • Mitglieder
Hy!
Gruß,
C.
wenn er im kalten zustand nagelt sind es die Hydrostössel,ist beim 355 bekannt,aber reden wir von vibrationen,pfeifen oder nageln????das sollte man schon wissen.
Ne, keine Vibrationen, klingt als wenn er "falsch Luft zieht", deshalb der Tip mit den Krümmern.
Wenns die Hydrostössel sind, warum hört man die dann nur wenn er kalt ist?
  • Mitglieder
also kein nageln......im kalten zustand nagelt es mehr weil das öl noch nicht in den Hydrostössel ist sobald der Motor 20-30 sec.gelaufen ist wirds weniger aber das nageln bleibt,und mit zunehmende drehzahlen erhöht sich der öldruck und müsste dann auch weniger werden.
Ich vermute durch die materialaudehnung wird dann im warmen zustand weniger nageln.
aber wenns kein nageln ist....hat sich das erübrigt.
  • Mitglieder
verabschiede dich vom gedanke dass mit einen kaputten krümmer falsche Luft
zieht,da hast du überduck und nicht unterdruck,desalb würdest du das auch nicht am abgastester sehen ob ein Krümmer kaputt ist oder nicht,wenn dann wird rausgeblasen und nicht angesaugt.
Schon klar, dass da ein Überdruck herrscht, das mit der "Seitenluft" sollte lediglich bedeuten, dass die Dinger u.U. nicht ganz i.O. sind.
Wie erklärt es sich dann, dass er das Anfangs das Geräusch überhaupt nicht hatte? Das fing irgendwann an und wurde immer lauter...
  • Mitglieder
erst wars OK...dann gings immer mehr kaputt.....?????
